Oggi è domenica 28 giugno 2026, 13:16
 Oggetto del messaggio: Problema luci E 656 Lima
MessaggioInviato: martedì 8 gennaio 2013, 12:08
Nome: Alessio Andreacchio
Ho un problema con il PCB delle luci del caimano Lima E 656.193: in pratica alle lampadine si sono rotti i piedini di collegamento con il mini PCB a cui sono saldate, tanto che mi è rimasto in mano il bulbo della lampadina.
La mia domanda è: si può eventualmente adattare il PCB con led della riedizione Hornby? Onestamente non voglia di cambiare tutto il circuito stampato della macchina, dato che l'altra coppia di lampade è perfettamente sana e funzionante.
Grazie a chi potrà aiutarmi.
Alex
 Oggetto del messaggio: Re: Problema luci E 656 Lima
MessaggioInviato: martedì 8 gennaio 2013, 12:55
il problema dei fili delle lampadine a bulbo della LIMA anni 90' è noto a tutti gli smanettoni.
Puoi mettere i LED ma ricordati la resistenza da 1K ohm (fino a 1,5 K Ohm va bene), però avrai il risultato di una luminosità di tipologia e intensità troppo diverse.
Ti consiglio di acquistare, presso un negozio di elettronica, lampadine a bulbo a luce fredda (questa è la dizione corretta). Sono da 14 da 15 volt, vanno bene entrambe.
Sostituiscile saldandole sulla piastrina al posto di quelle "rotte" e il gioco è fatto.
Saluti!
 Oggetto del messaggio: LUCI
MessaggioInviato: martedì 8 gennaio 2013, 13:01
le lampadine sono sostituibili con altre similari semplicemente saldandole nelle piazzole dove adesso ci sono i moncherini dei terminali di quelle rotte.
Io ne ho messe della Brawa, ma si trovano anche sui cataloghi di altri produttori Piko per esempio
Per montare le luci a led devi inserire la resistenza zavorra da 1 K altrimenti si fulminano all'istante.
Attento ai trasparenti interni delle luci che toccano le lampadine al montaggio della carrozzeria e se non sono ben allineate crack !!
TOPOLOX
MessaggioInviato: martedì 8 gennaio 2013, 19:52
Grazie ad entrambi per i consigli e l'aiuto!
Alex
Visitano il forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot], Luca87 e 71 ospiti
