Oggi è sabato 4 luglio 2026, 10:19
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 25 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Aiuto per sostituzione lampadine con led smd
MessaggioInviato: mercoledì 11 aprile 2012, 13:39
Vorrei sostituire le lampadine ad un 656, lima cadanico, con led smd ed avere l'inversione delle luci bianco/rosso all'inversione di marcia, essendo poco pratico di elettronica chiedo il Vostro aiuto.
Esistono in commercio delle basette con i led già montati con relative resistenze?
Dove posso reperire i led e che tipo di resistenze occorrono?
Per lo schema elettrico uso quello indicato nel Kit di Lineamodel del 326, dovrebbe andar bene.
Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
Luigi
 Oggetto del messaggio: Re: Aiuto per sostituzione lampadine con led smd
MessaggioInviato: mercoledì 11 aprile 2012, 17:32
si esistono anche a luce calda e sono già dotate di resistenza
sono reperibili in qualsiasi negozio di elettronica
per il cablaggio devi trovare la giusta polarità con un tester ai fili che dal circuito stampato vanno alle lampadine
MessaggioInviato: mercoledì 11 aprile 2012, 19:48
Grazie Lorenzo, scusa la mia incompetenza, ma al negoziante di elettronica che elementi devo dare per avere i led necessari alla modifica della loco.
Luigi
MessaggioInviato: venerdì 13 aprile 2012, 11:25
Nome: MichaelphyncAU
le basette descritte da Lorenzo, sono quelle che si usano sulle carrozze, non sulle loco....
per cambiare le lampade, devi cablare i led e resistenze per conto loro, trovare il modo per bloccarli in sede, o sul diffusore.....
e' un lavoretto da fare dopo aver accuratamente progettato come realizzarlo....
diciamo cosi, che non è proprio come montare degli aggiuntivi....con questo non voglio dire che tu non sei in grado, ma sono modifiche leggermente delicate.....
per i led smd ci sono da 0,5mm x 1mm e via a salire nelle dimensioni....l'importante che siano a luce bianca calda....(parere personale, nessun led e' pari alla luce di una lampada ad incandescenza!)
per le resistenze valori da 820 Ohm o da 1 kOhm, generalmente sono indicate per i led smd....
non conosco lo schema di Lineamodel
prova a guardare sul sito di Despx:
http://xoomer.virgilio.it/despx/
MessaggioInviato: venerdì 13 aprile 2012, 22:31
no peppardo quelli che dico io sono già dotati di reristenza...li ho già montati su due locomotive...
MessaggioInviato: venerdì 13 aprile 2012, 23:01
allora parli dei ricambi della Hornby?
MessaggioInviato: venerdì 13 aprile 2012, 23:54
no sono led smd con resistenza montati su strisce adesive...12vcc
non ho provato ancora a montare il decoder sulla loco per cui non so che tipo di problema possa esserci...ti faccio sapere a breve
MessaggioInviato: sabato 14 aprile 2012, 15:32
Grazie Peppardo per l'indicazione del sito, chedo a Lorenzo se può dirmi dove ha acquistato queste strisce adesive, o il loro produttore, o se hanno un numero di articolo a cui riferirsi.
Vi ringrazio
luigi
MessaggioInviato: sabato 14 aprile 2012, 16:21
Visto che sono stato chiamato in causa... Se Lorenzo si riferisce a queste:
Ne ho disponibili di tutti i colori compreso bianco caldo e freddo, RGB ecc...
Despx 8)
MessaggioInviato: sabato 14 aprile 2012, 16:47
si ma con queste strisce, che sono costituite da 3 led, come fate ad installarle sul forntale?
e come fate a fare il gioco luci bianche davanti e rosse dietro?
MessaggioInviato: sabato 14 aprile 2012, 17:09
Bella domanda! Io solitamente le uso per illuminare le carrozze e nelle loco, se lo spazio lo permette, uso uno dei 3 led (dissaldato dalla sctriscia) al posto della lampadina. Idem per le luci rosse di coda. In ogni caso, usando un solo led, va usata una resistenza da 1K in serie altrimenti il led....passa a miglior vita.... :?
Despx 8)
MessaggioInviato: sabato 14 aprile 2012, 20:34
Le strisce della foto postata possono essere utilizzate solo x le carrozze: sono con il collegamento dei 3 led fisso in serie, e visto che con le resistenze che montano ogni serie di led è vicina ai 18-20 mA meglio non esagerare con la tensione d'alimentazione.
Per i fanali va utilizzato un singolo led (al limite 2, uno per fanale).
Personalmente, sia per i fanali che per le carrozze, preferisco il collegamento dei led in parallelo, se posso ci metto un regolatore di corrente tipo LM317, per avere la piena luce da circa 4,5 V con alimentazione in analogico: per il digitale vanno bene anche le strisce, previo inserimento di un ponte raddrizzatore.
MessaggioInviato: sabato 14 aprile 2012, 20:41
aaaaaaaaaah ecco, come volevasi dimostrare.....sarebbe il caso di mostrare come sono state utilizzate le strisce di led....cosi da capire...
MessaggioInviato: sabato 14 aprile 2012, 23:48
sono simili a quelli della foto
chiedo scusa se non ho postato nessuna foto
MessaggioInviato: domenica 15 aprile 2012, 15:10
L'utilizzo delle strisce è semplicissimo: come escono di fabbrica, hanno uno strato biadesivo sul retro, ed essendo fatte di materiale molto flessibile si adattano assai facilmente sia ai tetti delle carrozze, sia ad eventuali supporti piani. Secondo me hanno un'intensità luminosa troppo alta, ho fatto qualche modifica per aggiustarla a modo...
Salvo rari casi (come ad es. sulla E402 di LM) dove i led dei fanali sono supportati da un piccolo circuito stampato rigido, i led (e non la striscia!) devono essere adattati a com'è fatta la loco sulla quale li vuoi montare: ad es., sui 428 RR ed HRR smontando la lampadina o il led esistente (che è bianco freddo nei primi HRR) ci si può adattare quello nuovo. In altri casi ho saldato direttamente i 2 fili sul led.
Ultima modifica di max5726 il domenica 15 aprile 2012, 22:07, modificato 1 volta in totale.
Visitano il forum: batigol, Zampa di Lepre e 50 ospiti
