Oggi è giovedì 9 luglio 2026, 0:56
 Oggetto del messaggio: PIERINA, gr897 FS Fleish, sostituire lampade incandescenza?
MessaggioInviato: venerdì 11 novembre 2011, 8:49
Smontata la Pierina fleishmann per digitalizzarla, ho visto quei due giganteschi lampioni ad incandescenza con attacco a virola che occupano uno spazio considerevole e assorbono una quantità di corrente industriale che impedisce di fatto il montaggio di un piccolo decoder!!
Mi sono chiesto quindi se qualcuno avesse mai pensato di sostituirle (è anche facile smontarle) con dei led e quindi acquisire l'esperienza già fatta da qualcuno.
Ho provato con dei led a luce bianca (opportunamente virando la luce sul giallo mediante il solito colorante ambra da vetri..) ma la luce risulta molto bassa, bisognerebbe mettere due led puntati esattamente in corrispondenza dell'ingresso del raggio di luce nei diffusori prismatici che vanno ai fanali (io ho provato con un solo led, semplicemente posizionandolo nella stessa posizione della lampadina ma la direzionalità esasperata dell'angolo di diffusione del led impedisce una corretta trasmissione di tutta la potenza luminosa del led stesso).
Qualcuno ha fatto esperienze analoghe?
grazie
Giancarlo
 Oggetto del messaggio: Re: PIERINA, gr897 FS Fleish, sostituire lampade incandescen
MessaggioInviato: venerdì 11 novembre 2011, 13:28
Ciao, il tutto dipende anche dalla forma del prisma, nelle loco che li hanno possono essere di diversa foggia e dimensione.
Tieni conto che il led emette direzionalmente, a differenza della lampadina, per cui il mio consiglio è di provare con vari tipi, senza però scendere sotto i 60° di angolo d'emissione (è un dato che si trova nei data sheet del led), fino ad arrivare ai 140° dei led SMD (sono quelli che io uso con più frequenza). Nel caso tu debba utilizzare più led, puoi scegliere se connetterli in serie o in parallelo (ogni connessione ha i suoi pro e contro...)
MessaggioInviato: lunedì 21 novembre 2011, 14:19
cercavo esperienze fatte sulla specifica loco in oggetto e non scontate notizie sull'uso dei led che utilizzo sui modelli di treni da poco meno di 30 anni (all'epoca li compravo in svizzera, in quanto in Italia nemmeno sapevano cosa fossero) :)))
Ho degli stupendi led warm white minuscoli e luminosissimi che montati in due esemplari pposizionati a circa 90° l'uno dall'altro dovrebbero soddisfare la condizione che cerco, ossia di sostituire l'ampio angolo di irradiazione delle attuali lampadine e insistere ciascuno su uno dei due prismi dei fanali in modo perfettamente ortogonale alla faccia del prisma di trasmissione della luce.
Li monterò su uno strip di vetronite piegabile saldata a sua volta ad un supporto verticale fissato al telaio alla base della vecchia virola dove era avvitata la lampadina, così dovrei risolvere, alleggerendo il decoder da quell'esagerato effluvio di corrente richiesto dalle lampadine!
FLEISHMANN AGGIORNATI!!!!!!!!!!!!! :)))))
grazie e saluti
MessaggioInviato: lunedì 21 novembre 2011, 15:48
si-si tanto si e' aggiornata ...che e' fallita! :lol: :lol: :lol:
dante
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 71 ospiti
