Oggi è lunedì 6 luglio 2026, 20:41
 Oggetto del messaggio: led lampeggiante
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2012, 12:46
qualcuno ha uno schema facilmente realizzabile e soprattutto funzionante (ben due trovati in rete li ho fatti ma non funzionano) per far lampeggiare un solo led?
 Oggetto del messaggio: Re: led lampeggiante
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2012, 12:57
http://badspace.org/wp/2012/07/20/led-l ... con-ne555/
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2012, 13:38
interessa anche me
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2012, 13:43
prova montando in serie, un led lampeggiante ( generalmente da 5mm) e un microled....
quello da 5mm lo occulti all'interno del modello, lo vernici di nero così da non vedere filtrare la luce mentre lampeggia!!!!.....quest'ultimo ti farà da interruttore on\off per il led che monterai all'esterno del modello!!.... :idea:
forse gli elettronici storceranno il naso :evil: :twisted: ......niente circuito di comando........ma! funziona... 8) 8)
prova....da noi le chiamano le petruzzate!
sè monti due serie di led, separati, avranno anche il lampeggio asicrono!!!....
scusate torno sulla montagna.... :arrow: :arrow: :arrow:
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2012, 14:08
il link allo schema postato non ho ancora provato a farlo... ne ho provati uno sempre con 555 ma diverso da quello del link e il led resta fisso. un altro circuito invece l ho fatto senza integrato 555 ma con altri componenti ma il led resta fisso.
il trucco del led in serie ad uno lampeggiante, l ho fatto e funziona ;-)
solo che io volevo avere un led lampeggiante diciamo "una volta ogni morte di papa" : lunga attesa a led spento e poi un breve bagliore............... lunga attesa e breve bagliore.........
questo si ottiene variando i valori di consensatore e resistenze.....
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2012, 16:34
ora sono riuscito a far lampeggiare un led ( magra consolazione ma è un primo passo ) . l effetto è : 2 sec spento, 2 sec acceso.
ora quello che vorrei ottenere io sarebbe 4 anche 5 secondi spento 1 secondo acceso. qualcuno di voi ha idee su quali componenti variare?
http://www.555-timer-circuits.com/flashing-led.html
questo il sito da cui ho preso lo schema con tanto di video....
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2012, 17:17
Ho un file .XLS per calcolare i componenti da collegare all'NE555 per il multivibratore astabile, se mi dai (magari via MP) un indirizzo di posta elettronica te lo posso inviare.
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2012, 22:14
Il mitico 555 !! Fonte di enorme emozione quando ero un "giovane" elettronico. :)
A questo link ci sono i datasheet:
http://www.datasheetcatalog.net/it/data ... E555.shtml
Potrebbero sempre tornarti utili, sono file PDF.
A presto, ciao.
Luca V.
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2012, 23:39
grazie, il datasheet ce l ho e l ho consultato mentre ho saldato i vari piedini dell integrato e degli altri componenti.... domani provo a fare qualche test altri valori di resistenze e condensatore.... prorpio nessuno ha qualche idea?
MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2012, 23:47
ricordo che variando il rapporto tra R e C variava il clock, quindi vedevi lampeggiare con tempi differenti il diodo led.
Prova a variare R e/o C fino a trovare quello che cerchi, la soddisfazione è anche questa.
Dove devi inserire esattamente il led?
A presto, ciao.
Luca V.
MessaggioInviato: venerdì 21 settembre 2012, 7:10
per ora, sono venuto a capo di una cosa. che aumentando il valore della resistenza, aumenta il tempo: tanto spento e tanto acceso. il risultato che vorrei io pero è tanto spento e un brevissimo acceso..... diciamo come...... il flash di una macchina fotografica... ;-) ho reso l idea?
MessaggioInviato: venerdì 21 settembre 2012, 7:34
Per informazione.. esistono dei led rossi che hanno già entrocontenuto un circuito elettronico che li fa lampeggiare, funzionano a 12 volt. Sono del tipo convenzionale di 5 mm di diametro (ev tornibili per ridurre il diametro della parte finale), se interessano posso cederne, ne ho una piccola scorta.
MessaggioInviato: sabato 22 settembre 2012, 0:11
Riassumo e integro quello che ti ho scritto nella mail: le resistenze coinvolte sono due R1 e R2, con questa configurazione non riuscirai mai ad avere tempi di spegnimento maggiori di quelli di accensione a meno che tu non posizioni il led e relativa resistenza zavorra tra l'uscita e la tensione continua invece che tra l'uscita e la massa invertendo cosí le fasi di accensione con quelle di spegnimento. Fatta questa inversione devi calcolare il rapporto tra la resistenza R1 e R2 secondo questa proporzione:
(R1 + R2) : spegnimento = R2 : accensione
ad esempio se volessi un rapporto di 1 a 10 tra accensione e spegnimento:
(R1 + R2) : 10 = R2 : 1 e quindi R1 = 9 * R2
come ipotesi, con un condensatore da 10 µF, R1 da 390 kΩ e R2 da 47 kΩ avresti dei lampeggi di circa 1/3 di secondo intervallati da 3 secondi di spegnimento, ovviamente tenendo conto delle tolleranze dei componenti che possono essere molto alte sopratutto per i condensatori.
MessaggioInviato: giovedì 18 ottobre 2012, 8:32
scusa sai dirmi che cosa è R eC e se per far lampeggiare il mio led occore qualche pezzo
grazie
MessaggioInviato: giovedì 18 ottobre 2012, 15:58
R = Resistenza
C = Capacita' (i condensatori...)
Visitano il forum: alessandro.b, Bing [Bot], cortez, Google [Bot] e 65 ospiti
