Oggi è domenica 5 luglio 2026, 9:34
 Oggetto del messaggio: costruzione finestre
MessaggioInviato: sabato 3 marzo 2012, 19:31
Ultima modifica di centu il lunedì 10 luglio 2017, 13:00, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: costruzione finestre
MessaggioInviato: sabato 3 marzo 2012, 19:36
Non conosco il programma che usi, ma spesso i programmi di grafica non consentono che di essere approssimativi con le misure. Per essere precisi ti ci vorrebbe un cad.
MessaggioInviato: sabato 3 marzo 2012, 21:45
Ed inoltre in minuzie così piccole il millimetro è un'unità di misura già troppo grande; figuriamoci il centimetro!
MessaggioInviato: sabato 3 marzo 2012, 21:48
Ultima modifica di centu il lunedì 10 luglio 2017, 12:59, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: domenica 4 marzo 2012, 10:16
Ultima modifica di centu il lunedì 10 luglio 2017, 12:55, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: domenica 4 marzo 2012, 10:21
. . . e quindi??
Per fare il lavoro che ti serve ( e molto di piu' ) la maggior parte dei programmi di grafica vettoriale vanno bene.
Personalmente uso per i miei progetti ( e consiglio ) Inkscape, molto completo e gratuito
anche se forse non semplicissimo da usare all'inizio.
Se hai una certa urgenza puoi mandarmi la documentazione e ti preparo io le finestre su un file pdf
da stampare in 1:1 con precisione massima.
Guarda se su Pescaraferr, fra le varie tipologie di edifici che ho messo a disposizione ce ne sono alcune che gia' potrebbero fare al caso tuo.
A presto, Antonello
MessaggioInviato: domenica 4 marzo 2012, 11:27
MessaggioInviato: domenica 4 marzo 2012, 11:50
allora vediamo se ti puo essere utile. io uso il semplice paint . non mi faccio tanti problemi e disegno con tratti elementari quello che voglio. una volta ottenuto il disegno (che ricordo è approssimativamente wisiwight) faccio una prova di stampa su carta comune e, se non ho azzeccato subito le misure, riduco o aumento le percentuali in stampa fino a trovare la misura che mi aggrada. quindi stampo su lucido A4. non sarà un metodo perfetto ma per quello che devo fare è + che sufficiente.
MessaggioInviato: domenica 4 marzo 2012, 12:12
Anche io faccio come ha scritto amagio; sia Paint che le stampanti possono ridimensionare il disegno alle dimensioni volute.
Rodolfo
MessaggioInviato: domenica 4 marzo 2012, 19:47
capolinea ha scritto:
...spesso i programmi di grafica non consentono che di essere approssimativi con le misure. Per essere precisi ti ci vorrebbe un cad.
Ti sbagli, con Corel Draw, Illustrator oppure FreeHand disegni con una precisione di 0,001 mm. Ti sembra approssimativo 1/1000 di mm?
MessaggioInviato: domenica 4 marzo 2012, 19:59
Ultima modifica di centu il lunedì 10 luglio 2017, 12:54, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: domenica 4 marzo 2012, 20:01
MessaggioInviato: domenica 4 marzo 2012, 20:23
centu ha scritto:
ciao Railman
Corel Draw l'avevo provato ma con un pò di fatica.
Illustrator pure...
FreeHand non lo conosco...lo proverò.
trovo comunque sempre un pò di difficoltà ad usare questi programmi di grafica.
vediamo come sono venute queste fatte a mano e sistemate sul PC
Alessio
Non ci sono sostanziali differenze tra i tre programmi da me citati, cambiano le interfacce utente ma alla fine tutti e tre svolgono ottimamente il loro lavoro.
Capisco che inizialmente un programma di grafica vettoriale ti possa sembrare un pò ostico ma quando inizi a comprenderne le modalità d'uso non lo molli più.
Ovviamente sono programmi complessi ma non difficili, certo non puoi pretendere di conoscerne le potenzialità subito dopo averli installati, ci va un pò di costanza nell'esercitarsi partendo da cose semplici.
Devi solo abituarti a pensare diversamente, con un cad disegni linee mentre con un grafico-vettoriale disegni oggetti. Quandro entrerai in questa logica il giocò è fatto.
Danilo
MessaggioInviato: domenica 4 marzo 2012, 21:04
centu ha scritto:
comunque visto che il CAD è fin troppo complicato per me, penso che disegnerò la finestra a mano, la scannerizzo e la sistemo con il programma di grafica.
ora provo
Dai retta a me.
Ce l'hai il CAD?
Se si, allora vatti a comprare un manuale di utilizzo.
Alla prima fiera di elettronica, in libreria o per web.
Inizi a utilizzarlo dai passi più semplici ed elementari, piano piano ci prendi la mano e, col tempo, se conosci la geometria, acquisti la necessaria velocità e padronanza.
Anche se il problema delle finestre nel frattempo lo hai risolto, ti servirà nel futuro e non ne potrai più fare a meno.
Saluti dalla ... finestra.
Ultima modifica di Gr471 il domenica 4 marzo 2012, 21:06, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: domenica 4 marzo 2012, 21:05
centu ha scritto:
alcune domande:
come fate a fare un disegno più o meno delle dimensioni giuste con Paint?
quante volte lo stampate prima di avere la dimensione corretta?
come si fa a ridimensionare un disegno alla misura che si vuole con Paint oppure con le stampanti?
Paint è un programma cosiddetto wysiwyg (cioè quello che vedi è quello che otterrai). Quindi il disegno che farai con Paint avrà sullo schermo le misure che vorrai stampare (se sullo schermo un quadrato ha 3 cm. di lato anche in stampa sarà di 3 cm.
Fatta questa doverosa premessa io agisco cosi`. Creo il mio disegno con paint impostato al 100% trascino il disegno allineandolo ai margini alto e sinistro. Quindi dopo averlo salvato vado su: file, imposta pagina. Metto tutti i margini a zero e imposto la pagina A4 al 100% chiedo la funzione prestampa e controllo già li` che, rispetto al foglio, il disegno sia ok.
A questo punto stampo il disegno su carta comune e verifico che le misure siano ok. In caso affermativo stampo su lucido. Se le misure non mi soddisfano torno su imposta pagina e rettifico la percentuale di conseguenza. Non occorre fare altre prove perché se per esempio volessi un lato di 3 cm. Mentre in stampa risulta di 4 rettifichero` la percentuale di conseguenza facendo una semplice proporzione. Auguri.
Visitano il forum: Baidu [Spider], Ema7979, ZIMO e 40 ospiti
