Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 4:02
 Oggetto del messaggio: consigli cambio luci aln773 oskar
MessaggioInviato: lunedì 14 ottobre 2013, 15:33
pace e bene a tutti-
mi occorre un consiglio e non so bene se ne gia parlato-
stavo provando domenica le aln 773 oskar dopo molto tempo e mi ha infasyidito
quelle schifose luci gialle dei fanali e anche interne :evil:
a quello che ho pagato le aln773 ci sarebbe da fare causa :evil: -
ma lascaimo fare-
qualcheduno di voi sa come cavolo cambiare ste cacchio di led gialli?
possibile anche quelle interne?
se e una operazione non difficile quasi quasi ci provo-
che led bianchi si possono usare e per gli interno si deve cambiare tutta la basetta dei led?
a chi mi sapra dare delle dritte giuro che gli regalero mia suocera :D
grazie a tutti e salute
dante
 Oggetto del messaggio: Re: consigli cambio luci aln773 oskar
MessaggioInviato: lunedì 14 ottobre 2013, 15:56
Nome: G.P.
non conosco il modello, ma suppongo siano smd. Impossibile sostituirli.
Quello che puoi fare (e che ho fatto) è verniciare con vernice per vetri il vetrino del led. Nel mio caso l'ho passato da bianco freddo a bianco caldo con vernice arancione per vetri....tu dovresti trovare il colore opposto. :mrgreen:
MessaggioInviato: lunedì 14 ottobre 2013, 16:19
ciao gianni-grazie
ma come? devo schiarire il giallo :evil: e come smacchiare i leopardi
dai fatti venire in mente altro tu che sei un genio :wink:
dante
MessaggioInviato: lunedì 14 ottobre 2013, 16:22
Nome: G.P.
oddio genio proprio no, anche perche stà tecnica...me l'hanno suggerita. :mrgreen:
in alternativa, se hai una stazione saldante, potresti provare a dissaldarlo e sostituire con led smd 0603 o 1206. E' un'operazione non semplice e devi avere buona dimestichezza....
MessaggioInviato: lunedì 14 ottobre 2013, 22:46
Ciao, la sostituzione dei led smd non è impossibile, a patto di avere un minimo di attrezzatura, e cioè:
Stazione dissaldante, ad aria calda
Microsaldatore, meglio se a temperatura regolabile
Stagno di diametro 0,75 o minore
Pinzette miniatura di vario tipo, sia positive (a stringere) che negative (ad allentare)
Attrezzatura per reggere i iircuiti stampati (terza mano o portaschede)
guanti resistenti al calore
Nastro di carta
Se non si intende recuperare i led, si può andare anche energicamente durante la dissaldatura, altrimenti occorre fare attenzione: io faccio così: faccio forza lateralmente sul led da togliere, quindi scaldo con la stazione saldante fino a che il led non si stacca: seiriesco a salvarlo, bene, altrimenti... pazienza, è giallo e non ne servono più di tanti.... L'unico problema è che il flusso di aria calda potrebbe staccare anche il led posto a fianco (ad es. quello rosso nei fanali): per evitare che ciò accada, metto una striscetta di nastro di carta a coprire il led che non deve staccarsi.
A questo punto c'è da saldare quello nuovo: tolgo lo stagno dalle piazzole, su una di queste ce ne metto del nuovo: poi posizioni il led con le pinze o con una striscetta di nastro di carta e lo saldo sulla piazzola su cui ho messo lo stagno nuovo, per poi passare all'altra.
Con questo metodo ho sostituito tutti i led gialli su una Le 680 di Oskar, con un effetto molto migliore di quello dato dal led giallo!
Infine: il led giallo non si schiarisce, perchè è nato x emettere luce sulla lunghezza d'onda del giallo: interventi colorativi possono variare la situazione mai tanto quanto il cambio del led....
saluti a suon di lumen! :mrgreen:
MessaggioInviato: martedì 15 ottobre 2013, 7:48
data l'ambientazione del mezzo non è più appropriata una luce calda di una fredda?
Interrogativi saluti.
Salvo
MessaggioInviato: martedì 15 ottobre 2013, 8:58
Nome: G.P.
Salvo
penso che il problema sia proprio la conversione da giallo a bianco caldo....la differenza c'è....
@Max. La differenza di temperatura di emissione luce tra giallo e bianco caldo è adiacente, si tratta di meno di 1000K di differenza. Diverso sarebbe passare dal rosso al bianco o dal giallo al bianco freddo (impossibile).
Secondo me già una mano di arancione molto chiaro potrebbe schiarire il giallo. Ovviamente è un qualcosa che va fatto empiricamente; la vernice si può mettere e togliere senza rovinare nulla, il problema sarebbe piu lo spreco di soldi per comprare il colore di vernice più adatto allo scopo. :wink:
MessaggioInviato: martedì 15 ottobre 2013, 11:58
Cari amici: non so se avete notato che molti led smd emettono il colore giallo solo perchè hanno una patina giallo/arancio sopra l'emettitore di luce. E' sufficiente grattare via con un cutter, ma molto leggermente, quella piccolissima pellicola per ottenere una luce bianca, però fredda. L'ho notato con i led dei fanali di una 640 che avevo come scorta e che ho utilizzato per costruire lampioni stradali. Non so, perchè non l'ho aperta, se tale operazione sia possibile anche sui led dei fanali delle 773.
Stefano
MessaggioInviato: martedì 15 ottobre 2013, 12:59
Un LED bianco e' fatto da un LED blu ricoperto di una sostanza che assorbe la luce blu ed emette luce gialla.
Il bilanciamento tra blu e giallo da' le varie tonalita' di bianco : piu' blu da' bianco freddo, piu' giallo da' bianco caldo, con tutte le gradazioni intermedie.
Se gratti via la sostanza che da' il giallo da un LED bianco caldo la luce si sbilancia verso il blu e viene un bianco piu' freddo.
Non ha nessun senso fare cosi' un LED giallo , si fa' un LED che emette luce gialla in origine e non si aggiunge niente.
Mario
MessaggioInviato: martedì 15 ottobre 2013, 13:31
caro Mario: non entro nel dettaglio delle informazioni tecniche che hai dato sui led ( perchè non sono documentato in proposito), ma ti assicuro che, per puro caso, è saltata via la pellicola giallognola che ricopriva il led ( forse era vernice?) ed il risultato è un led bianco freddo!!
Stefano
MessaggioInviato: martedì 15 ottobre 2013, 20:00
Infatti, ho grattato via la vernice che ricopriva un led delle luci interne e all'accensione è risultato un bianco freddo, così ho sostituito sia i led interni che quelli frontali con led smd bianco caldo, quelli interni sono stati sostituiti con top-led, ci stanno, provare per credere, mentre quelli frontali con led 0603, mantenendo i rossi.
Claudio
MessaggioInviato: mercoledì 16 ottobre 2013, 8:21
io ringrazio tutti gli amici per lo ......spavento! e per i consigli :wink:
grazie anche al grande cristal-
sono veramente spaventato di dovere fare una modifica di questto genere-
e quello che mi fa incaxxxx e che ste pseudo ditte blasonate -da chi poi-
nel 2013 fanno ancora ste cappelle e non danno poi la possibilita di mettere mano ai loro modelli
che si fanno STRAPAGARE!!!!!!!!!!!! 260,00 euro le 773 pagate- e gli isolani ballano-
anzi ballavano :evil: e poi vanno pure in crisi econonmica -e ci credo! sta bene cosi-
in confronto vitrains sta 10 anni avanti per l elettronica!!!!!!!!!!
alla faccia dei vecchi lima o rivarossi con le classiche lampade di facile manutenzione-
io quando non avevo la lampada di ricambio di colore rosso sui vecchi modelli prendevo una bianca e poi con pennarello permanente la passavo di rosso e era meglio di quella di serie :roll:
spero che i led gialli siano banditi come banditi sono quelli che li usano
grazie a tutti
dante
MessaggioInviato: mercoledì 16 ottobre 2013, 12:36
Ciao, i led gialli che usa Oskar, sono gialli x definizione, non sono bianchi con il filtro giallo riportato... quindi meglio cambiarli!
p.s. con l'attrezzatura adeguata non è difficile cambiarli, porta solo via un pò di tempo prezioso..... già quando uscirono le 772/773 feci presente ad Oskar che i led bianchi giusti x quei modelli si trovano facilmente e non costano esagerazioni
MessaggioInviato: giovedì 17 ottobre 2013, 13:36
Se riesci ad aprire la 773 senza far danni fammi sapere come hai fatto! :shock:
MessaggioInviato: mercoledì 6 novembre 2013, 10:25
Salve a tutti, ribadisco che i led gialli che Oskar usa nelle 772 e 773 sono led bianco freddo con sopra una pennellata di colore arancio, ne ho riavuto la conferma anche sull'ultima 772, la dummy che ho preso due giorni fa, led gialli quasi arancio, smontaggio completo, grattatina a tutti i led e questa volta invece di cambiarli ho rimesso un filo di vernice color panna, alla successiva accensione ecco il led che si trasforma in bianco caldo, ma lo ripeto sia le 772 che le 773 hanno tutti i ledi bianchi pitturati di vernice colore arancio. Ho due 773 e tre 772 che hanno avuto tutte lo stesso "problema" prima del trattamento. Per fortuna i led rossi sono rossi di suo e non pitturati.
Claudio
Visitano il forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] e 82 ospiti
