Oggi è domenica 5 luglio 2026, 18:43
 Oggetto del messaggio: HELP LIMA ETR GUASTI
MessaggioInviato: venerdì 24 gennaio 2014, 7:45
Etr220 lima 1990: marcia molto lenta e uno dei jakobs tendente a sviare sugli scambi
Etr450 lima 1995 (motore g!): tendenza a fermarsi su scambi con cuore lungo, p.es. curvi
Che posso fare?
Grazie in anticipo a tutti voi
 Oggetto del messaggio: Re: HELP LIMA ETR GUASTI
MessaggioInviato: venerdì 24 gennaio 2014, 8:51
Minimo revisione e pulizia radicale di ogni organo meccanico in movimento e elettrico, quindi nuova lubrificazione. Le ruote vanno pulite sia sul cerchione sia sulle gole di presa corrente da parte delle lamelle.
MessaggioInviato: venerdì 24 gennaio 2014, 22:54
Etr450: l'avevo zavorrato, ho eliminato un paio di piombini e pulito le ruote, ora va meglio; devo studiare un sistema per collegare un carrello del primo rimorchio al motore.
Etr220: pulite ruote e fili corrente, più regolare ma la velocità resta quella, forse dipende dal trasformatore, a questo punto va bene anche così.
Grazie per i consigli
Francesco
MessaggioInviato: domenica 26 gennaio 2014, 18:31
ammiraglio ha scritto:
Etr220 lima 1990: .... uno dei jakobs tendente a sviare sugli scambi
Talvolta questo problema è relativo all'errato scartamento di uno degli assi: facile controllare con un calibro, come da NEM310 la distanza minima tra le facce interne delle ruote è 14,3 mm.
Visitano il forum: Baidu [Spider], costa, Google [Bot], peppe656 e 93 ospiti
