Oggi è martedì 30 giugno 2026, 21:59
 Oggetto del messaggio: BLACK OUT IMPROVVISO su 772 OS.KAR
MessaggioInviato: mercoledì 9 ottobre 2013, 6:26
Buongiorno a tutti, appaio in questo forum 2/3 volte l'anno...e sempre quando incrocio imprevisti nella mia strada.
Problema odierno: la mia cara 772 OSkar durante l'ennesima scampagnata ha deciso tutto d'un tratto di bloccarsi e non ripartire più.
Ho già provato decine di verifiche ma ottengo un unico risultato: impianto luci interno/esterno perfettamente funzionante e rispondente ai comandi....motore che si è dato alla latitanza = non cammina più!.
Posso considerare autore di questo crimine il decoder al suo interno che mi ha salutato per sempre (Esu)?
Sono questi i sintomi che fanno catalogare un decoder tra i cari estinti?
Evidenzio che gli altri amici di scampagnata funzionano alla grande sullo stesso impianto...
Ciao a tutti
Bube
PS per l'Admin del forum: a me la sezione Primi Passi non dispiacerebbe....piccola ma la metterei, giusto per scremare i docenti dagli alunni :)
 Oggetto del messaggio: Re: BLACK OUT ALL'IMPROVVISO
MessaggioInviato: mercoledì 9 ottobre 2013, 6:42
hai provato a rifare daccapo la configurazione (cv1 ecc,ecc)?
Salvo
MessaggioInviato: mercoledì 9 ottobre 2013, 7:22
Certamente! Provato più volte ma nessun risultato
MessaggioInviato: mercoledì 9 ottobre 2013, 8:50
Scusa ma hai provato a togliere il decoder e provare il mezzo in analogico?
Dovrebbe essere la cosa più ovvia...
MessaggioInviato: mercoledì 9 ottobre 2013, 8:53
Infatti è lo step successivo. Chiedevo se per caso qualcuno aveva "subito" il decesso di un decoder e quali i sintomi.
MessaggioInviato: mercoledì 9 ottobre 2013, 12:36
Mi pare che la 772 porti due motori, uno per carrello....
Quindi potrebbe essere il decoder a meno che non siano saltati entrambi i motori (e sarebbe quantomeno strano).
Provala in analogico...
MessaggioInviato: mercoledì 9 ottobre 2013, 16:20
Alla mia si ruppe un motore che fuse il decoder, provai in analogico funzionava, cambiai decoder dopo 5' fuse anche quello. :D
MessaggioInviato: mercoledì 9 ottobre 2013, 17:15
Allora:
provato in analogico. Tolto il decoder e non si muove nulla!
Mi sono ricordato di avere un altro decoder 21 poli in casa. Lo monto ed il risultato è lo stesso. Impianto luci perfettamente rispondente ma la loco NUN SE MUOVE!!!! :shock:
E adesso che faccio?????
MessaggioInviato: mercoledì 9 ottobre 2013, 17:49
Hai provato a dar corrente direttamente ai terminali dei motori?
Conosco più di una persona che ha tirato giù le imprecazioni più irripetibili per poi accorgersi di un filo rotto.
MessaggioInviato: mercoledì 9 ottobre 2013, 18:07
Anche a me è successo su una Aln772 in versione analogica: ho smontato i motori e li ho preparati per restituirli al mio fornitore che li avrebbe spediti a Os.Kar, poi ho provato a fare girare i motori dopo avere ben controllato che non ci fossero anomalie visibili: ho potuto verificare che essi erano in grado di girare. Ho rimontato il tutto non senza difficoltà per la delicatezza dell'accoppiamento delle due parti (telaio e carrozzeria). Questo avveniva intorno alla metà di Dicembre 2011. Da allora le due automotrici abbinate hanno sempre funzionato. I motori essendo piccolini sono molto delicati e basta pochissimo a farli andare in corto circuito.Cordiali saluti V.R.
MessaggioInviato: mercoledì 9 ottobre 2013, 19:39
Scusa Vecchia Roccia...non capisco quale anomalia hai poi rilevato dopo aver smontato i motori....?? Prova a dirmi che magari è la stessa mia?!
MessaggioInviato: mercoledì 9 ottobre 2013, 20:12
BUBE ha scritto:
Allora:
scusa la mia osservazione, ma sai, può capitare, dopo aver tolto il decoder, hai rimesso il ponticello che monta di serie?
Ciao, Fabrizio.
MessaggioInviato: mercoledì 9 ottobre 2013, 20:18
Purtroppo non ho capito bene quale era il difetto, tanto che avevo preparato i due motori per restituirli a chi me li aveva venduti e per fare questo ho dovuto smontare tutto: decisione che oggi, per un modello ancora in garanzia non prenderei facilmente vista la difficoltà della ricostruzione del modello. Prova a verificare se per caso non vi sono contatti anomali tra le lamelle di presa corrente e i perni degli ingranaggi che trasmettono il moto alle ruote. Altro non ricordo tranne le difficoltà affrontate nel ricostruire tutto. Cordiali saluti. v.r.
MessaggioInviato: mercoledì 9 ottobre 2013, 20:52
Io scommetterei su una saldatura fredda sul c.s. in corrispondenza della presa per il decoder.
A logica dovrebbe essere il pin 18 o il pin 19 che, se non ricordo male, sono quelli a cui fa capo il motore.
Se puoi osserva con una bella lente le saldature dei pin (da entrambi i lati) ... magari potresti notare del nero sotto o dei cretti nello stagno.
Ma anche se non vedi nulla conviene ripassare le saldature.
MessaggioInviato: venerdì 11 ottobre 2013, 17:15
Aggiornamento:
da una prima analisi post apertura della 772 si evidenzia un corto al motore 2. Il tester rileva questo...ora proviamo a riparare!
Grazie a chi fino ad ora mi ha risposto
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 50 ospiti
