Oggi è venerdì 3 luglio 2026, 8:29
 Oggetto del messaggio: aiuto posizionamento magazzino merci
MessaggioInviato: martedì 10 aprile 2012, 15:06
Per problemi di spazio mi vedo costretto a sistemare il magazzino merci del costruendo plastico nella posizione evidenziata nello schema allegato.
E' verosimile?
Noto infatti che il magazzino merci è tradizionalmente a lato del F.V. pur con qualche variante.
Dopo numerose ricerche ho scoperto che in posizione simile a quella da ma proposta è il M.M. della stazione di Lucera.
Tale stazione è però una stazione di testa...cambia qualcosa o posso utilizzare il tracciato anche per una normale stazione di transito?
Grazie a chi mi potrà aiutare.
Marco
IMAG0006.JPG [ 224.57 KiB | Osservato 6695 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: aiuto posizionamento magazzino merci
MessaggioInviato: martedì 10 aprile 2012, 15:14
Scusate spero si veda meglio.
MessaggioInviato: martedì 10 aprile 2012, 16:14
No, direi che sembra carino...
francesco
MessaggioInviato: martedì 10 aprile 2012, 16:45
Giacchè si parla di MM,qualcuno sa darmi l'altezza corretta in cm dal binario'?
MessaggioInviato: martedì 10 aprile 2012, 18:33
44899669.jpg [ 43.81 KiB | Osservato 6574 volte ]
Io lo vedrei meglio così, sempre se si può! La parte davanti è la rampa di accesso al magazzino, ovviamente sarebbe meglio tenere lo scambio fuori dalla rampa, cioè, potresti posizionare il magazzino più vicino alla stazione oppure modifica la geometria portando più in fuori lo scambio.
Cesare
MessaggioInviato: martedì 10 aprile 2012, 19:33
Cesare
Immaginavo...anche per me sarebbe meglio come proponi tu.
Ma il problema e' che non avendo spazio non riesco ad allontanare lo scambio dalla rampa...
Marco
MessaggioInviato: martedì 10 aprile 2012, 19:51
Ma perchè ti ostini a usare i binari standard, usa il flessibile, vedrai che le geometrie le aggiusti come ti pare..... quasi.... insomma! Tranne l'interbinario ma al limite si pone rimedio anche a quello.
Cesare
MessaggioInviato: martedì 10 aprile 2012, 20:14
Inoltre con scambi di altri produttori (p.es. Peco o Tillig) potresti usare uno scambio a Y al posto dello scambio destro per allontanare lo scambio dal FV
MessaggioInviato: martedì 10 aprile 2012, 20:44
Mi sembra che vada meglio la soluzione proposta da FSE con la rampa del MM rivolta verso il FV.
Tra il piano del ferro e il pavimento del MM ho sempre trovato, al vero una misura compresa tra ml. 1,05 e 1,10, differenza dovuta probabilmente a qualche riassetto del piazzale.
MessaggioInviato: martedì 10 aprile 2012, 20:58
Corretto , 1,05mt. di altezza dal PDF
Guarda la posizione del MM nella mitica stazione di Don Camillo e Peppone : Brescello e altre delle linea ( Boretto, Luzzara etc. )
cercala con google map indicando stazione Brescello - visualizza earth
http://maps.google.it/maps?hl=it&tab=wl
Ciao E444Xmpr
MessaggioInviato: mercoledì 11 aprile 2012, 12:23
Ciao E444Xmpr
Grazie molto interessante...eventualmente dirottero' su un piano stazione del genere. La stazione da te citata conferma la soluzione del MM a lato del FV....mi metto alla ricerca e vedo se riesco a trovare anche uno schema simile a quello da me postato.
Per gli altri...gli scambi sono tillig e nello schema non ho usato il flessibile solo per realizzare velocemente lo schema. Il plastico avrà solo binario flessibile.
Grazie a tutti.
Marco
MessaggioInviato: sabato 14 aprile 2012, 14:38
Non ne sono sicurissimo, ma mi pare di aver osservato rarissimi casi in cui il MM era dal lato opposto del fascio binari (quindi le strade che servivano la stazione erano due).
Quanto rara sia non so, ma forse si può seguire anche quest'idea.
MessaggioInviato: sabato 14 aprile 2012, 22:11
Non è Raro : lo scalo merci della stazione di Forlì aveva ( ora è stato chiuso ) un accesso ben distante dalla stazione
Stazione Fs P.le Martiri di Ungheria - Forli
Sacalo Merci Viale Amerigo Vespucci - Forlì
Guarda con GOOgle mappe - heart
BYE
E444Xmpr
MessaggioInviato: domenica 15 aprile 2012, 9:59
Grazie a tutti!
Dopo lunghe ricerche ho trovato ingresso MM conforme al mio schema.
Stazione di Feltre (BL).
Mi pare in conclusione che i MM venissero messi un po' ovunque...
Marco
MessaggioInviato: domenica 15 aprile 2012, 12:58
Visitano il forum: James, Zampa di Lepre e 49 ospiti
cron
