Oggi è sabato 4 luglio 2026, 14:07
 Oggetto del messaggio: Dcc collegamenti due centrali
MessaggioInviato: mercoledì 17 giugno 2015, 13:53
Salve vorrei capire come collegare le due diversi centrale in quanto
conosco poco il digitale
1 e' la roco multimouse e il 2 e' la bachmann dynamis
Ho provato a collegare direttamente l'alimentazione va in corto anche provando una di loro invertendo sempre corto!
Ma si può fare l'aggiunta o devo scegliere uno dei dei escludendo l'altro! ??
 Oggetto del messaggio: Re: Dcc collegamenti due centrali
MessaggioInviato: mercoledì 17 giugno 2015, 16:54
Ovviamente non si può fare quello che stai facendo e sei fortunato se non hai fatto danni.
MessaggioInviato: mercoledì 17 giugno 2015, 19:09
Quindi non esiste l'unione delle due centrali, devo per forza scegliere uno dei due e per avere più booster devo prendere la stessa marca e centrale giusto?
MessaggioInviato: mercoledì 17 giugno 2015, 19:28
Nome: GAVINO GARAU
be in teoria se devi aumentare la potenza devi aggiunger un booster con i vari sezionamenti
speriamo che non hai fatto danni ...
si se hai la roco devi comprare il booster aggiuntivo della roco adesso non ricordo il codice ...
se hai lenz devi prendere un lenz ..
bisogna vedere anche di che potenza hai bisogno .. magari ti basta prendere una centrale buona non che la roco sia da buttare solo mi sembra sia un po' limitata
MessaggioInviato: mercoledì 17 giugno 2015, 20:34
Bhe, non è vero che si debba usare centrale e booster della stessa marca. Si deve invece avere tutti i booster in fase perché il segnale DCC è un segnale assimilabile a un tensione alternata quindi, tutti i booster devo fornire la stessa polarità sulle rotaie. Se i booster risultano sfasati, per esempio perché comandati da due centrali diverse, possono fornire alla sezione dedicata segnali di polarità opposta quindi, quando il rotabile si trova a cavallo delle due sezioni mette in corto i booster. Non c'è una soluzione semplice x usare due centrali diverse su di un plastico.
Va detto che il fenomeno dei booster sfasati può anche verificarsi anche con una sola centrale che comanda più booster ma è solo un semplice errore di collegamento, la soluzione è semplice, basta invertire i fili che dal booster vanno alle rotaie.
Despx
MessaggioInviato: giovedì 18 giugno 2015, 14:02
grazie davvero per le risposte... quindi se ho capito bene, devo avere una sola centrale principale e volendo si aggiunge dei semplici booster...
io ho provato a metterli insieme due centrali ma vanno in corto... fortunatamente solo due volte per far invertire i fili ma sempre in corto!
la centrale è bachmann dynamis quando accendo il telecomando appare la scritta ESU, penso che debba comprarmi i booster della esu<?????
MessaggioInviato: giovedì 18 giugno 2015, 14:39
Non necessariamente, puoi avere una centrale marca X e booster marca Y, Z, W, ecc.
Ovviamente con una monomarca, fooorse, hai più semplicità di collegamenti ma è relativo.... se invece vuoi collegare più marche, devi stare attento a cosa fornisce la centrale (come segnale dcc di output) e cosa richiede il booster (come segnale dcc di input). Tutti dati che i produttori dovrebbero metter nel manuale del prodotto; in linea di massima, con prodotti commerciali non "base" si può fare ogni cosa... basta leggere bene il manuale e magari affiancare un buon sito (con forum) specializzato sul digitale come DCCWORLD del buon Buddace.... :wink:
Despx
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google [Bot] e 47 ospiti
