Oggi è venerdì 3 luglio 2026, 21:01
 Oggetto del messaggio: Fleischmann 6755
MessaggioInviato: sabato 22 marzo 2014, 20:01
Buonasera , dopo 15 anni di onorato servizio , volevo sostituire il mio trasformatore Roco 10704
e rimandando il passaggio al digitale, ero orientato all'acquisto di un trasformatore regolatore
Fleischmann 6755 , ma mi incuriosisce la dicitura a "regolazione MSF".
Sapreste indicarmi gentilmente a cosa si riferisce e se sono trasformatori validi.
Scania
MessaggioInviato: sabato 22 marzo 2014, 20:35
mi sembrerebbe di ricordare che come nei trasformatori RR e di altri costruttori, fosse presente il passaggio da una semionda all'onda piena per avere una migliore regolazione alle basse velocità.
Alla velocità minima si utilizzava la corrente di una semionda in modo che la velocità ridotta non rendesse difficile la marcia mente alla velocità più alta si sfrutta l'intera onda.
Qualche utente con conoscenze di elettrotecnica potrà spiegare nel dettaglio i vantaggi del metodo.
Saluti a tutta la fauna del forum
Topolox
 Oggetto del messaggio: Re: Fleischmann 6755
MessaggioInviato: domenica 23 marzo 2014, 11:16
Ciao Scania, non vorrei dire una stupidaggine... ma mi pare di ricordare che i trasformatori Fleischmann ( per lo meno: quelli più vecchi ) eroghino una tensione massima di 16 Volt, contro i 12-14 della generalità degli altri produttori.
Purtroppo non ho sottomano del materiale Fleischmann per poter controllare e riferire meglio; prima dell'acquisto, ti consiglierei di verificare i dati di targa del trasformatore.
Ho il timore che qualche modello di altre Case possa soffrire danni od usure precoci, lavorando a lungo sotto quella sia pur modesta sovratensione.
Saluti con la scossa,
Andrea Chiapponi
MessaggioInviato: domenica 23 marzo 2014, 11:47
Andrea guarda che non è 'vecchio' ... è a catalogo tuttora quindi, per definizione, non produce danni con i modelli attuali.
E' uno dei modelli più affidabili mai prodotti, non solo da Fleischmann ma, secondo me, a livello mondiale.
Tra l'altro, essendo un alimentatore con regolazione elettronica, la tensione 'efficace' al modello è sempre sotto controllo (diversamente da quelli più semplici dove, in presenza di poco carico, ci possono essere anche tensioni piuttosto elevate).
Il sistema MSF, detto in parole povere, è un sistema per cui a basse e medie tensioni (fino a 2/3 del massimo ... e si vede anche dal disegno sulla manopola), pur mantenendo in uscita il valore efficace desiderato e sempre fornendo un onda sinusoidale (riscalda di meno i motori), vengono inviate semionde di ampiezza maggiore onde facilitare gli spunti del motore e garantire velocità molto basse.
Per Scania: Se ti piace l'analogico e il prezzo è per te congruo è una buona scelta.
MessaggioInviato: domenica 23 marzo 2014, 17:21
Grazie Zampa, se è così anche io lo potrei acquistare tranquillamente.
Puoi confermare se il sistema Fleischmann attuale (motori e trasformatore) è stato portato con massimo a 12Volt o se è rimasto a valori più alti?
Non avevo dubbi che fosse in grado di controllare finemente la tensione, mi preoccupava se fosse "gradito"
dai modelli "non Fleischmann", ma in quel caso credo basterebbe non dare mai la tensione massima.
Arrostiti saluti,
Andrea Chiapponi
MessaggioInviato: domenica 23 marzo 2014, 17:50
Il prezzo dell'art. 6755 non è proprio economico, ferma restando la bontà dei prodotti Fleischmann.
MessaggioInviato: domenica 23 marzo 2014, 19:24
Una veloce ricerca in google mostra decine di foto, la tensione regolabile è 0-15V.
Detto questo, se i trasformatori Fleischmann danneggiassero i modelli si saprebbe in giro.... qualunque modello classificato 12V non corre rischi. Del resto chi fa girare un modello per ore con la manopola a fondo?
Penso che si possa comprare a occhi chiusi, è più facile trovare qualcosa peggiore che migliore.
Ciao, alpiliguri.
MessaggioInviato: domenica 23 marzo 2014, 20:07
Andrea non ti devi preoccupare della tensione ...
Dividiamo i modelli analogici in 3 gruppo secondo la loro anzianità:
- quelli vecchi fino agli anni 80, perche 'rozzi' e robusti non temono sovratensioni;
- quelli dagli anni 80 e non predisposti per il digitale erano progettati per sopportare tensioni fino a 15 V;
- quelli predisposti per il digitale devono poter sopportare tensioni fino a 16 V e oltre (i più vecchi potevano fallare nelle lampadine).
I trasformatori, come ti dicevo, dovrebbero essere fatti per non danneggiare i modelli ... e questo è tanto più vero per i prodotti 'di marca' ... esistono delle norme ben precise in merito alla tensione e alla forma d'onda (Nem 630) e stai tranquillo che questi criteri vengono rispettati ... altrimenti ti immagini le richieste di risarcimento danni?
I modelli Fleischmann, come tutti gli altri, rispettano le norme ... quindi sopportano tensioni superiori secondo gli stessi margini previsti.
Trasformatori a norma, modelli a norma ... non esistono più "fatt'a'posta" che vanno bene solo per marca uguale.
MessaggioInviato: lunedì 24 marzo 2014, 11:11
ciao a tutti !!! una chiacchiera che ho sentito varie volte: " parecchi trasformatori marcati: Fleischmann, Rivarossi, Tirx, Arnold, ecc.ecc., sono stati costruirti da un'unica ditta, la "Buhler", lo confermate ?
altro quesito: pare che il Fleischmann 6755, sia molto simile se non uguale al 4009 Rivarossi, è giusto ?
grazzzziiieeeee !!!
E652
MessaggioInviato: lunedì 24 marzo 2014, 11:39
Il mio 6755 è Buhler.
Del resto questa è una pratica normale. Ogni ditta fa il suo progetto, o specifica le caratteristiche desiderate, e lo commissiona ad uno specialista.
MessaggioInviato: giovedì 27 marzo 2014, 21:51
Grazie ragazzi per le gentilissime risposte, ora ho sicuramente le idee più chiare. :wink:
Buona serata a tutto il forum....
Visitano il forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google Adsense [Bot] e 71 ospiti
