Oggi è giovedì 2 luglio 2026, 2:47
 Oggetto del messaggio: Problema con modulo ROCO 10775
MessaggioInviato: domenica 17 marzo 2013, 12:10
Salve a tutti,
Ho un problema con il modulo ROCO 10775 per far funzionare gli scambi roco per geoline.
Ho collegato il modulo alla centralina e agli scambi e l'ho programmato secondo le istruzioni del manuale, ma niente da fare: gli scambi non si muovono!
qualcuno di voi sa come risolvere questo problema?
Grazie mille per il vostro aiuto
 Oggetto del messaggio: Re: Problema con modulo ROCO 10775
MessaggioInviato: domenica 17 marzo 2013, 16:03
Nessuno mi puo' aiutare?
In pratica ogni volta che cerco di far muovere lo scambio il led rosso si accende ? Problema di sovraccarico?
MessaggioInviato: domenica 17 marzo 2013, 18:45
Se i motori degli scambi sono Roco Geoline, o hai un errore nel collegamento, oppure un motore in corto.
Occhio a non usare questo decoder con i sottopancia Peco!
Altre info: http://www.dccworld.it/index.php?page=i ... 10775.html
:wink:
MessaggioInviato: domenica 17 marzo 2013, 21:45
Che motore per scambi usi?
MessaggioInviato: domenica 17 marzo 2013, 21:53
Utilizzo il motore roco per geoline 61195, il collegamento é abbastanza semplice: lato modulo filo verde sul + e filo rosso sul -.
Secondo voi é possibile che questo motore consumi troppo ? Non ci sono informazioni sulle istruzioni.
MessaggioInviato: domenica 17 marzo 2013, 22:09
Il collegamento che hai effettuato è sbagliato.
I fili sono tre: il comune (nero) centrale, e le due bobine (rosso e verde).
MessaggioInviato: domenica 17 marzo 2013, 22:21
si certo sono tre.
Più che altro mi domando se bisogna passare per un relais o meno.
MessaggioInviato: domenica 17 marzo 2013, 22:35
Attento che con quel motore è facile inserire il connettore che viene dalla centralina in maniera errata ... controlla meglio guardando il connettore e il rispettivo alloggiamento sul motore ... segui con attenzione le istruzioni e, sopratutto, guarda con attenzione la fotografia per allineare correttamente il connettore.
MessaggioInviato: domenica 17 marzo 2013, 22:39
quindi mi confermi che non serve un relais?
Sul motore ci sono i tre colori (rosso, verde e bianco) dove inserire lo spinotto che viene dal modulo. Il modulo l'ho alimentato direttamente dalla presa track out con due fili. Ho sbagliato qualcosa?
MessaggioInviato: domenica 17 marzo 2013, 22:54
Sicuramente non serve un relè ...
Non credo che hai sbagliato volutamente qualcosa ... mi è capitato di avere problemi perche inserivo il connettore nel motore allineandolo con i colori della 'pecetta' attaccata al motore stesso ... per poi accorgermi che quest'ultima era disallineata e il connettore si poteva inserire più a destra (o più a sinistra ... ora non ricordo). Comunque ho risolto seguendo le istruzioni, schemi e foto del motore stesso e non seguendo la 'pecetta'.
MessaggioInviato: domenica 17 marzo 2013, 23:02
Cavolo avevi proprio ragione!!!
Mi é bastato spostare lo spinotto sul motore e funziona :D
Ho praticamente passato la giornata a programmare e riprogrammare il modulo, a cercare nei forum, etc...
Grazie mille, non sai come sono contento :D :D :D
MessaggioInviato: lunedì 18 marzo 2013, 8:14
Contento di essere stato utile ...
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 66 ospiti
