Oggi è giovedì 2 luglio 2026, 6:31
 Oggetto del messaggio: Alimentazione binari in digitale
MessaggioInviato: lunedì 29 dicembre 2014, 12:42
Ciao a tutti,
innanzitutto spero di essere nella sezione giusta. La domanda potrà sembrare stupida e probabilmente lo è anche :) ma la faccio comunque.
Sto provando un multimaus roco (classico corredo: centralina + amplificatore + alimentatore e binario con collegamento elettrico). Funziona tutto alla grande. Adesso vorrei alimentare il mio tracciato, che non è roco. Devo cercare un cavo terminato con una minispina da collegare all'amplificatore? Posso autocostruirmelo? E se sì come?
Grazie a chi vorrà aiutare un novizio del mondo digitale :roll:
 Oggetto del messaggio: Re: Alimentazione binari in digitale
MessaggioInviato: lunedì 29 dicembre 2014, 13:02
il cavo con la minispina da attaccare all'amplificatore lo tieni e lo attacchi all'amplificatore.
dall'altra parte tagli il collegamento che c'e' per il binario roco e saldi i 2 fili al tuo circuito.
buon divertimento!
renato
MessaggioInviato: lunedì 29 dicembre 2014, 13:04
Questo forse ti può essere utile:
http://forum.duegieditrice.it/viewtopic ... w=previous
MessaggioInviato: lunedì 29 dicembre 2014, 14:56
buon divertimento!
renato
Ciao Renato,
e grazie per la risposta. Ci avevo pensato anch'io ma mi spiaceva tagliare il cavo originale perché trovo molto comodo il binario roco per la programmazione dei decoder.
Avevo pensato anche di comprare un altro cavo originale roco e tagliare quello. Più che altro volevo capire se esistono delle prese "compatibili" a cui attaccare il cavo che voglio...
MessaggioInviato: lunedì 29 dicembre 2014, 14:58
The Dark Master ha scritto:
Grazie per il link, nel mio caso avrei bisogno proprio del cavo riportato nella prima immagine, cioè questo
Mi basterebbe anche solo la spina...
MessaggioInviato: lunedì 29 dicembre 2014, 17:19
Puoi sempre tagliare a metà (o almeno in un punto non esageratamente vicino alle terminazioni) il cavo originale, e ci metti un connettore intermedio con la femmina lato amplificatore e 2 maschi, uno sul binario di corsa, e l'altro sul binario di programmazione Roco. Basta che tu attacchi il connettore femmina dove ti serve e... tutto qui!
L'unica cosa a cui fare attenzione è la portata del connettore intermedio: escluderei i jack piccoli (3 mm) RCA e similari: ce ne vuole di quelli che reggono almeno un paio di Ampere.... (i jack grossi, i Faston, quelli verdi da PCB separabili, ecc.)
saluti e buon 2015!
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 40 ospiti
