Oggi è martedì 14 luglio 2026, 3:43
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 64 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: firmware Ecos 1 e 2 versione 4.0.0 Disponibile
MessaggioInviato: sabato 25 gennaio 2014, 18:06
Ciao a tutti comunicando con gli utenti del forum Esu sono riuscito a sapere che e' in fase di ultimazione il firmware della Ecos sia 1 che 2 in versione 4.0.0 ,che attualmente e' allo stato di Beta 2 .
Nel nuovo firmware ci saranno delle grosse novita' ,tra cui l'aumentata velocita' di accensione della Ecos ,che il numero delle funzioni che verra' portato a 28 .
Da quanto mi hanno detto finalmente ci saranno anche i semafori italiani ,la possibilita' di utilizzare la Ecos come convertitore Loconet !!
La Esu sta anche lavorando al nuovo manuale della Ecos relativo a questo nuovo firmware .
Appena ne sapro' di piu' vi informo
 Oggetto del messaggio: Re: firmware Ecos 1 e 2 versione 4.0.0 Disponibile
MessaggioInviato: mercoledì 16 aprile 2014, 20:36
Eccolo disponibile finalmente scaricabile dal sito Esu .
A voi i vari miglioramenti
Base del sistema Operationg
- Un nuovo kernel Linux con driver aggiornati per migliorare le prestazioni
- Un nuovo Bootloader molto più veloce
- Un nuovo filesystem con il nuovo interno partizionamento disco rigido
- Tempi di avvio più rapidi e di reazione del sistema
nuove funzionalità
- Interfaccia utente grafica è molto più veloce e più reattivo
- Avvio veloce
- Fino a 28 tasti funzione per ogni locomotiva ( sotto operazione DCC )
- Aggiunta la funzione VNC Server. Ora è possibile trasferire lo schermo del ECoS a qualsiasi VNC -client sul vostro computer tablet o smartphone . Inoltre, è possibile controllare a distanza il ECoS . È inoltre possibile utilizzare lo schermo del PC e mouse del computer per operare il ECoS .
- Aggiunto un simbolo "STOP " sullo schermo che si può spingere per accendere pista. Questo è vero solo quando è collegato a un VNC client in modo che si può anche accendere brano On / Off utilizzando il software client VNC
- Aggiunta una barra di avanzamento per mostrare l' avanzamento quando aggiornare i ECoS .
- Aggiunta o la rimozione di dispositivi ECoSlink è ora visualizzato "live" nel menu. Non è più necessario uscire dal menu prima di aggiornare lo schermo .
- Quando l'alimentazione traccia è spento, è ora possibile buttare interruttori o percorsi di trigger . Quando l'alimentazione pista è attivata , verranno eseguite . Un piccolo simbolo nella visualizzazione controlli traccia indica qualsiasi comando accessorio non- esecuzione o comando route .
- La max . tempo di ritardo per gli accessori è aumentato 10-30 secondi.
- Il " Go" -Button sarà bloccato per un piccolo tempo dopo aver premuto "Stop" . Valido anche per tutti ECoSBoosters collegati.
- Il display del monitor di accensione è migliorata per ottenere dati più precisi .
- Nuova webserver : Le pagine vengono visualizzate molto più velocemente . Le " locomotive oggetti " lista ora mostra anche tutto consiste la locomotiva viene utilizzato (non solo le locomotive stesso) .
- La lingua predefinita sarà derivata dalle impostazioni del browser preferenze
- Supporto per il modulo di feedback ECoSDetector RC
Correzione degli errori :
- Corretto un bug nella programmazione di decoder M4 se sono presenti più di 128 M4 locomotive .
- Corretto errore quando "Stop " viene premuto e diversi ECoSBoosters dovrebbe essere ancora attivo ( lampeggiante Go - Button) : Interno e booster esterni mostrano lo stesso comportamento ora .
- Aggiunta batterie durante la sessione operazione è supportata ora . Il tempo di carica è limitata ora .
- Le impostazioni di contrasto e luminosità sono ora parte ormai più delle impostazioni dell'utente , ma saranno memorizzate " dispositivo dipendente" .
- Indirizzo risposte leggendo problema quando si utilizza ECoSDetector in combinazione con decoder non ESU fissi.
- Quando si utilizza treni navetta , in combinazione con il convertitore L.Net , le sezioni dei treni navetta saranno salvati correttamente ora .
- Blocco di ECoS durante l'eliminazione locomotive in combinazione con il software per PC .
- Blocco di ECoS durante la creazione o l'eliminazione consiste
- Numerosi bugfix interni
Quale software è giusto per me ?
Per la prima volta , forniamo tre pacchetti di aggiornamento differenti adatti per una delle tre postazioni di comando :
- ECoS schermo a colori TFT a 50200 ( Utilizzando i due file " ECoS2_update_4 - 0 - 0_rescue.bci " e " ECoS2_update_4 - 0 - 0.bci "
- ECoS 50000 schermo monochrom ( Utilizzando i due file " ECoS_update_4 - 0 - 0_rescue.bci " e " ECoS_update_4 - 0 - 0.bci "
- Stazione Centrale 60212 " reloaded" (utilizzando i due file " CSR_update_4 - 0 - 0_rescue.bci " e " CSR_update_4 - 0 - 0.bci "
Come installare l'aggiornamento
Assicurarsi di avere il firmware 3.7.0 . sul tuo ECoS . Assicurarsi di eseguire l'aggiornamento a 4.0.0 . da 3.7.0 . solo ! Come la nuova 4.0.0 . software non una ripartizione del disco rigido interno , dobbiamo farlo in due fasi . Nella prima fase , il bootloader sarà sostituito da uno nuovo , più veloce . Questa è una situazione in qualche modo pericoloso se l' aggiornamento è interupted per qualche motivo (ad esempio mancanza di corrente ) . Se questo avviene durante la prima fase dell'aggiornamento , il ECoS dovrebbe essere inviata indietro al ESU per il fissaggio del software . Si prega di accertarsi che l'alimentazione è stabile al 100% durante l'aggiornamento .
Non è possibile effettuare il downgrade alla versione 3 dopo aver eseguito l'aggiornamento a 4.0.0 .
Si prega di fare un backup del vostro ambiente prima di installare l'aggiornamento.
L' aggiornamento stesso avverrà in due fasi :
a) Installare Rescue System
In primo luogo , è necessario installare il nuovo aggiornamento 4.0.0_rescue ( Nome del file o è ECoS2_update_4 - 0 - 0_rescue.bci " , " ECoS_update_4 - 0 - 0_rescue.bci " o" CSR_update_4 - 0 - 0_rescue.bci " in base al dispositivo . Questo si ripartizionare il ECoS e installa un nuovo Rescue -System . Questo richiederà tra 3-6 minuti. Dfter circa 3 minuti il riavvio del sistema e mostrerà "Aggiornamento Linux " sullo schermo . Ora la fase critica del processo di aggiornamento ha inizio . Se l'aggiornamento verrà interrotto dopo aver visto questo messaggio , non alimentare giù e provare a re - installare nuovamente il 4.0.0_rescue . il dispositivo si riavvierà una seconda volta durante l'installazione . Ciò è normale .
b ) Installare 4.0.0 . software
Prima di installare il software finale 4.0.0 ( filename vedi sopra ) , si prega di chiudere il browser web , è riaprire e svuotare la cache del browser . Solo allora , ricaricare la pagina webserver ECoS e trasferire il software .
MessaggioInviato: mercoledì 16 aprile 2014, 21:18
Per fortuna, NON ho una ECoS
MessaggioInviato: mercoledì 16 aprile 2014, 22:12
Grazie Gianfranco, eseguo subito questo importante aggiornamento. Sono davvero curioso.
MessaggioInviato: giovedì 17 aprile 2014, 13:40
Ho fatto l'aggiornamento alla nuova versione 4.0 e sembra sia andato tutto bene :mrgreen:
Ho avuto solo un po' di "panico" all'inizio perchè quando ho installato il primo file "ECoS2_update_4-0-0_rescue.bci" arrivato ad un certo punto non si capiva se l'aggiornamento era terminato oppure si era bloccato il tutto, dato che non c'era nessuna barra con la percentuale di completamento o l'indicazione di avanzamento dell'operazione.
Ho aspettato quasi un'ora :evil:
All'inizio dal browser del PC, mediante l'indirizzo IP della EcoS, non riuscivo a connettermi, poi dopo ci sono riuscito (ho preso questa cosa come riferimento che la prima fase era finita) e ho iniziato con la seconda fase dell'aggiornamento.
Mi sono fatto coraggio, sperando di fare bene, e ho fatto l'aggiornamento del secondo file "ECoS2_update_4-0-0.bci".
Operazione più veloce per fortuna. La centrale si è riavviata e sembra tutto ok :mrgreen:
Giusto una cosa, dato che è da poco che ce l'ho e non ho potuto testarla molto.
In una delle schermate/sezioni hanno tradotto la parola "Test" con "Testo" :twisted: Sbagliatissimo :lol:
Sicuramente una svista :roll:
"Test" o rimane "Test" o dovrebbe essere tradotta con "Prova" :wink:
Magari qualcuno lo potrebbe far presente a chi di dovere così nel prossimo aggiornamento possono "riparare".
Io lo avevo fatto presente alla Essemme ma forse non hanno fatto in tempo a comunicarlo.
MessaggioInviato: giovedì 17 aprile 2014, 14:06
Ma i semafori italiani? Ci sono?
MessaggioInviato: giovedì 17 aprile 2014, 15:06
Non ho spulciato tutto. :?
Mi sa di no comunque, ma potrei sbagliarmi
Mi stò intestardendo sul fatto che non riesco a far apparire lo schermo della EcoS sul monitor del PC :evil:
:mrgreen:
MessaggioInviato: giovedì 17 aprile 2014, 16:34
Le carenze in quanto a traduzione dell'italiano sono veramente tante ho scritto varie volte anche sul forum della ESU ma vedo con dispiacere che anche loro pare che non considerino il mercato italiano interessante! :?
MessaggioInviato: giovedì 17 aprile 2014, 16:45
Infatti. Peccato. Perchè quello segnalato da me è un errore di traduzione gravissimo :cry:
Voglio sperare che lo abbiano fatto loro e non un italiano o comunque spero sia stata una svista dato che un mio amico appena lo ha visto è rimasto senza parole. :shock:
Non ho visto i tuoi interventi sul forum circa la traduzione. Sono curioso di vedere quali altri errori sono stati commessi.
Magari dammi il link e vado a "leggerti" :wink:
MessaggioInviato: giovedì 17 aprile 2014, 17:52
Ho scritto sul forum degli inglesi una volta elencando gli errori che avevo riscontrato, tra l'altro nemmeno tutti, visto che in seguito ne ho trovati altri.
Alcuni riguardano la traduzione maccheronica! :wink: altri problemi di formattazione nel senso che spesso la frase in italiano va a finire sopra i tastini dello schermo touch nascondendoli.
Infine ho scritto direttamente a ESU ma nemmeno in quel caso ho avuto risposta.
confidiamo nella merkel e in un futuro migliore! :wink: :?
MessaggioInviato: giovedì 17 aprile 2014, 18:07
Capito.
Anche io ho notato questa cosa della formattazione del testo.
Peccato però che non abbiano preso in esame le tue segnalazioni.
Magari trovo la tua discussione e la commento sperando risalti ancora di più.
MessaggioInviato: giovedì 17 aprile 2014, 21:48
Eseguito l'aggiornamento senza nessuna difficolta' ,ora la centrale e' un fulmine davvero ,veloce nell'accendersi e nello spegnersi .
Nei prossimi giorni metto le altre novita' :mrgreen:
MessaggioInviato: venerdì 18 aprile 2014, 8:55
invece la mia solita fortuna...
iniziato aggiornamento alle 18
stamani alle 7 era ancora in rescue mode...
ho staccato alimentazione,non volevo farla soffrire ancora
ImageUploadedByTapatalk1397805875.286193.jpg [ 243.75 KiB | Osservato 7948 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 18 aprile 2014, 12:42
OK riattaccala vedrai che ricarica la rescue mode ,passati 7/8 minuti collegati con l'indirizzo IP della centrale e carica l'altro aggiornamento vedrai che funziona
MessaggioInviato: venerdì 18 aprile 2014, 18:42
grazie gian
mi stò proprio invecchiando... :(
aspettavo che si riavviasse,non avevo proprio considerato l'indirizzo IP.
tutto ok :wink:
Visitano il forum: Google [Bot] e 143 ospiti
