Oggi è martedì 29 settembre 2026, 4:21
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 25 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: fumogeno artigianale
MessaggioInviato: domenica 1 novembre 2015, 15:05
Buongiorno,vorrei sapere se qualcuno ha mai provato ad autocostruirsi un sistema fumogeno x locomotive,e se la fatto che tipo di resistenza ha usato x essere usato in digitale.grazie
 Oggetto del messaggio: Re: fumogeno artigianale
MessaggioInviato: lunedì 2 novembre 2015, 14:57
ciao: non mi pare un lavoro fattibile artigianalmente, e spiego:
i dispositivi fumogeni "industriali" consistono in un avvolgimento di filo capillare su un microcilindro di ceramica forato all'interno e lungo circa 8 mm, dentro il quale deve essere inserito un miscroscopico ago anch'esso cavo ( tipo ago da siringa, ma mooolto più sottile). In pratica è una resistenza a filo, del valore di 60=65 ohm. Il tutto, per poter essere montato all'interno di un fumaiolo, sta all'interno di un cilindro in ottone che conterrà il "liquido" adatto per emettere il fumo in conseguenza del surriscaldamento della resistenza. Ora, se è facile trovare una resistenza di quel valore, -MA NON A FILO- bisogna vedere se è possibile forarla in verticale senza ridurne le caratteristiche elettriche, per poi montarci il tubetto forato. Si, ma quale? un ago da siringa, anche il più sottile, è troppo grosso!! Peraltro questo ago è indispensabile per poter emettere il fumo. Senza poi dimenticare che una tale resistenza, se collegata in parallelo all'alimentazione del motore, brucia sicuramente, indipendentemente dal suo wattaggio. Quindi, io rinuncerei e userei i collaudati Seuthe!!
A proposito di dispositivi fumogeni, da sempre ho rinunciato all'acquisto dei "liquidi fumogeni" commerciali, che costano un occhio! Quel che uso io costa oggi circa 1,30 E. al litro: GASOLIO :D :D :D
MessaggioInviato: lunedì 2 novembre 2015, 16:46
Quindi monti il filtro antiparticolato ... oppure non circoli quando c'è il blocco del traffico? :lol: :lol:
MessaggioInviato: lunedì 2 novembre 2015, 19:45
azz.. Mi hai scoperto!! Ebbene si, devo confessarlo: anch'io ho truccato il software per rendere il mio dispositivo compatibile con le norme antiinquinamento... :D :D :D
MessaggioInviato: lunedì 2 novembre 2015, 19:52
insomma fai prima a fartela a vapore vivo che a finto vapore...
MessaggioInviato: martedì 3 novembre 2015, 7:23
Un amico aveva studiato l'uso delle sigarette elettroniche...la caldaia interna è sufficientemete piccola, pronta e si può usare semplice acqua.
Niente unto , puzza o latro...
Di più nin zò...
MessaggioInviato: martedì 3 novembre 2015, 8:10
Più che altro bruciare gasolio in un ambiente chiuso anche in modeste quantità non è proprio salutare :? ma non lo è nemmeno l'olio che si usa con i seute visto che comunque il dispositivo emette fumi di olio bruciato!
Ho visto dei filmati di diesel americani con ben 4 scappamenti attivi e poderosamente fumiganti! e anche quello tedesco della ESU (la V220) ma onestamente mi pare una sconsideratezza restare in un ambiente a respirare quei vapori tossici considerando la quantità davvero notevole di emissioni consistenti di fumi!
Ho uno di quei dispositivi da tempo in una scatola ma temo che resterà lì!
Giancarlo
MessaggioInviato: martedì 3 novembre 2015, 14:27
Gentilissimi,
secondo me l'uso delle sigarette elettroniche trapiantando solo la parte attiva nella
locomotiva, permetterebbe perfino con un adatto trasduttore di modificare l'emissione
del vapore a volonta' (ritmo, volute, quantita' ).
E' da un po' che mi gira nella mente questo metodo...
Francesco
MessaggioInviato: martedì 3 novembre 2015, 14:53
Quella della sigaretta elettronica è una nebulizzazione per cui la sospensione è complessivamente più pesante dell'aria circostante: se non propulsa uscirebbe dal camino similmente a come cala la nebbia (anche scaldando il risultato non sarebbe per nulla realistico).
Probabilmente integrando con un "soffiatore" (tipo quello della esu) si può raggiungere il risultato ... ma non so dire quanto possa essere valido.
Ora chiedetevi: perchè nessuno l'ha proposto fino ad adesso? Eppure sono tutte tecnologie che sono note da moltissimi anni.
MessaggioInviato: martedì 3 novembre 2015, 15:38
Mi apre che Kiss sulle macchine in 1 usi questa tecnologia , o almeno così mi è stato detto...
MessaggioInviato: martedì 3 novembre 2015, 19:36
.............. ma onestamente mi pare una sconsideratezza restare in un ambiente a respirare quei vapori tossici considerando la quantità davvero notevole di emissioni consistenti di fumi!
Giancarlo
Ma dai!! tre gocce di gasolio in un ambiente di 40 mq non sono assolutamente nulla!! :D :D
In precedenza usavo l'olio di vasellina, che da più o meno lo stesso risultato.
MessaggioInviato: martedì 3 novembre 2015, 19:50
Cercherò informazioni ... grazie.
MessaggioInviato: martedì 3 novembre 2015, 20:37
Ciao, io per i generatori di fumo Seuthe ho acquistato del Glicole propilenico.
Qualcuno si domanderà dove diavolo si compra. La risposta è facilissima: in farmacia!!!
É un preparato usato in farmaceutica e cosmetica (ma anche nelle macchine del fumo in discoteca)che si ordina in flaconi (a memoria non ricordo i ml ma ne ho per le prossime due generazioni) che costa poco più di una decina di euro.
Cosa importante è che non è tossico
MessaggioInviato: martedì 3 novembre 2015, 20:43
Aggiungo
I generatori di fumo mth sono sincronizzati con gli scappamenti del motore. Qui non so se c'è una membrana oppure qualcos'altro che "spara" in aria il fumo generato dal la scaldiglia....
MessaggioInviato: martedì 3 novembre 2015, 22:24
Nel sistema Esu c'è una ventolina ...
