Oggi è lunedì 6 luglio 2026, 3:15
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 182 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Cuccette 1959T acme (1985R)
MessaggioInviato: venerdì 3 ottobre 2014, 21:21
A quanto pare Acme farà le cuccette 1959T.
Da quanto visto sui depliant acme, la lunghezza della carrozza risulta essere di 272mm in scala.
Le carrozze di "codice 270" che a questo punto dovrebbero essere le stesse(?) di quelle di Acme sono lunghe 282mm.
Mi sono perso qualcosa? sono o non sono le stesse carrozze?
Non vado oltre perchè avrei notato altre cosuccie ma aspetto vostri commenti.
grazie
 Oggetto del messaggio: Re: Cuccette 1959T acme (1985R)
MessaggioInviato: venerdì 3 ottobre 2014, 23:15
Dalle foto di locandina sembrerebbero ben fatte , per fare una giusta valutazione e comparazione con le mdf bisogna aspettare di vederle dal vivo o foto reali ....
Mi sembra escano ottobre novembre , così diceva il Buon Pane
MessaggioInviato: sabato 4 ottobre 2014, 0:31
La lunghezza corretta sembra essere cm 28,35 (Cherubini cuccette tipo '57, '59 lunghezza totale mt 24,672 / 87 = cm 28,35); la lunghezza 27,2 sembra giusta per le cuccette AcBcz '56 (stessa fonte mt 23,67 / 87 = cm 27,209). Il Voltan riporta misure molto simili: mt. 24,616 per le '57/,59 e 23,766 per le '55/'56. Boh forse un refuso sul depliant ? :? :?
Gianni de Bernardis
MessaggioInviato: sabato 4 ottobre 2014, 8:44
Nome: Salvo Scarcella
Dentro o fuori respingenti? É un centimetro preciso quindi sarebbe possibile uno svarione sul depliant!
MessaggioInviato: sabato 4 ottobre 2014, 9:33
Per le XMPR Novembre per le rosso fegato dovrebbero uscire da qui a poco.
MessaggioInviato: sabato 4 ottobre 2014, 10:00
Gianni de Bernardis
Appunto avevo dubbio sulla lunghezza. Io e un mio amico abbiamo già sfogliato la bibbia e la cosa non ci tornava.
...e non solo quello.
Se cominciamo con gli errori sui depliant...cominciamo bene.
La misura della lunghezza è fuori respingenti
MessaggioInviato: sabato 4 ottobre 2014, 10:12
Ultima modifica di centu il martedì 11 luglio 2017, 12:04, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sabato 4 ottobre 2014, 10:21
Non ho il depliant ACME ma tutte le cuccette Tipo 57 e 59, sia le Bc che le AcBc, rispetto alle Tipo 56 sono più lunghe, al vero, di 1 mt in quanto era stato aggiunto originariamente, lo scompartimento del cuccettista con un piccolo ripostiglio ed un bagno, quindi la lunghezza totale delle 59T e' di 24766:87 = 284,66.
Le cuccette tipo 56T sono solo AcBc e sono più corte di 1mt rispetto alle 59T, in pratica sono lunghe quanto le Tipo 59 di RR/HR, e rispetto alle 59T i finestrini in 1^classe sono più ampi
L' unica Bc Tipo 56 e' stata la ex Bcz 33900 che è stata un prototipo, poi anch'essa ristrutturata.
La lunghezza e la disposizione dei finestrini delle 59T sono uguali sia per le Bc che per le AcBc, in quest'ultima cambiano solo i sedili di 1^ classe.
Da quanto visto a Novegro, la differenza dei modelli ACME, rispetto a quelli CODICE 270, sta nel fatto che in quelli ACME, sono stati riprodotte carrozze che, anche a fine carriera, e quindi anche in livrea XMPR, hanno mantenuto i finestrini della ritirata di tipo d'origine.
Carlo
MessaggioInviato: sabato 4 ottobre 2014, 10:29
Si avevamo già notato la mancanza della modanatura sui finestrini dei bagni ed è corretta cosi. :mrgreen:
RIspetto alle 270 si notano anche differenze nel primo finestrino lato corridoio (sx) e della sua distanza dal secondo.
Inoltre si nota come il sottocassa della mista sia diverso dalla 2cl e diverso anche dalla mista 270.
MessaggioInviato: sabato 4 ottobre 2014, 10:49
Ecco le due carrozze
AC55115.jpg [ 142.29 KiB | Osservato 6036 volte ]
MessaggioInviato: sabato 4 ottobre 2014, 11:06
Nome: Antonio M. G.
Ultima modifica di tonymau il lunedì 15 maggio 2017, 12:41, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sabato 4 ottobre 2014, 12:40
Beh per i difetti alla lente di ingrandimento c'è tempo. Cerchiamo di capire che carrozza è (1959?) :oops:
MessaggioInviato: sabato 4 ottobre 2014, 18:26
Dalle foto è una Tipo '59 è probabile che ci sia un refuso sul volantino
Carlo
MessaggioInviato: sabato 4 ottobre 2014, 23:33
Sono fortemente interessato a queste carrozze, personalmente non aspettavo altro.
Anzi, mi aspettavo altro a Novegro in realtà, di tutte le ditte Acme è quella che mi ha lasciato più contento, e con queste '59 mi ha lasciato davvero sorpreso...perchè tutto pensavo tranne che dopo MDF Acme decidesse di fare uscire tali carrozze!
Ho capito perfettamente il difetto esposto della rastrematura del tetto...per i finestrini per ora mi sembra tutto ok. Anche se a guardare bene, l'oblò della porta di salita sembra più fedele nelle MDF. Però sulla forma del finestrino della porta sembra quasi che la prospettiva inganni, infatti quando la carrozza Acme è vista di tre/quarti, il finestrino diventa molto più simile a quello vero. Vedremo in definitiva.
Ma già così, mi hanno lasciato ampiamente soddisfatto.
Naturalmente spero in un ottima circolabilità dei modelli, che non deraglino o altro...sono carrozze troppo caratteristiche e particolari per poterle lasciare in scatola o in vetrina.
E' possibile reperire il depliant online?
MessaggioInviato: sabato 4 ottobre 2014, 23:57
Comunque dalle foto sopra le 270 mi trasmettono più la sensazione di realtà...
Credo che sarà dura il confronto diretto per acme ..nel frattempo beccatevi questa
