Oggi è lunedì 6 luglio 2026, 8:15
 Oggetto del messaggio: Quesito digitale da ignorante assoluto
MessaggioInviato: venerdì 26 giugno 2015, 15:48
Ho un modello che ha 2 motori e nessuna predisposizione per il digitale.
Volendo digitalizzarlo mi servono 2 decoder uguali o ne può bastare uno solo?
Immagino che debba anche calcolare l'assorbimento dei 2 motori: come si fa? (Proprio passo-passo: metti la loco sul binario, dai corrente, usa il tester così...)
Grazie a chiunque vorrà aiutarmi.
Dario
 Oggetto del messaggio: Re: Quesito digitale da ignorante assoluto
MessaggioInviato: venerdì 26 giugno 2015, 16:33
Anche se ti trovi con due motori devi usare un solo decoder.
Riguardo la misura dell'assorbimento, potresti anche evitarla: scegliendo un decoder con 2 amp di potenza di picco (per es. certi Digitrax o Uhlenbrock) credo che tu possa andare sul sicuro.
Alessio
MessaggioInviato: venerdì 26 giugno 2015, 16:54
Innanzitutto grazie.
Ne approfitto per una seconda domanda.
Le doppie trazioni!
Come funzionano?
O meglio, come funzionano i decoder?
Se le locomotive sono perfettamente uguali immagino che basti programmare i 2 decoder in contemporanea.
Ma in caso di locomotive diverse?
I decoder impostano la velocità o la "potenza" del motore?
Se per far viaggiare una locomotiva ad una determinata velocità il decoder manda meno corrente al motore come posso regolare la seconda? Devo mettermi a misurare per esempio il tempo che ci impiega a fare un determinato percorso e programmare di conseguenza il decoder?
MessaggioInviato: venerdì 26 giugno 2015, 17:36
Anche due locomotive uguali con uguali decoder andranno probabilmente a velocità leggermente diverse.
Si prende la locomotiva più lenta come riferimento (perchè non si può farla andare più veloce!) e si modifica la curva di velocità di quella più veloce fino ad avere un comportamento abbastanza simile a bassa media e alta velocità. Piccole differenze non sono un problema.
Si va a tentativi, con un po' di pazienza, basta un ovale dove si fanno andare in contemporanea e si vede quando rimangono alla stessa distanza.
I decoder hanno due regolazioni per la velocità, una semplice con tre punti, Vmin, Vmed e Vmax e una più complessa con 28 step di regolazione, per ognuno puoi modificare la velocità, ottenendo una curva lineare, parabolica o a altro.
Con la programmazione si stabilisce quale tensione applicare al motore ad una determinata posizione della manopola.
Se scarichi il manuale di un qualunque decoder c'è tutto spiegato in dettaglio.
Ciao, alpiliguri.
MessaggioInviato: venerdì 26 giugno 2015, 23:41
Nel caso di uso di pc e programmi come itrain questa operazione è agevolata dalla funzione di misurazione automatica di tutti gli step di velocità
MessaggioInviato: sabato 27 giugno 2015, 10:08
Io non ho mai visto due macchine uguali con lo stesso decoder e con le stesse impostazioni andare alla stessa velocita', ma c'e' chi ci e' riuscito
guarda qui https://www.youtube.com/watch?v=SsdGWOwU0G4
Visitano il forum: Google [Bot] e 58 ospiti
