Oggi è sabato 4 luglio 2026, 14:05
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 39 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: DATEMI UNA MANO
MessaggioInviato: mercoledì 29 luglio 2015, 19:39
Ciao a tutti, ho appena acquistato la Rivarossi 740 306 Dcc Sound. Tutto bello e funzionante tranne......c'è sempre un maledetto "tranne".
Non funzionano i fari!?!?!?
Ho provato a ricodificare il decoder ma nulla. Ottimo il movimento, ottimi gli effetti sonori....ma le luci???
Contattato il gentil servizio clienti mi hanno riferito: "...effettui il reset del decoder (CV8=8)".
Da esagerato principiante ho ricodificato la CV da 3 a 8...ma non cambia nulla.
Leggendo attentamente però mi indicano CV8=8.....che vuol dire?
Mi date una mano????
Abbiate pietà per un esordiente in carriera.
Spero non sia da restituire al mittente il pezzo in quanto difettoso (loro affermano che prima di partire tutto è stato verificato e controllato ed io ci credo)......spero di no: è sicuramente un mio errore.
Grazie e ci conto come sempre.
Bube
 Oggetto del messaggio: Re: DATEMI UNA MANO
MessaggioInviato: mercoledì 29 luglio 2015, 20:41
Ciao Bube, da altrettanto principiante (quale io mi considero dopo poco più di un anno di digitale), ti chiedo: quindi hai fatto il reset del decoder assegnando il valore 8 alla CV8 ?
Se non succede nulla forse puoi anche solo semplicemente optare per il valore 128 dei gradini di velocità perchèmi sembra di ricordare che, a volte, quando termino la digitalizzazione di qualche loco, le luci non si accendono e tutto va a posto proprio facendo quello che ti ho appena detto.
Spero di essere stato quantomeno chiaro pur sperando di averti dato proprio la dritta giusta.
Naturalmente, poi, si dovrebbe anche verificare se l'impianto elettrico relativo all'illuminazione (quindi, cavetti, led, saldature ecc.) è a posto ma questo significherebbe dover aprire la loco, cosa poco raccomandabile per la delicatezza in genere nel maneggiare le loco a vapore e considerando anche che potrebbe essere più tranquillo rimandare la loco indietro al negoziante.
Spero di non avere detto troppe banalità e imprecisioni.
Auguri.
Gianfranco
MessaggioInviato: mercoledì 29 luglio 2015, 20:45
1) Allora, i decoder sound di Hornby sono gli Esu.
2) Con CV8=8 fai il reset del decoder.
3) La CV3 regola solo l'accelerazione, quindi con 3=8 hai dato soltanto valore 8 all'accelerazione
4) Per comandare un'unità digitale, motrice o folle, si imposta prima l'indirizzo con la CV1 (indirizzi brevi da 1 a 127). L'indirizzo di fabbrica è il 3, quindi CV1=3 se proprio vuoi farlo tu, ma se il decoder è nuovo o resettato si forma da solo.
5) Prima scegli con la centralina che hai la macchina o l'indirizzo. Se è ancora come sopra, inserisci 3. Fatti tutte le prove del caso e controlla il tasto F0 (oppure OK, oppure "luci")
MessaggioInviato: mercoledì 29 luglio 2015, 20:48
Se si legge la CV8 si avrà, in caso di decoder Esu, "151", indicativo del produttore. Avremo "99" per Lenz e "145" per Zimo, tanto per dare ulteriori esempi.
La CV8 dice chi è il produttore del decoder e, SOLO per Esu e Zimo, da la possibilità del reset inserendo il valore "8".
MessaggioInviato: mercoledì 29 luglio 2015, 20:58
Non è un discorso di reset ma di cattiva impostazione degli setp di velocità disallineata tra decoder e centrale
MessaggioInviato: mercoledì 29 luglio 2015, 21:01
Intanto grazie ma il mio livello deve essere veramente minimo. Riassumiamo:
Io uso come Centralina la Compact Lenz. Vado in binario di programmazione e mi viene assegnata la CV 3. Tutto ok tranne luci.
Allora assegno io CV 8. Tutto ok tranne luci.
Passo passo da PRO della Lenz riuscite a seguirmi?
MessaggioInviato: mercoledì 29 luglio 2015, 21:15
Ok le operazioni che stai facendo non ci azzeccano niente :)
CV29=6 poi leggi il manuale della tua centrale su come impostare il numero di velocità a 28.
MessaggioInviato: mercoledì 29 luglio 2015, 21:18
Grazie Buddace....ad avercelo un manuale in italiano....
MessaggioInviato: mercoledì 29 luglio 2015, 21:39
http://www.dccworld.it/files/compact.pdf
MessaggioInviato: mercoledì 29 luglio 2015, 22:08
Fatto tutto!
CV29=6, velocità SPE 28: nulla da fare
Velocità 14 o velocità 128: nulla da fare
Cv8=8....nulla da fare.
Sos
MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2015, 1:39
Portarla indietro no eh?!?!
MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2015, 5:32
Attribuendo il problema al sottoscritto, vista la forte inesperienza, prima di rispedire, magari era giusto tentare qualche prova...cosa dici EH?
MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2015, 6:48
Ciao, prova ad alimentarla in analogico e vedi se si accendono.
In questo modo intanto capiamo se è un problema del decoder o c'è altro...
Potrebbe anche essere una saldatura fredda o un cavetto che si è staccato.
MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2015, 7:15
Grazie Ale...è che mi tocca smontarla e non vorrei far danni (essendo nuova di pacca!!!!).
MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2015, 7:43
Tutte le operazioni che hai eseguito indicano che tu NON HAI assegnato alcun indirizzo alla tua macchina ed è per questo che non hai potuto pilotarla. La confusione che fai con valori e CV butta altra benzina sul fuoco... nessuno nasce imparato e le facciate sono quelle che insegnano meglio.
Le centraline non assegnano automaticamente alcun indirizzo (forse le Esu Ecos) e tantomeno CV.
Ciò che tu erroneamente definisci assegnazione di CV è invece assegnazione di indirizzo.
Tutti i decoder escono di fabbrica con l'indirizzo 3, quindi CV1=3.
Vuoi assegnare l'indirizzo alla tua macchina? che so, "85" ?
Metti il modello sul binario di programmazione e fai CV1=85.
Esci ora dalla modalità programmazione, entra nella modalità "guida/funzionamento/ordinaria/vattelapesca", imposta "85" come indirizzo da pilotare ed ora funziona tutto.
Ma se ancora non funziona, allora il problema c'è veramente.
Visitano il forum: Google [Bot] e 53 ospiti
