Oggi è lunedì 28 settembre 2026, 13:55
 Oggetto del messaggio: locksound - un aiuto dagli esperti del digitale
MessaggioInviato: martedì 25 ottobre 2011, 8:39
salve,
sono in possesso di una centrale digitale roco con multimaus proveniente da uno start set di un paio di anni fa; pensando ad un prossimo acquisto di una locomotiva con lock sound della Hornby Rivarossi o della Os.Kar, da completo ignorante del digitale, mi sorgono tre interrogativi:
1) il decoder sonoro istallato svolge anche le funzioni di controllo della loco oppure devo dotare la macchina di un secondo decoder "normale" ?
2) in ogni caso avrei piena compatibilità con la centralina Roco ?
3) risulta complicato l'eventuale settaggio della loco e cmq si incontrano difficoltà seguendo le istruzioni del multimaus ?
nello scusarmi per la banalità delle domande, che denotano completa ignoranza e mancanza di esperienza nel digitale, ringrazio tutti quelli che vorranno aiutarmi.
buon divertimento a tutti !
 Oggetto del messaggio: Re: locksound - un aiuto dagli esperti del digitale
MessaggioInviato: martedì 25 ottobre 2011, 10:38
Ciao 428, posso risponderti alla prima domanda: il decoder della macchina fa tutto...io ho la 741 HRR con loksound ed è gestibile in tutte le sue funzioni, sonore e non, dunque luci, movimento realistico ecc. Il decoder è unico.
P.S. anch'io sono venuto in possesso di un Roco Multimaus, ma devo ancora applicarmici....per il momento uso la Intellibox dell'associazione....
MessaggioInviato: martedì 25 ottobre 2011, 11:16
Ciao, il Multimaus va benissimo, l'ho provata anche io.
I settaggi che ti permette di fare in maniera veloce su una loco con decoder già installato sono pochi, ma sono anche i principali: indirizzo, velocità minima e massima, rampa di accelerazione e decelerazione. E comunque puoi utilizzare 20 tasti funzione + le luci.
Essendo tu digiuno di digitale credo che possano bastarti.
Buon divertimento, PM
MessaggioInviato: venerdì 31 luglio 2026, 10:09
Nome: Luca
Utilizzo questa vecchia discussione senza aprirne un'altra. Cercando in giro in rete noto che da tempo esistono decoder Esu loksound funzioni senza la gestione del motore con attacco 8 poli e 21mtc (utili in caso di sonorizzazione di macchine folli agganciate a macchine motorizzate ed avere un doppio sound). Non trovo da nessuna parte invece i decoder Esu loksound funzioni con attacco plux22 ma solo quelli normali con gestione del motore. Qualcuno sa se esistono? In caso che codice hanno? Oppure non sono stati ancora inventati?
MessaggioInviato: venerdì 31 luglio 2026, 10:37
Tipo il 59212?
Immagine 2026-07-31 113232.jpg [ 84.73 KiB | Osservato 2180 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 31 luglio 2026, 10:55
Nome: Luca
No il 59212 è solo un decoder funzioni normale. Io parlo di un decoder funzioni sound! Tipo il 58210 o il 58219 però con attacco plux22. Non esiste?
MessaggioInviato: venerdì 31 luglio 2026, 13:24
Sul sito ESU non lo vedo, quindi sembra di no.
Ma magari sbaglio e qualcuno ne sa più di me.
MessaggioInviato: sabato 1 agosto 2026, 15:04
Non esiste quello che chiedi.
Ma non ti basta il sonoro dell’altra loco motorizzata?
Mario
MessaggioInviato: domenica 2 agosto 2026, 0:45
Nome: Luca
Scusa se rispondo ora ma a causa dei rallentamenti del sito del forum riesco ad accedere male e dopo quasi mezz'ora. La doppia sonorizzazione permette di avere un volume più elevato alle alte velocità (altrimenti abbattuto dal rumore del rotolamento degli assi in velocità) e un realismo maggiore sul plastico in fase di partenza e arrivo. Vorrei mettere i 2 decoder sound sull'elettrotreno etr 242 dove a breve installerò i kit di illuminazione con attacco plux22. Sonorizzare i 2 musi, oltre che a rafforzare il volume del suono, crea anche un effetto di doppio motore acceso come al vero. Ovviamente su quella non motorizzata non occorre un decoder sound da 99€ ma ne basterebbe uno funzioni sound da 68€. Il problema è che come immaginavo non esiste ma ho voluto chiedere conferma per sicurezza e mettere 2 decoder sound da 99€ richiede una spesa impegnativa. Mi chiedo come mai ad oggi non abbiano ancora inventato un decoder Esu funzioni sound plux22. Eppure quelli a 8 poli e 21mtc esistono ormai da anni! E quello 21mtc l'ho già usato con successo su una e414 dummy accoppiato a quella motorizzata dell'Intercity Acme!
MessaggioInviato: mercoledì 5 agosto 2026, 6:11
comunque è LokSound
MessaggioInviato: mercoledì 5 agosto 2026, 9:40
Nome: Luca
È una discussione del 2011 che ho riutilizzato senza aprirne una nuova. Non l'ho scritto io il titolo sbagliato e non posso correggerlo a quanto pare. Ho scritto ad Esu chiedendo perché non abbiano inventato il decoder funzioni sound plux22. Aspetto loro risposta.
MessaggioInviato: mercoledì 5 agosto 2026, 9:56
Usare un loksond motore invece di un loksound fx comporta qualche complicazione se e solo se non si usa il lokprogrammer... nella programmazione standard senza motore non è possibile avere l'ack di ritorno (lo scattino) e molte centraline segnalano errore (ovviamente basta una resistenza per simulare il motore).
Anche nel prezzo c'è poca differenza tra sound motore e sound fx.
Sarà per questi motivi che di plux22 sound fx non c'è traccia?
MessaggioInviato: mercoledì 5 agosto 2026, 10:31
Nome: Luca
Ma se fosse come dici te come mai allora esistono gli articoli Esu 58210 e 58219? Secondo me è solo un problema di scarsità di locomotive dummy con PCB plux22 che comporta la non produzione del suddetto decoder (hanno tutte ancora il 21mtc come ad esempio le doppie trazioni). Magari più avanti quando lo standard 21mtc sarà obsoleto (già adesso lo è ma non si capisce come mai ancora continuano ad utilizzarlo) lo faranno. Ho comunque messo su 2 locomotive Vitrains e464 livrea intercity (una motorizzata e una folle) 2 decoder sound Esu 58412 mappati con gli stessi suoni cambiando solo il settaggio dei fari e funzionano egregiamente. Il decoder sound sulla dummy l'ho settato con il lokprogrammer sul banco a rulli e, nonostante l'assenza del motore, la mappatura è andata a buon fine. È una digitalizzazione costosa ma il risultato in partenza e arrivo è spettacolare! Con un decoder funzioni sound comunque si risparmierebbero 32€.
MessaggioInviato: mercoledì 5 agosto 2026, 20:07
permalosino capriccino ho per caso detto qualcosa a te ?
ho solo detto che si chiama LokSound
punto e basta
Custode Angelo
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot], salva65 e 20 ospiti
