Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 23:59
 Oggetto del messaggio: Vernice isolante
MessaggioInviato: domenica 14 aprile 2013, 10:00
Esiste in commercio un qualche prodotto simile che possa essere utilizzato per essere steso su parti metalliche ed evitare il contatto elettrico?
 Oggetto del messaggio: Re: Vernice isolante
MessaggioInviato: domenica 14 aprile 2013, 12:56
Scusa ma non comprendo bene cosa devi fare...
Negli USA hanno un liquido che lo usi come isolante, ad esempio se unisci due fili, li saldi e spennelli la saldatura con quel liquido che diventa solido.
Più o meno è quello che devi fare?
MessaggioInviato: domenica 14 aprile 2013, 16:52
Lo smalto per unghie ha un ottimo potere plastificante....
Despx
MessaggioInviato: domenica 14 aprile 2013, 20:38
Parti piane o no?
Che tensione deve isolare?
MessaggioInviato: domenica 14 aprile 2013, 21:25
Nome: Luigi Cartello
In linea di massima tutte le vernici sono isolanti (tranne quelle specificatamente definite conduttive, oltretutto di non facile reperibilità).
Quelle definite specificamente "vernici isolanti" normalmente sono usate per aumentare l'isolamento degli avvolgimenti di motori elettrici, trasformatori, induttanze, bobine elettriche, ecc...
Queste vernici funzionano di solito in questo modo: l'avvolgimento da trattare viene immerso nella vernice per il tempo occorrente affinchè la stessa possa raggiungere tutti gli interstizi, dopo di chè viene estratto, fatta colare l'eccedenza, rifinito a pennello e posto in forno di essicazione per alcune ore a temperature comprese tra i 100 e 200°C, dipendenti dal tipo specifico di vernice.
Non conoscendo l'impiego che intendi farne, aggiungo solamente che tutte le vernici sono poco o nulla resistenti all'abrasione, ossia non servono per isolare 2 pezzi di metallo che sono soggetti a sfregamento uno con l'altro.
Luigi Cartello
MessaggioInviato: domenica 14 aprile 2013, 22:13
Esiste un prodotto, che puoi trovare nei negozi di bricolage/belle arti, che serve per decorare tessuti e magliette, è in piccoli flaconi ed ha la consistenza del vinavil, lo stendi sul tessuto, ci fai un disegno una scritta, poi lo metti in forno ed il materiale si gonfia ed espande creando quell'effetto tridimensionale che si vede su alcune magliette decorate.
Tutto questo discorso per dire che se usi il prodotto così com'è, su collegamenti elettrici o similari, senza naturalmente metterlo in forno ma facendolo semplicemente asciugare, creerà una guaina gommosa perfettamente isolante.
Se trovo il flacone metto una foto.
MessaggioInviato: lunedì 15 aprile 2013, 1:11
Ci sarebbe anche il Maskol, però rimarrebbe il problema della resistenza meccanica. La cosa più logica sarebbe di dare della resina a pennello, ma dipende molto dalla forma del pezzo, dalle dimensioni, eccetera. Se fossi più preciso potremmo darti suggerimenti più concreti.
MessaggioInviato: lunedì 15 aprile 2013, 6:02
Luigi Cartello
Andando leggermente OT rispetto all'argomento del 3D vi segnalo che nella linea di prodotti Busch esiste una vernice, appunto, conduttrice, l'articolo 5900.
MessaggioInviato: lunedì 15 aprile 2013, 6:50
In ogni caso ricordo che il silicone è un ottimo isolante si può spatolate e stendere tranquillamente a strati e anche lo sono le "gomme liquide" che servono da isolante per i manici delle pinze, quest'ultima è una sorta di vernice densa che può essere anche pennellata, acquistabile su micromark.com.
Giancarlo
MessaggioInviato: lunedì 15 aprile 2013, 6:56
Dimenticavo...
La mia domanda su quale valore di tensione dovessi isolare non era casuale, ricordati che esiste l'effetto condensatore e quindi lo spessore della vernice dovrà corrispondere a quanta tensione è in gioco (non corrente..) ad esempio una lamina di un millimetro di spessore di mica, minerale isolante ormai obsoleto e storico, ha capacità di isolamento di ben 10.000 volts!
MessaggioInviato: lunedì 15 aprile 2013, 20:42
Grazie a tutti per le vostre risposte.
Il mio problema è più semplice ma ho capito che non ho avuto l'idea giusta per risolverlo.
Dovevo semplicemente isolare un asse di una carrozza marklin per poterla utilizzare in continua. V
MessaggioInviato: lunedì 15 aprile 2013, 20:49
Sega l'asse al centro e unisci con un tubetto (ad esempio il refill esaurito di una penna ... tipo bic).
MessaggioInviato: lunedì 15 aprile 2013, 21:08
Occhio ai bordini Märklin, però.....
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google [Bot] e 85 ospiti
