Oggi è sabato 27 giugno 2026, 0:03
 Oggetto del messaggio: Decoder Lenz silver problema
MessaggioInviato: lunedì 3 settembre 2012, 21:41
Stasera ho acquistato un silver Lenz e, per la seconda volta, ho lo stesso problema di decoder. Fa andare la macchina solo da un lato,, dall'altro le luci si accendono e si sente un ronzio del motore come se fosse frenato da qulacosa, ma non si muove.
Come detto è la seconda volta che mi succede con questo decoder.
Ho provato a resettare il decoder ma la cosa non è cambiata. Cosa può essere?
 Oggetto del messaggio: Re: Decoder Lenz silver problema
MessaggioInviato: martedì 4 settembre 2012, 8:59
Lo stesso decoder fa lo stesso difetto anche su un'altra macchina?
MessaggioInviato: martedì 4 settembre 2012, 9:19
SI
MessaggioInviato: martedì 4 settembre 2012, 10:04
E allora sarà difettato.
Io ne ho diversi ma non mi è mai capitato.
Riportalo al venditore con la macchina aperta fai la prova davanti a lui.
Non vedo altre soluzioni.
MessaggioInviato: martedì 4 settembre 2012, 10:26
Già l'altra volta che gli ho riportato il primo ha avuto da ridire, come se fossi io a danneggiarli. Stavolta preferisco soprassedere, lo userò come decoder funzioni. Pensavo che magari c'è qualche regolazione che può risolvere la cosa, in quanto non capisco perchè in un verso funziona e l'altro no.
MessaggioInviato: martedì 4 settembre 2012, 10:44
Nome: G.P.
ciao Miura, ho visto che sei di roma.
Per curiosità mi manderesti il negozio in mp?
:wink:
MessaggioInviato: martedì 4 settembre 2012, 11:45
Io glielo riporterei comunque, dicendo che hai il sospetto che lui ti venda roba
danneggiata.
L'unica regolazione che mi viene in mente è il trimming della velocità che ci dovrebbe
essere in avanti e indietro, ma non mi ricordo bene.
MessaggioInviato: martedì 4 settembre 2012, 12:22
Potresti mandarlo alla lenz, pagheresti solo la spesa di spedizione per l'invio in Germania.
Giuseppe
MessaggioInviato: martedì 4 settembre 2012, 12:58
La spesa non vale l'impresa, come si dice, usandolo come decoder funzioni ci perdo circa 10 euro, se lo spedisco pure.
Non è quello.
Mi piacerebbe solo capire il perchè di questo difetto strano. Magari sono io che non so regolarlo e basta solo impostare qualche CV nel modo giusto.
MessaggioInviato: martedì 4 settembre 2012, 13:59
A me sembra tanto che hai distrutto un finale del motore
MessaggioInviato: martedì 4 settembre 2012, 14:02
Dubito che sia una questione di parametri perché la configurazione di fabbrica non ha questi problemi. Giuseppe
MessaggioInviato: martedì 4 settembre 2012, 15:18
Ciao Miura, facciamo un reset.
Vorrei sapere che tipo di loco/modello è, Roco, Acme etc per capire meglio il circuito stampato usato; sai usare un multimetro? Se si, quando togli la spinetta (8 poli), controlla che non ci sia nessun corto tra i contatti, nel caso è qualche stagno di troppo che tocca l'altro, puoi rimuovere con un cutter.
Curiosità, hai provato un'altro decoder tipo esu su questa loco?
Agli estremi puoi fare delle foto del circuito stampato della loco sia dalla parte superiore che inferiore, il stampato intero e macro solo sulla spinetta 8 poli. Fammi sapere, ciao! :wink:
Mureddu Giovanni
MessaggioInviato: martedì 4 settembre 2012, 15:45
Giovanni, possiamo fare tutti i reset che vuoi ma se lo stesso decoder
fa il medesimo difetto su un'altra loco, mi pare si vada poco lontano.
MessaggioInviato: martedì 4 settembre 2012, 16:02
Hai ragione, non avevo letto bene, mi sa che allora lo stagno di troppo si trova tra i fili saldati sul decoder, per capire bene ci vuole una bella foto macro del decoder!
Mureddu Giovanni
MessaggioInviato: martedì 4 settembre 2012, 16:11
decoder andato! guarda sui compo ce ne sarà qualcuno con un foro!
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 34 ospiti
