Oggi è giovedì 2 luglio 2026, 2:47
 Oggetto del messaggio: Smontare e656 caimano Roco
MessaggioInviato: domenica 8 febbraio 2015, 15:53
Salve a tutti ragazzi, sono un nuovo felice possessore di un locomotore roco e656 010, volevo sapere come si smonta del tutto. È la prima volta che ho un modello così avanzato e vorrei elaborarlo.
Vorrei sapere come si rimuovono lol soffietto, le cabine, etc....
 Oggetto del messaggio: Re: Smontare e656 caimano Roco
MessaggioInviato: domenica 8 febbraio 2015, 16:18
Il problema non mi pare sia quello di aprirlo ma quello che pensi di riuscire ad elaborarlo non sapendo nemmeno come aprirlo... :mrgreen:
MessaggioInviato: domenica 8 febbraio 2015, 16:38
Sull'unità 010 c'è ben poco da elaborare , comunque togli i respingenti smonti il vomere smonti gli accoppiatori e il gancio sul frontale .
Poi dall'alto metti le mani sopra e sfilala allargandola pian pianino sollevandola verso l'alto .cosi anche per l'altra semi cassa .una volta tolte le casse puoi smontare il pantografo cabine ecc ecc
Piano piano....
Buon lavoro
Silver
MessaggioInviato: domenica 8 febbraio 2015, 17:39
Nome: Salvo Scarcella
Niente respingenti, niente condotte, per smontare le casse bisogna semplicemente togliere la condotta del REC femmina; sfilare dolcemente la semicassa allargandola leggermente dal centro dei due fianchi.
Per togliere via l' arredo di cabina bisogna anche in questo caso allargare le casse e con l' aiuto di un cacciavitino sganciare la riproduzione degli interni dalle asole dei vetri laterali.
Elaborare? Interessante, tipo? Semmai potresti dare una sporcatina..
MessaggioInviato: domenica 8 febbraio 2015, 19:44
Grazie Salvo s, allora gli interventi che mi vengono in mente sono questi:
modificare i panconi eliminando i predellini sotto i respingenti rifacendoli con sottile filo di rame e tappare i buchi per le condotte pneumatiche e spostando queste ultime nella posizione corretta.
Per la cabina voglio dipingere i macchinisti, sistemare gli interni e installare un led bianco caldo(o giallo)
Non so come siano le ghiere dei fanali ma se riesco a smontarle, devo modificare la plastica che simula il vetro facendola indietreggiare.
Riprodurre le condotte pneumatiche ai carrelli (per questo volevo sapere come si smonta in ogni singola parte).
Creare con la guaina di microfili le condotte pneumatiche tra le semiasse e rendere continua la condotta AT sull'imperiale.
Ora non mi viene nient'altro.
PS dal basso della mia esperienza, casualmente, le casse ero riuscito ad aprirle...
MessaggioInviato: lunedì 9 febbraio 2015, 1:03
consiglio: non usare il rame x particolari così fini: si piega e si rompe a guardarlo! Molto meglio un filo di acciaio armonico, tipo la corda cantino x chitarra. devi solo fare attenzione durante la piegatura, ma una volta montato è robustissimo!
MessaggioInviato: lunedì 9 febbraio 2015, 22:35
Ragazzi sapete il codice per gli aggiuntivi della 656 acme? Mi interessano i tergicristalli e le ruberie idrauliche.
Sono riuscito a smontarli tutta e sto già pensando a come rendere abbagliante il terzo faro installando un microled con lente nel "tunnel" in cui sta il pezzo di plastica che trasferisce la luce dal pcb all'esterno.
Inoltre devo installare un led in cabina. (avete foto della cabina abbastanza dettagliate?)
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 69 ospiti
