Oggi è giovedì 9 luglio 2026, 2:13
 Oggetto del messaggio: AIUTO - che cos'e' questo accessorio lima ?
MessaggioInviato: giovedì 21 febbraio 2013, 18:21
Insieme ad un lotto di accessori che ho acquistato sul web c'era questo cosino Lima. Cos'e' esattamente ? Qualcuno sa dirmi il suo codice ? se non dico scemate potrebbe essere un anti-disturbo, ma non trovo conferme da nessuna parte ! Grazie per l'auto
Uploaded with ImageShack.us
 Oggetto del messaggio: Re: AIUTO - che cos'e' questo accessorio lima ?
MessaggioInviato: giovedì 21 febbraio 2013, 18:45
Chissà c'è qualcosa su "Lima tribute"....ti faccio sapere.
Investigativi saluti...
MessaggioInviato: giovedì 21 febbraio 2013, 19:06
Ho visto vari cataloghi specie degli anni 60-70 perchè ricordo che in quel periodo,durante le ore dei programmi tv ,i nostri genitori non ci facevano...far girare i treni perchè disturbavano il teleschermo!ammesso che sia un filtro antidisturbo;la contattiera è come quella della presa di derivazione per i cavi che io posseggo e che comunque è stata prodotta ancora pochi anni fa,cioè prima del fallimento...ma comunque almeno sui cataloghi pubblicati sul sito di cui sopra, del dispositivo non c'è traccia;non è che si tratta di un "aggeggio" per far suonare il treno quando passava davanti ad un casello(questo l'ho visto su un catalogo poco fa)?il contrario del RR che invece stava sul rotabile....insomma....chi ne sa di più???
MessaggioInviato: giovedì 21 febbraio 2013, 19:45
Dovresti indicare le dimensioni e fare una foto del lato inferiore. Inoltre che cosa c'e' scritto sulla plastica?
Una possibilità è che sia un regolatore di tensione da collegare ad un batteria. Una volta erano abbastanza comuni nelle confezioni iniziali; certo, la forma era differente, ma Lima ne ha prodotti di diverse forme.
Saluti,
MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 22:17
sul ''coso rosso'' c'e' scritto
KASCHKE
049,999
0,7A/250V
2x10mH
La dimensione e' circa 3,5cmx2cm e alto circa 1,5cm
le due prese (spinotti ) lima entrano direttamente nello scatolotto rosso e da quello escono due fili.. chi me lo ha venduto nel lotto non sa dirmi cosa sia.
MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 22:19
comunque a vederlo cosi sembra una delle ultime produzioni Lima fine anni '90 inizio 2000
MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 22:26
E' una induttanza (il valore è espresso in milliHenry=mH) in pratica una bobina, anzi forse nell'involucro ce ne sono due visti i dati scritti sopra, queste bobine sono usate come filtri per la soppressione dei disturbi ma considerata la tensione di funzionamento (250V) direi che più che su una locomotiva sarà stato montato su un trasformatore come filtro rete!
Giancarlo
MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 23:13
potrebbe essere un'induttanza anti spike o un fusibile ripristinabile, me lo fa pensare la tensione di soglia cosi alta, in ogni caso va al lato 220
per essere un trasformatore d'isolamente mi sembra troppo piccolo!
MessaggioInviato: sabato 23 febbraio 2013, 11:23
az.. in piccolo ci sono infatti sui lati delle scritte due disegni di piccole bobine. Pero' non capisco. 220V con i fili scoperti cosi ? mi pare strano. E' un accessorio fatto e finito e non e' per nulla una parte di un trafo o altro. Non e' un cosino da mettere in cascata ai vecchi trasformatori di una volta per evitare eventuali disturbi di rete.. ! CMQ sono in possesso di un oggetto misterioso.. eh eh
MessaggioInviato: sabato 23 febbraio 2013, 11:40
Non ci sarebbe da meravigliarsi! qualche annetto fa la sicurezza non esisteva proprio, cmq la tensione massima di funzionamento non è infatti un dato significativo del componente in oggetto, potrebbe tranquillamente essere stato progettato per inserirlo sull'uscita in CA o CC (in genere 14-15V) dei vecchi trasformatori proprio allo scopo di evitare i disturbi prodotti dagli scintillii prodotti da motori e bobine elettromagnetiche di una volta che, ricordo facevano delle fastidiose righe e ronzii su apparecchi radio e TV accesi! :))
MessaggioInviato: sabato 23 febbraio 2013, 12:49
Occhio che il 250 è riferito al valore di picco max sopportabile. D'altronde per realizzazioni industriali a basso costo si usano i componenti di maggior diffusione e minor costo ... e visto che non ci sono problemi di dimensioni non c'è motivo di usare componentistica miniatura.
Questo filtro va interposto, sul lato bassa tensione, tra il trasformatore e i binari ... i due terminali 'spellati' vanno infilati nei morsetti a scatto del trasformatore (o del binario ... se presenti) ... il filo rimasto libero nei morsetti dell'accessorio disponibili.
L'accessorio era un 'a parte' per tutti quei paesi (mi pare scandinavi) dove i limiti per le interferenze radio era più restrittivo.
MessaggioInviato: sabato 23 febbraio 2013, 12:53
C.V.D.....
Visitano il forum: Google [Bot] e 79 ospiti
