Oggi è sabato 4 luglio 2026, 2:17
 Oggetto del messaggio: Grasso Rivarossi
MessaggioInviato: martedì 24 dicembre 2013, 16:22
Salve a tutti,
volevo esporre il mio problema e non sò, se anche di altri. Ho un paio di loco elettriche (E 645 / E 646 ) della Rivarossi , produzione metà/ fine anni novanta. Bene, o meglio male , stando nelle scatole per diversi anni, al momento di farle girare sul plastico, queste erano bloccate, la tensione arrivava, ma niente movimento. Aperte per verificare il problema, ho visto che il grasso sulla cascata degli ingranaggi e sulla vite senza fine , si è indurito ed è diventato una specie di gomma da masticare e toglierlo è un vero dilemma. Volevo sapere se vi è un prodotto idoneo a ripulire il tutto, ho provato con del CRC, ma nulla. Ringraziando.
Saluti e auguri di buone feste a tutti.
Claudio
 Oggetto del messaggio: Re: Grasso Rivarossi
MessaggioInviato: martedì 24 dicembre 2013, 16:25
Io ho avuto un problema del genere con un Gr 740, se ben ricordo ho usato lo spirito per ripulire il tutto e dopo una bella ingrassata con grasso roco va che è una meraviglia
MessaggioInviato: martedì 24 dicembre 2013, 17:21
Ciao Claudio,
anche io ho avuto questo problema con diverse macchine Rivarossi prodotte negli anni novanta.
L'unico modo per rimuovere il grasso è quello di smontare tutta la scatola della trasmissione, togliere gli ingranaggi e lavarli con il comune alcool che si trova in farmacia. Il grasso si rammollisce e si rimuove con uno spazzolino da denti.
Poi si rimonta il tutto e, come ti è stato suggerito, un paio di gocce di grasso Roco ed i tuoi modelli saranno rinati.
Buon lavoro.
Guido
MessaggioInviato: martedì 24 dicembre 2013, 20:37
oppure con del petrolio lampante che trovi comunemente nei colorifici o nei negozi fai da te
ciao stefano
MessaggioInviato: martedì 24 dicembre 2013, 22:08
Ho pulito molte di quelle locomotive purtroppo!! consiglio prima di tutto di asportare meccanicamente tutto il grasso possibile con uno stuzzicadenti o con un cacciavitino, poichè questo grasso si induriva in modo molto è tenace e difficilmente si scioglieva completamente ma solo in superficie. Quindi più ne rimuovi meglio e più rapidamente si puliranno i carter dei carrelli e gli ingranaggi con i solventi che ti hanno indicato
Giancarlo
Ultima modifica di gianca il mercoledì 25 dicembre 2013, 20:25, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 25 dicembre 2013, 18:39
Grazie per le dritte, appena possibile provo a ripulire il tutto.
Saluti. Claudio
Visitano il forum: Baidu [Spider], GiovanniFiorillo, Luca87 e 48 ospiti
