Oggi è martedì 30 giugno 2026, 9:35
 Oggetto del messaggio: utilizzo Centrale ESU 50200 per comandare scambi
MessaggioInviato: domenica 27 settembre 2015, 12:34
buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e pian piano mi sto riavvicinando al modellismo ferroviario in HO, lasciato abbandonato per tanti anni.... Abito in prov di Belluno. Ho ancora tanto materiale di una ventina di anni fa, loco, vagoni, semafori e binari vari....
l'anno scorso un collega mi ha dato ( per suo inutilizzo ) una centralina ESU 50200 perchè sa che ero appassionato di modellismo, ma la mia passione è rimasta a una ventina di anni fa.... quindi digitale ZERO ...!!!
allora ho imparato a digitalizzare una loco comprando un decoder e facendolo riconoscere alla centrale.
il problema adesso è questo:
vorrei provare a realizzare un piccolo tronco di plastico con una stazione con 3 scambi, da comandare poi con la centralina. Io non ho idea di come si faccia. Quello che ho sono gli scambi e dei motorini... niente altro.
ho alcuni scambi PECO con i motori sottoplancia PL10E, ancora da installare
sapete dove trovare in rete una descrizione passo passo per partire dal collegamento dei motorini degli scambi e farli riconoscere alla centralina. mi pare di aver capito che serve anche qualche altro dispositivo, ma leggendo qui e la in rete si trova parecchia confusione.
Un ringraziamento a tutti e spero qualcuno possa aiutarmi.
purtroppo sono proprio a zero come basi....
Fabrizio
 Oggetto del messaggio: Re: utilizzo Centrale ESU 50200 per comandare scambi
MessaggioInviato: domenica 27 settembre 2015, 15:29
Ciao Fabrizio. Per fare in modo che la tua ecos manovri gli scambi, ti occorre un decoder. Si chiamano decoder accessori, per non confonderli con quelli delle locomotive. In genere ognuno di questi scatolotti è in grado di comandare 4 scambi, dipende dalla marca. Quelli della esu si chiamano switchpilot, ma vanno bene anche altre marche basta che abbiano lo standard dcc. Fai un giro sul sito dccworld per approfondire, ma vedrai che è tutto semplice! Ciao
MessaggioInviato: domenica 27 settembre 2015, 16:43
Grazie per la risposta...
in internet vedo che trovi SwitchPilot vari... tipo
SwitchPilot Servo o SwitchPilot.. quale sarebbe la differenza ?
in alcuni ho visto che necessitano di pulsanti manuali, ma se li collego alla centralina ESU non servono giusto ?
scusa per le domande che magari sembrano idiote, ma sono proprio a zero come conoscenze...
intanto ho fatto registrazione sul sito che mi hai indicato...
appena mi abilitano provo a leggere.
ti ringrazio e saluto
Fabrizio
MessaggioInviato: domenica 27 settembre 2015, 17:18
http://www.dccworld.it/index.php?page=i ... Servo.html
MessaggioInviato: martedì 29 settembre 2015, 16:08
salve, grazie per la tua risposta. sto guardando il forum proposto.
volevo chiedere sai se esiste uno schema elettrico completo con il collegamento di un motore ( ho PECO PL10E ), un servo 51820 della ESU ( che non avevo visto essere presente ) e la centrale ESU 50200.
e delle semplici istruzioni per far riconoscere lo scambio alla centrale e creare lo schema topografico dei binari.
forse la domanda sembrerà idiota, ma sono " nuovo " e volevo iniziare a capire come gestire il digitale.
molte grazie per l'aiuto
Fabrizio
MessaggioInviato: martedì 29 settembre 2015, 22:20
Per quanto riguarda i collegamenti elettrici dipende da che tipo di decoder hai. In linea di massima: al decoder colleghi l'uscita dei binari dalla centrale ed una alimentazione separata, e da questo i cavi al motore o servo. Per quanto riguarda la programmazione: sul display premi il simbolo degli accessori, poi quello della chiave inglese per modificarlo, inserisci un nuovo accessorio (esempio uno scambio) gli dai il nome e l'indirizzo. Su molti decoder c'e' un pulsante che va premuto per programmarli con l'indirizzo scelto sulla centrale. Dopodiche' per azionarlo bastera' toccarlo sul touch screen, dall'elenco o dal quadro sinottico (per questo ti rimando al manuale, piu' facile farlo che scrivere!)
MessaggioInviato: domenica 11 ottobre 2015, 18:07
salve
io ho la centrale ESU 50200, il componente ESU 51820 ( ma non so se va bene ) e i motorini della PECO PL10.
sai dove trovare uno schema semplice per il collegamento ?
ho scambi normali, con cuore di plastica, non polarizzato.
grazie
MessaggioInviato: domenica 11 ottobre 2015, 18:28
Il 51820 esu è più comunemente chiamato switchpilot
È corretto per l'utilizzo con i motori a bobina come i peco.
ImageUploadedByTapatalk1444584207.197286.jpg [ 27.06 KiB | Osservato 6404 volte ]
Il connettore di alimentazione ,quello in alto a 4 poli,si divide in due,li devi portare i due fili della centrale,c'è scritto sulle serigrafie ,potresti anche alimentare gli altri due fili con la centrale,ma con i peco ti consiglio di mettere un alimentatore 12-14V dedicato alla loro alimentazione.
Gli scambi vanno collegati ai morsetti a 5 fili in basso,tre fili per lo scambio,i restanti due sono per il raicom,puoi gestire 4 scambi elettromagnetici o due servo.
MessaggioInviato: domenica 11 ottobre 2015, 18:52
Oppure 4 motori lenti tipo tillig o conrad con l'extension. Anche 2 a bobina nelle uscite 3-4 e 2 servo nelle uscite 1-2, ma lo sconsiglio, meglio un switchpilot servo x 4 servo.
Concordo con l'usare sempre un alimentatore separato, io uso un vecchio rivarossi da 18 v alternati. Puoi usare anche un vecchio alimentatore atx per pc, te li tirano dietro alle isole ecologiche
MessaggioInviato: lunedì 12 ottobre 2015, 19:55
ringrazio... weekend provo e vi faccio sapere...
grazie ancora a tutti.
spero funzioni tutto
MessaggioInviato: lunedì 12 ottobre 2015, 20:49
Be io ne comando circa 40 tra peco e tillig.... E funzionano perfettamente,abbi fiducia :-)
Visitano il forum: DOZ, Google [Bot], salva65 e 77 ospiti
