Oggi è lunedì 6 luglio 2026, 10:54
 Oggetto del messaggio: binari curvi con interbinario da 50 mm
MessaggioInviato: venerdì 20 settembre 2013, 18:40
Buonasera a tutti.
Ho bisogno di un consiglio, vorrei continuare un modulo che ha un doppio binario con interbinario da 50 mm. Ora devo comporre altri moduli in curva, qualcuno sa dirmi gentilmente quali sono le ditte ed i rispettivi codici per binari curvi con interbinario appunto da 50mm? Il raggio dovrebbe essere superiore ai 550mm per evitare con i convogli si tocchino in curva.
Spero sia stato chiaro ad indicare il problema.
Grazie a tutti coloro che contribuiranno a risolvere questo mio problema
Alessandro
 Oggetto del messaggio: Re: binari curvi con interbinario da 50 mm
MessaggioInviato: venerdì 20 settembre 2013, 18:53
Nome: Massimiliano Bovaio
...ma la possibilità di usare binari flessibili l'hai scartata a priori?
MessaggioInviato: venerdì 20 settembre 2013, 19:08
Ciao Max
non l'ho scartata. Sinceramente ho già i binari roco 42426 R6 e cercavo di raggio maggiore di 50 mm. Inoltre,scusa la mia ignoranza in materia ma non ho idea su come utilizzare i binari flessibili perchè ho il timore che piegandosi si riduce la distanza delle traversine dal lato interno della curva e quindi diventi poco realistico. Oltre al timore che come detto prima con questo interbinario da 50mm due treni possano 'toccarsi'
MessaggioInviato: venerdì 20 settembre 2013, 20:06
Le traversine sono SEMPRE più vicine all'interno della curva !
Vai sui siti dei più noti produttori di binari e troverai sicuramente la soluzione.
MessaggioInviato: venerdì 20 settembre 2013, 20:27
Non avevo notato il cross-posting, e ti ho risposto da un'altra parte.
In ogni caso, il flessibile esiste da 40 anni e da allora milioni di fermodellisti nel mondo lo usano... Ed è l'unica soluzione al tuo problema. A meno di non scovare nei cataloghi dei vari produttori due codici di curva con raggi la cui intervia reciproca è 52 mm.
MessaggioInviato: venerdì 20 settembre 2013, 21:09
Grazie a tutti per la delucidazioni! Credo prorio che andrò per il flessibile. Un'ultima domanda: dato che appunto ho già i Roco quali tra i peco o tillig si avvinano come somiglianza?
MessaggioInviato: venerdì 20 settembre 2013, 21:13
Oserei dire i flessibili Roco...
MessaggioInviato: venerdì 20 settembre 2013, 21:15
Beh, nella domanda c'è già la risposta: i flessibili Roco !
O non ho capito qualcosa ?
MessaggioInviato: venerdì 20 settembre 2013, 21:16
Ops, sono arrivato un attimo dopo !
MessaggioInviato: venerdì 20 settembre 2013, 21:18
ok ragazzi, effettivamente ho fatto una gaffe :oops:
Grazie ancora.
Buona serata a tutti
MessaggioInviato: venerdì 20 settembre 2013, 22:57
Attenzione al raggio della curva, con interasse 50/52 mm, vedi qui http://www.interrail.publinet.it/FIMF/i ... nem112.pdf
MessaggioInviato: sabato 21 settembre 2013, 9:44
In riferimento ai franchi di distanza in curva (vedi norme nem) tieni presente che, nella realtà, i binari in curva si allontanano in maniera proporzionale al raggio di curvatura. Essendo poi l'ingresso in curva non immediato ma progressivo, ovvero si passa da raggio infinito -rettilineo- al raggio di progetto della curva in maniera graduale, ecco che anche la distanza tra i binari aumenta in maniera prograssiva e coerente con il raggio 'locale' di curvatura.
Tutto quanto sopra con le curve 'preformate' non è possibile ... ma con i flessibili si. Richiede un minimo di disegno e di accuratezza di realizzazione (potresti anche prevedere il rialzo della rotaia esterna in curva...) ma il risultato appaga l'occhio e la sicurezza di funzionamento.
MessaggioInviato: sabato 21 settembre 2013, 17:01
Ho appena visto con un programma SCRAM il circuito che dovrei costruire. Credo che con flessibili roco 42400 potrò risolvere il problema allargando di poco il raggio esterno per evitare la collisione tra due convogli. Infatti, stamane ho fatto una simulazione provando con carrozze delle Ale841 (più lunghe delle X ad esempio) tra il binario R6 che già possiedo. Al massimo con il flessibile mi sarà più facile gestire il raggio di curvatura esterno con inclinazione :wink:
MessaggioInviato: sabato 21 settembre 2013, 18:32
Zampa di Lepre ha scritto:
... nella realtà, i binari in curva si allontanano in maniera proporzionale al raggio di curvatura...
"Inversamente proporzionale": al diminuire del raggio aumenta la distanza fra i binari.
MessaggioInviato: sabato 21 settembre 2013, 20:22
Corretto ... scusate per il lapsus ... spero si sia capito uguale...
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
