Oggi è domenica 28 giugno 2026, 23:37
 Oggetto del messaggio: Enigma
MessaggioInviato: martedì 20 novembre 2012, 10:44
La mia Gr 685 Acme (quella uscita per prima) si comporta in modo strano.
Infatti, messa sul binario, inizia a marciare (in analogico) correttamente, ma dopo quindici minuti di cammino, in marcia avanti l'andatura diminuisce sensibilmente, in retromarcia, altrettanto sensibilbente, cresce.
Secondo voi, da cosa può dipendere l'anomalo comportamento?
Vorrei esaminare bene il motore, per questa ragione poco fa vi ho chiesto come smontare la locomotica.
sperando in una risposta, vi saluto. Gaetano
 Oggetto del messaggio: Re: Enigma
MessaggioInviato: martedì 20 novembre 2012, 13:53
Ciao, la mia 685 durante il rodaggio si e bloccata con il motore in movimento, in entrambi i sensi di marcia, ascolta me, portala dal tuo negoziante e fattela cambiare.
MessaggioInviato: martedì 20 novembre 2012, 14:12
.....................con una della Oskar. :D :D :D :D :D :D
Alberto
MessaggioInviato: martedì 20 novembre 2012, 14:39
Purtroppo finché Oskar non la fa, non la può cambiare.... :cry:
Ti consiglio di controllare che non sia l'alimentatore a causare il problema: se metti un'altra loco sicuramente funzionante insieme alla 685 e se entrambe presentano il problema, direi che la colpa è dell'alimentatore: la cosa potrebbe essere confermata mettendo la loco funzionante immediatamente dopo aver tolto la ACME quando il difetto si presenta, e vedere cosa succede.
Non è da escludere che alcuni alimentatori analogici possano causare simili difetti, specialmente nel caso di alimentatori elettronici: secondo me non è un problema di eccessivo carico elettrico, perchè se così fosse si dovrebbe presentare sempre anche con 2-3 loco funzionanti messe insieme....
MessaggioInviato: martedì 20 novembre 2012, 14:55
Meglio una versione diversa fatta bene e soprattutto funzionante che, la "tanto desiderata" ma "dolorante" :D :D :D :D
Alberto
MessaggioInviato: martedì 20 novembre 2012, 16:02
Anche cambiando alimentatore l'anomalia si presenta. Credo che si tratti del motore.
Vorrei una dritta per aprire la macchina e arrivare direttamente al motore.
Saluti. Gaetano
MessaggioInviato: martedì 20 novembre 2012, 17:08
Scusa, ma sinceramente che il motore si comporti a questo modo mi pare assai strano... sei certo che non sia un modello digitalizzato che in analogico non va? oppure che non ci sia qualche altro problema sul circuito stampato interno (D143 docet :cry: )? Che tipo di alimentatore usi? Se la giri di 180° si comporta esattamente allo stesso modo oppure fa casino nell'altra direzione?
Visitano il forum: Bing [Bot] e 73 ospiti
