Oggi è martedì 30 giugno 2026, 7:30
 Oggetto del messaggio: Luci carrozza pilota piano ribassato
MessaggioInviato: martedì 25 agosto 2015, 14:06
Salve a tutti
Ho ricevuto oggi una carrozza pilota p. r. Acme 50069 (usato "come nuovo", carrozza perfetta), messa su binario in analogico per provare le luci... niente.
Qualcuno sa se in questo tipo di carrozza le luci si accendono senza particolari accorgimenti oppure se c'è qualcosa da controllare?
 Oggetto del messaggio: Re: Luci carrozza pilota piano ribassato
MessaggioInviato: martedì 25 agosto 2015, 17:33
Buonasera, stai attento e controlla in quanto se trattasi della prima serie sono uscite dall' ACME senza il circuitino elettrico. Su richiesta veniva fornito in seguito.
Saluti. Carlo
MessaggioInviato: martedì 25 agosto 2015, 18:32
Grazie per la dritta.
Tra gli aggiuntivi c'è un piccolo connettore a 6 pin. Potrebbe essere il pezzo mancante?
MessaggioInviato: martedì 25 agosto 2015, 19:59
Nome: GAVINO GARAU
e la spinetta per la presa del decoder se è nella scatola vuol dire che e stata tolta dalla macchina per questo non ti si accendono le luci
MessaggioInviato: martedì 25 agosto 2015, 20:00
Quella è una delle ultime uscite. Il connettore a sei poli lo devono avere staccato se è tra gli aggiuntivi ed anche le luci perchè erano funzionanti. Se le vuoi reinstallare, ACME per le prime uscite forniva un circuito apposito ma, se non ricordo male, era in analogico. Per mettere il decoder devi fare un paio di saldature. Il caro Aldo, a suo tempo, mise anche qui sul forum le foto di quello che bisognava fare. Se fai una ricerca forse esce ancora fuori.
MessaggioInviato: mercoledì 26 agosto 2015, 9:18
Apri la carrozza e posta delle foto di quello che trovi dentro. Altrimenti impossibile capire cosa non va. In ogni caso per risolvere il problema va aperta.
Ciao, alpiliguri.
MessaggioInviato: mercoledì 26 agosto 2015, 9:34
Ciao, alpiliguri.
Infatti... era quello che pensavo di fare.
@ miura: ho trovato i post di cui parli. In questo momento però mi interessa capire solo perchè le luci non si accendono e non digitalizzare... mi serve capire cosa non va. Grazie comunque, magari in futuro...
Una domanda in più per tutti: in analogico, le luci si accenderebbero secondo il senso di marcia oppure tutte insieme?
MessaggioInviato: mercoledì 26 agosto 2015, 11:17
Se l'ha disegnata e montata un imbecille si accenderanno tutte insieme, se è fatta con un minimo di criterio quella rosse in un senso e le bianche nell'altro... :lol:
Scusa ma che domanda è, hai mai visto un modello devo le bianche sono accese insieme alle rosse? Non avrebbe alcun senso.
Digitalizzandola il comportamento deve essere lo stesso.
Ciao, alpiliguri.
MessaggioInviato: mercoledì 26 agosto 2015, 12:28
@ alpiliguri: mi era sembrato di vedere in un altro post che le luci si accendevano tutte insieme, ma probabilmente si trattava di un inconveniente... :oops:
Comunque ho aperto la carrozza.
Come si può vedere, il circuito c'è. Sul retro, manca il connettore a 6 pin ed un filo blu non va da nessuna parte.
Suggerimenti?
Commento file: Vista del circuito con i led.
DSCF1508.JPG [ 227.4 KiB | Osservato 6716 volte ]
Commento file: Vista d'insieme. Non c'è il connettore a 6 pin ed il filo azzurro non va da nessuna parte.
DSCF1505.JPG [ 226.1 KiB | Osservato 6716 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 26 agosto 2015, 12:37
Se non ci sono state modifiche personali, non funziona perché è stato tolto il tappo alla spina 6 poli. Il tappo serve a fare un ponte tra i binari e le luci, se lo togli rimangono separati. In digitale il collegamento è realizzato dal decoder.
Prima prova rimetti il tappo, orientato correttamente, ci deve essere un pallino o un 1 che corrisponde al pin 1.
Ciao, alpiliguri.
P.S. le luci si accendono contemporaneamente se metti la carrozza "analogica" su un impianto digitale, siccome il segnale DCC cambia polarità continuamente, il rosso e bianco si accendono alternativamente, ma la frequenza è talmente elevata che li vediamo sempre accesi entrambi.
MessaggioInviato: mercoledì 26 agosto 2015, 13:04
Fatto. Non si accende niente...
MessaggioInviato: mercoledì 26 agosto 2015, 13:30
applica 12V ai punti W1 e Y1, dovrebbe accendersi un led, invertendo la polarità l'altro.
Qui trovi gli schemi della basetta:
http://www.scalatt.it/forum/pop_printer ... IC_ID=9167
http://www.dccworld.it/forum/viewtopic.php?f=1&t=8396
Con questa prova verifichiamo che la basetta funzioni. Se ok il problema è nei cablaggi.
Altra prova, carrozza su binario alimentato, con un voltmetro hai una tensione sul punto di arrivo dei fili rosso e nero? Così' verifichiamo che la presa sulle ruote funzioni.
Ciao, alpiliguri.
MessaggioInviato: mercoledì 26 agosto 2015, 13:33
Se non l'hai già fatto prova a girare il tappo di 180°
MessaggioInviato: mercoledì 26 agosto 2015, 16:02
Dunque:
I led si accendono; la corrente dal binario non giunge al circuito.
Suppongo che ora dovrò smontare la basetta che nasconde i fili...
MessaggioInviato: mercoledì 26 agosto 2015, 19:33
No, se ai capi di rosso e nero non arriva niente la basetta non c'entra, non nasconde nulla, i fili vanno nel sottocassa verso le ruote.
Devi esaminare i carrelli e il sistema di presa corrente.
Un foto sotto un carrello che mostri come è fatto?
Visitano il forum: Google [Bot] e 58 ospiti
