Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 21:59
 Oggetto del messaggio: rosso segnale e giallo segnale - colori acrilici
MessaggioInviato: martedì 3 settembre 2013, 11:12
Nome: G.P.
Ciao a tutti,
chiedo scusa per la domanda banale. Finora ho sempre usato i ben noti colori in questione della Puravest.
Siccome con pennellino mi trovo male a lavorare con i Puravest per dipingere dettagli (es. condotte pneumatiche e piccoli aggiuntivi....), come codici del rosso e giallo segnale di colori acrilici (es. lifecolor), ho trovato dalla seguente tabella:
LC02 - LC03
http://www.dellepiane.net/LC.htm
naturalmente devono essere opachi?
Grazie mille
 Oggetto del messaggio: Re: rosso segnale e giallo segnale - colori acrilici
MessaggioInviato: martedì 3 settembre 2013, 11:46
Io uso il giallo XF3 e il rosso XF7 opachi Tamiya per le condotte e mi trovo bene. Sono reperibili molto facilmente.
Pulizia e diluizione ad alcool o acqua.
Ciao, alpiliguri.
MessaggioInviato: martedì 3 settembre 2013, 12:41
Nome: G.P.
ok grazie, chiedevo dei Lifecolor perche ho già un po' di colori e volevo mantenermi su quella linea...
una curiosità: per caso per aggiuntivi in plastica passi una mano di primer (es. grigio tamiya) per far aggrappare meglio l'acrilico?
MessaggioInviato: martedì 3 settembre 2013, 12:53
No, tiene bene da solo, magari non diluirlo troppo altrimenti una sola mano non è coprente. Non sono punti che sono soggetti ad urti o altro. Se poi montandoli si scrosta la vernice su qualche punto sporgente poco male, nella realtà la colorazione non è certo uniforme e regolare considerando lo sporco e l'uso intenso.
Comunque se hai esperienza con una linea di colori meglio restare su quella, almeno sei pratico e sai cosa aspettarti.
Per le conversioni tra marche diverse guarda questa pagina interattiva, molto utile, puoi selezionare solo i prodotti di tuo interesse e ordinare la lista a piacimento:
http://www.paint4models.com/paintchart/paintconversionchart20100101d.htm#
Visitano il forum: GIANNIDEBE, Google Adsense [Bot], poemme58 e 62 ospiti
