Oggi è venerdì 3 luglio 2026, 13:37
 Oggetto del messaggio: "Paratie" laterali del plastico: come farle?
MessaggioInviato: martedì 15 aprile 2014, 18:06
Buongiorno a tutti. Non so se nel titolo del topic sono riuscito ad essere sufficientemente esplicativo. Devo affrontare il problema della "rifinitura" laterale del plastico, ovvero coprire tutte le parti LATERALI. Non so quale materiale sia meglio utlizzare per realizzarle, in quanto tali parti devono essere curve (quindi un materiale curvabile) sufficientemente robuste e sagomabili, in quanto bisognerà poi ritagliarle nella parte alta seguendo l'andamento dei rilievi. Spero di essere riuscito a farmi capire. Per essere più chiaro inserisco questo link, dove si vede chiaramente la parte nera/grigioscuro della quale sto parlando .
Tra i materiali papabili ho pensato al compensato (ma va piegato bagnandolo, credo, e non è un'operazione semplicissima) oppure la faesite oppure una qualche plastica flessibile e ritagliabile?
Inoltre bisogna anche considearre che dove passa la linea nascosta sotto il paesaggio, è necessario predisporre anche degli "sportelli" per ispezionare e/o intervenire in caso di problermi, quindi il materiale deve avere la robustezza necessaria a supportarli.
Grazie a tutti per i suggerimenti
Marco
 Oggetto del messaggio: Re: "Paratie" laterali del platico: come farle?
MessaggioInviato: martedì 15 aprile 2014, 18:21
potresti pensare al forex che, nello spesore di 1 mm, è certamente flessibile e facilemte lavorabile, mentre nelle zone piane potresti utilizzare spessori maggiori.
Altrimenti il plexiglas di cui esistono sicuramente versioni flessibili ma, per lo più, è trasparente (in alcuni casi però potrebbe essere un pregio).
Buon lavoro
Gianni de Bernardis
MessaggioInviato: martedì 15 aprile 2014, 18:32
Ti ringrazio molto per i suggerimenti. Il forex non l'ho mai usato, ma temo che sia un po' costoso per le mie necessità, visto che le superficii laterali da rivestire non sono pochissime tenuto conto che il mio plastico occupa un'intera stanza di 30 mq e svillupa circa 200 mt di binari. Il plexiglass è una buona idea (esiste anche colorato, non solo trasparente, in effetti) però mi preoccupa il come tagliarlo .... certo non con il seghetto alternativo... :o
MessaggioInviato: martedì 15 aprile 2014, 18:37
Il plexi si taglia proprio col seghetto alternativo e apposite lame.
Non penso che il forex costi di più del plexi ne che, a parità di spessore, sia meno flessibile ... io mi farei un giro da chi fa grafica pubblicitaria (spesso stampano su forex) per rimediarne degli scampoli (li danno via a gratis ... o poco più), fare delle prove ed eventualmente capirne costi e canali d'approvvigionamento.
 Oggetto del messaggio: Re: "Paratie" laterali del plastico: come farle?
MessaggioInviato: mercoledì 16 aprile 2014, 7:22
La faesite da 3 mm si presta egregiamente, anche senza inumidirla. Certo, c'è un limite di curvabilità.
MessaggioInviato: mercoledì 16 aprile 2014, 7:32
Nome: Benedict Littlesaturday
Concordo sulla faesite, tra l'altro materiale veramente economico, si può sia incollare con il vinavil che fissare con chiodini.
Massimo
MessaggioInviato: mercoledì 16 aprile 2014, 8:19
Per quanto riguarda la faesite, ho incontrato problemi nel tagliarla (sempre con il seghetto alternativo). C'è qualche segreto/suggerimento al riguardo?
MessaggioInviato: mercoledì 16 aprile 2014, 8:44
Personalmente mi trovo bene con il traforo a mano, sopratutto se devi fare curve è più preciso.
Massimo
MessaggioInviato: mercoledì 16 aprile 2014, 11:29
Hai provato anche con una lama per metalli? Io non ricordo particolari problemi.
MessaggioInviato: mercoledì 16 aprile 2014, 14:54
Esiste anche il compensato flessibile
http://www.nordcompensati.com/compensat ... le-isoflex
Non credo sia economico, però ....
MessaggioInviato: mercoledì 16 aprile 2014, 15:11
Infatti ...
MessaggioInviato: giovedì 17 aprile 2014, 13:10
Mi sembra di avere risolto egregiamente il problema con il compensato nornale da 4 mm: flessibile più che a sufficienza (senza nemmeno bagnarlo) e robusto quanto basta, oltre che ragionevolmente economico. Nessun problema nel taglio con il seghetto alternativo.
Visitano il forum: Baidu [Spider], Tz e 61 ospiti
