Oggi è venerdì 10 luglio 2026, 11:43
 Oggetto del messaggio: Dove trovare il foam?
MessaggioInviato: sabato 9 settembre 2006, 15:56
Sto pensando di realizzare un microplastico in scala Gn15 (ovvero, scala 1:22.5 con i binari dell'H0). Essendo incentrato su una piccola funicolare per trasporto di marmo o granito, devo realizzare un rilievo da cui appunto far scendere la funicolare. Ho sentito spesso parlare nella letteratura stranier del "foam", rosa o blu; sapete in che tipo di negozi è possibile trovarlo?
Ciao, Ivan
MessaggioInviato: sabato 9 settembre 2006, 16:28
Caro ivanfurlanis,
quello che chiamano "foam" altro non é che materiale isolante edile. Lo trovi in tutti i negozi fai-da-te o se te ne serve tanto presso i rifornitori delle ditte di costruzione.
Solitamente si trova sottoforma di lastre da cm120x60 e in spessori di vario tipo.
Buon lavoro
K27
MessaggioInviato: sabato 9 settembre 2006, 16:52
Se non erro la denominazione corretta è polistirolo estruso.
MessaggioInviato: sabato 9 settembre 2006, 19:32
Anche giallo
Polistirolo espanso estruso
Marino
 Oggetto del messaggio: dove trovare il foam
MessaggioInviato: sabato 9 settembre 2006, 19:33
E' un tipo di polistirolo particolare usato nell'edilizia per coinbentare i muri e i tetti.
Se lo devi acquistare rivolgiti presso un negozio di materiali edili e scegli le lastre ad alta densita' che puoi lavorare con un coltello o con un seghetto.
Buon lavoro.
K28
MessaggioInviato: sabato 9 settembre 2006, 20:16
di , guarda ke và MOLTO + meglio il "POLIUTERANO"
MessaggioInviato: domenica 10 settembre 2006, 9:38
Nome: Andrea Brogi
Conosciuto anche come Stirodur esiste in vari spessori e colori.
Da quel che ne so il colore è legato alle caratteristiche del materiale esempi:
il verde è quello con tutte le superfici porose e il viola ha una superfice impermeabile.
Ma concedetemi il beneficio del dubbio.
Sempre nei negozi per edilizia si trova il normale polistirolo espanso bianco in fogli di 1m x 1m
in vari spessori, a partire da 2 o 3 cm, che è decisamente più leggero e lavorabile;
robusto quanto basta e si incolla benissimo con il vinavil.
Naturalmente costa anche meno(!)
Vedi un po cosa ti torna meglio
Io ci ho fatto il diorama vetrina grande visibile sul sito "amici del forum" di Marcello(PT)
E' una nuova serie di film lucirosse made in padania?
Ok il POLIURETANO in bombolette spray per edilizia è una aletrnativa.
Ne ho visto l'utilizzo su un articolo di Mondo Ferroviario di 15 anni fa ma non ho mai provato...
Ciao :D
MessaggioInviato: domenica 10 settembre 2006, 17:28
Ciao :D
Di , guarda kè io NON alludevo quello nella bomboletta , mà il poliuterano in lastre POROSE e leggere e ROBUSTE spesso un qualche cm. , ke di solito sono sempre o verde o viola o blù o rosa.
Scusa, mà ke centrano le luci "rosse" e la "padania" col poliuterano :?: :?: :?:
MessaggioInviato: domenica 10 settembre 2006, 19:14
Collaudato personalmente, asciuga in poche decine di minuti e dopo è perfettamente lavorabile. Una vera mano santa.
MessaggioInviato: mercoledì 4 ottobre 2006, 13:51
arrivo in ritardo.
io ne ho trovato di ottimo (colore giallo) nelle catene fai-da-te leroy marlin
MessaggioInviato: mercoledì 4 ottobre 2006, 14:36
Quello in bomboletta è ottimo. Unica avvertenza: si espande molto, quindi non conviene esagerare altrimenti invece della collina fai il monte bianco. Rispetto alle lastre è consigliabile se devi realizzare rilievi importanti in poco spazio. Una volta asciutto, si lavora con il coltello.
Luca
MessaggioInviato: mercoledì 4 ottobre 2006, 15:49
Ma durante l' "asciugatura" è modellabile ? e una volta asciugato, è pronto per essere dipinto ?
MessaggioInviato: mercoledì 4 ottobre 2006, 16:24
Modellabile ma solo parzialmente (nel senso che puoi spostare la massa principale). Una volta asciugato si lavora facilissimamente con un cutter.
Una volta che le scolpiture sono di tuo gusto devi passare alla decorazione. Puoi colorarla direttamente o usare un sottile strato di carta pesta su cui lavorare. La cosa buona è che pur essendo piena, crei una struttura leggerissima. Le gallerie sono a prova di bomba in quanto il treno, una volta entrato, non lo senti più per via del forte assorbimento del rumore.
CIao
Luca
MessaggioInviato: mercoledì 4 ottobre 2006, 16:31
Piccola aggiunta... la massa allo stato nella quale si trova al momento di uscire dalla bomboletta appiccica a tutto e in modo tosto, non toccarla con le mani...
MessaggioInviato: mercoledì 4 ottobre 2006, 20:57
...come ho imparato a mie spese rovinando un braccialetto e facendomi la "ceretta" sul braccio per eliminare le orrende tracce della schiuma!
E pensare che avevo i guantini...
Visitano il forum: Nessuno e 144 ospiti
