Oggi è domenica 5 luglio 2026, 22:02
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 27 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Bronzo fosforoso/rame berillio.....
MessaggioInviato: martedì 16 aprile 2013, 20:32
Nome: G.P.
so che l'argomento è stato già trattato, ma non ho trovato risposte: dove si puo trovare il bronzo fosforoso/rame berillio da 0.3/0.5mm di diametro in matassine senza spendere 10€ di spedizione da un sito francese abbastanza noto dove si possono comprare?
grazie!!
 Oggetto del messaggio: Re: Bronzo fosforoso/rame berillio.....
MessaggioInviato: martedì 16 aprile 2013, 20:43
Nome: Aldo Ivaldi
crystal13 ha scritto:
grazie!!
Hai provato a telefonare a Calò Metalli?
Lì qualcosa hanno di sicuro, anche se forse dovrai prendere una matassa non proprio piccola.
Gully
MessaggioInviato: martedì 16 aprile 2013, 20:54
Nome: G.P.
Si, da Calò devo prendere il nastro di rame da 0.1 di spessore, mentre di bronzo fosforoso hanno solo la lastra da 30x30cm, niente tondini o tubetti di quel diametro...
MessaggioInviato: martedì 16 aprile 2013, 22:10
Ti ho scritto in MP.
MessaggioInviato: mercoledì 17 aprile 2013, 8:21
sono anch'io interessato alla questione.
Fulviozzi
MessaggioInviato: mercoledì 17 aprile 2013, 8:37
Io ne ho acquistato parecchio bronzo fosforoso, in filo da 0,2 e da 0,3 da Magotren. Non so se ne abbia ancora, prova a telefonargli.
MessaggioInviato: mercoledì 17 aprile 2013, 14:49
Sto cercando anche io il filo di bronzo fosforoso da 0,2/0,3!
MessaggioInviato: mercoledì 17 aprile 2013, 14:50
Confermo magotren, perlomeno fino a poco tempo fa.
MessaggioInviato: mercoledì 17 aprile 2013, 22:21
Nome: G.P.
chiedo scusa per la curiosità. A me il bronzo fosforoso serve per fare le prese di corrente...mentre leggo che molti di voi lo prendono per fare la catenaria. Ma se viene venduto a matassine, non è un po' troppo duro come lega per riuscire a stenderlo per fare tratti di catenaria che dovrebbero essere dritti perfetti, come invece è l'acciaio armonico?
MessaggioInviato: giovedì 18 aprile 2013, 6:44
Io non lo cerco a matassine, proprio per i problemi sopra citati.
MessaggioInviato: giovedì 18 aprile 2013, 7:15
Nome: G.P.
Come lo cerchi? Ma dove, soprattutto...
MessaggioInviato: giovedì 18 aprile 2013, 8:22
Anche se il filo è avvolto in matassine (comunque di raggio molto largo) è talmente elastico che quando lo svolgi dalla matassa resta dritto. Non è come il comune filo di rame o di ottone che "prende la piega".
MessaggioInviato: giovedì 18 aprile 2013, 8:38
Ho usato in passato questo filo con pali rigorosamente autocostruiti, il filo si trovava presso un rivenditore di profilati metallici di milano ma vattelapesca dove sarà finito l'indirizzo!
Visto il suo diametro minuscolo e la sua tendenza a mantenere la forma circolare della bobina va comunque ben tesato usando dei pali, magari poco realistici ma robusti, come i sommerfeldt e ancoraggi ben saldi magari ogni tanto mettendoci un bel palo controventato con regolazione fissa (o mobile finta..)
Nel caso di installazione su tratti perfettamente diritti non è un problema si risolve con un bel portale robusto alle due estremità (così lo sanno fare anche i bimbi..) e in questo caso evidentemente è facile usare fili della catenaria di diametro quasi realistico e con la massima fedeltà all'originale anche da un punto di vista dei pendini ecc ecc :).
Diverso è il discorso, ovviamente, della tesatura in curva visti i nostri raggi modellistici, qui casca l'asino e arrivano inevitabilmente i compromessi.
Giancarlo
MessaggioInviato: giovedì 18 aprile 2013, 8:48
Nome: G.P.
Ok Alessandro, il tuo riferimento va al diametro 0.2, 0.3, o è indifferente tra questi due?
@gianca: nel mio caso, il mio diorama sarà presso che "dritto", quindi dovrei esularmi dal problema curve...
Ma forse non sarà meglio il rame berillio per la catenaria? Dovrebbe essere un po' piu elastico. :oops:
MessaggioInviato: giovedì 18 aprile 2013, 8:54
Nome: Luigi Cartello
Entro certi limiti è possibile raddrizzare i fili metallici venduti in rotoli in questo modo: stringere un'estremità del filo in una morsa ben ancorata. Stringere con un paio di pinze piuttosto robuste il filo ad una certa distanza dalla morsa (esempio 1 metro) e tirare fino al limite di snervamento del metallo, ottenendo un piccolo allungamento del filo stesso e la contemporanea raddrizzatura del tratto in tensione. Se il filo è molto piccolo è facile romperlo: occorre un po' di pratica sulla forza da applicare. Tagliare poi le estremità che risultano giocoforza deformate.
Dalle mie esperienze, con questo metodo c'è uno spreco di materiale (qualche cm per ogni metro), ma funziona con tutti i fili ricotti e anche con quelli crudi di rame e sue leghe. Non funziona con il filo di acciaio armonico, che è molto difficilmente stirabile.
Luigi Cartello
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 57 ospiti
