Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 18:26
 Oggetto del messaggio: decoder sonoro per treni navetta
MessaggioInviato: mercoledì 5 novembre 2014, 7:53
sto postando questo quesito un po' su tutti i forum, senza esito soddisfacente finora; praticamente sto cercando notizie sull'esistenza di decoder sound che abbiano la funzione controllo avanti-indietro, come ce l'ha per esempio il Lenz silver + 10331.1 e 10331.21.
La domanda, ovviamente, non è rivolta a chi, in questi giorni, già mi ha dato informazioni al riguardo e che non smetterò di ringraziare.
Possibile che la cosa non abbia mai interessato qualcuno?
Non c'è nessuno che abbia mai avuto il desiderio di creare un punto a punto (sonoro), magari che so in uno scalo merci o in una linea secondaria?
Attendo fiducioso.
Salvo
proprio l'altro ieri ho acquistato e messo in funzione un Lenz silver +(muto) e ho creato, con grande soddisfazione, un va e vieni sul mio diorama; si può programmare l'intervallo delle partenze fino a 256 secondi, quattro minuti abbondanti.
Gli unici interventi nella programmazione consistono nell'inserire il valore 11 nella cv 51 e regolare il tempo di ripartenza nella cv 54 (da 1 a 255 secondi) e il gioco è fatto.
 Oggetto del messaggio: Re: decoder sonoro per treni navetta
MessaggioInviato: mercoledì 5 novembre 2014, 9:08
Perdonami ma forse non ho capito la domanda.
1)Intendi un decoder sonoro con funzioni utili per alimentare il motore?
in questo caso ce ne sono a bizeffe (Digitrax, TCS, ESU...)
2)Oppure intendi un decoder sonoro con inversione automatica del senso di marcia punto a punto?
qui secondo me la cosa si fa più complessa perchè non conosco nulla di simile integrato in un unico oggetto... però puoi mettere insieme due cose:
Un sistema automatico in DCC di punto a punto (non so dirti chi lo fa ma qualcuno sicuramente lo fa)
a questo ci aggiungi una centrale sonora tipo questa
http://www.soundtraxx.com/surround/
MessaggioInviato: mercoledì 5 novembre 2014, 11:06
ciao celtide, anche io mi sto cimentando nel "treno navetta": ho una linea a binario unico da punto a punto, vorrei metterci una semplice automotrice che faccia avanti e indietro con un tot di tempo di stazionamento prima di invertire la direzione. per ora ho trovato anche io info in rete solo su decoder lenz 8 o 21 poli ma senza sonoro............
se dovessi trovare qualcosa o fare esperimenti ti faccio sapere!
MessaggioInviato: mercoledì 5 novembre 2014, 12:19
Un decoder con "effetto navetta" è l'Hornby Sapphire ma non è sound.
Ho provato la funzione navetta e, anche se interessante, non è precisissima nel senso che il convoglio tra un ciclo e l'altro non si ferma sempre nello stesso punto ma "va lungo" anche di dieci centimetri rispetto al punto di partenza.
Onestamente non so se smanettando con le CV può essere più preciso...
MessaggioInviato: mercoledì 5 novembre 2014, 12:32
Si puo' impostare la frenata abc se volete la precisione del punto di fermata sempre identico indipendentemente dalla velocità
MessaggioInviato: mercoledì 5 novembre 2014, 12:50
trovo interessante quanto riportato da Riccardo sul "soundtraxx"; l'argomento va approfondito; un dubbio ce l'ho da subito e riguarda la possibilità di avere suoni italiani.Come si potrebbe fare?
Salvo
MessaggioInviato: mercoledì 5 novembre 2014, 13:02
se prendi un esu v4 sound praticamente puoi fare quello che stai facendo con i Lenz silver + 10331.1 e 10331.21.
MessaggioInviato: mercoledì 5 novembre 2014, 13:47
A me non risulta ... dimmi come con precisione per favore :?
MessaggioInviato: mercoledì 5 novembre 2014, 14:38
ciao a tutti,
il sistema di cui parlavo non permette di caricare suoni personalizzati, ma ha in dotazione 10000 suoni con cui uno si può sbizzarrire a costruirli come vuole...
http://www.soundtraxx.com/surround/surroundtraxxfeatures.php
qui trovate le librerie con tutti i suoni caricati... penso che ci possa essere qualcosina di italianizzabile....
MessaggioInviato: giovedì 6 novembre 2014, 11:00
mi associo a Zampa di lepre per sapere se hai verificato di persona il funzionamento di questo decoder e se si, di quale edizione si tratta e con quali configurazioni delle cv.
Salvo
MessaggioInviato: giovedì 6 novembre 2014, 12:59
ho tutti decoder esu v 4 e un esu v4 sound aggiornati con l'ultimo firmware
nel mio impianto uso la fermata ABC lenz nell'altro forum ho messo un video
avendo la centrale ecos la quale ha una funzione che ti permette di cambiare i valori delle cv senza sapere quale cv vai ha cambiare
mi spiego se voglio attivare la frenata ABC lenz , se il decoder è abilitato a farlo mi esce la scritta attivare frenata ABC e devo solo mettere il segno di spunta
per quanto riguarda il treno navetta mi da la possibilità di attivarlo quindi il decoder è abilitato e regolare il tempo di sosta non l'ho ancora provato perchè non mi interessava , nei prossimi giorni proverò
MessaggioInviato: giovedì 6 novembre 2014, 15:18
bene, facci sapere; una cosa ti chiedo: l'edizione....se per caso è maggio 2012, perchè solo dal bugiardino (in inglese) di questa edizione si parla di push-pull (avanti-indietro), ma senza avere certezza che sia attivabile.
p.s. sono particolarmente interessato a questa funzione, perchè ho un diorama operativo e avere un treno da manovra con sound è molto piacevole; inoltre prima di acquistare il V.4, che non è regalato, vorrei essere sicuro.
MessaggioInviato: giovedì 6 novembre 2014, 16:00
il problema è che se compri anche un decoder nuovo non è detto che sia aggiornato con l'ultimo firmware anzi quasi mai
MessaggioInviato: giovedì 6 novembre 2014, 16:43
Connesso
Ciao Atos62, puoi postare il link per vedere il video? Ti ringrazio.
Giovanni
MessaggioInviato: giovedì 6 novembre 2014, 17:10
Io posso solo ribadire che la citazione del manuale ESU circa il PUSH-PULL nulla ha che fare con quanto richiesto (funzionalità automatica di generare un va e vieni con pause di sosta sfruttando il sistema ABC per le frenate).
Serve solamente a impostare diversi spazi di frenatura, a fronte di tratte ABC, per i treni navetta in modo da gestire la diversa posizione della loco. Dal manuale citato, pag. 44 (unico punto dove il push-pull o "navetta" è citato):
10.6.3. Push-pull trains
In order to assure that push-pull trains also stop at the correct point ahead of a red signal it is possible to set the braking distance for the reverse direction separately. This can be done with CV 255. If the value of CV 255 is greater than 0 then the value of CV 254 determines forward movement and CV 255 reverse movement. Typically the value for the reverse movement (driving trailer leads the train) is set for a shorter distance.
I decoder esu, quando mi passano per le mani, li aggiorno sempre all'ultimo firmware e posso garantire che, fino ad ora, la funzionalità richiesta non c'è. Avrei piacere di essere smentito però.
Per quanto mi riguarda, relativamente al va e vieni automatico, o salta fuori un nuovo decoder sound che lo incorpora, o esce un aggiornamento per uno esistente ... oppure, parlando degli ESU V4 sound, qualcuno, prove alla mano (riproducibili), da testimonianza di qualche funzionalità NON DOCUMENTATA.
Saluti a tutti
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 53 ospiti
