Oggi è domenica 5 luglio 2026, 23:49
 Oggetto del messaggio: Centrale Lenz Compact - errore in programmazione
MessaggioInviato: martedì 3 novembre 2015, 15:59
Buongiorno a tutti.
Posseggo la centrale in oggetto che, fino a ieri, non mi ha dato problemi.
Da ieri ha deciso di non programmare più, mi spiego:
quando entro in modalità programmazione, fatta la procedura per la lettura della prima CV e, quindi, per il riconoscimento della loco/decoder posta sul binario di programmazione, mi da sempre il messaggio error2, che equivale alla mancata o errata comunicazione con il decoder.
Premesso che nonostante io abbia:
- provato la la centrale in modalità normale (e funziona perfettamente);
- provato la procedura di programmazione con (quasi) tutte le loco in mio possesso (equipaggiate con diversi tipi di decoder);
- pulito, ripulito, lucidato le rotaie del binario di programmazione;
- controllato la connessione tra centrale e binario di programmazione;
- provato a collegare i cavetti di programmazione direttamente alle ruote della loco;
- provato addirittura a mettere in corto le rotaie durante la fase di lettura per verificare se "leggeva" almeno il corto;
il messaggio di errore permane non riuscendo a programmare (nè leggere) un bel nulla, posso ritenere che si sia bruciato qualche componente della centrale?
 Oggetto del messaggio: Re: Centrale Lenz Compact - errore in programmazione
MessaggioInviato: martedì 3 novembre 2015, 20:14
Metti un tester in modalità volt (20V fondo scala o più) sull'uscita del binario di programmazione: sicuramente quando cerchi di programmare o leggere dovresti vedere dei picchi di tensione.
Premesso che non conosco specificatamente la lenz ... ci sono varie ipotesi se non hai tensione in uscita:
- se tutto è "a stato solido" si potrebbero essere bruciati i finalini di quell'uscita;
- se l'uscita è commutata da un relè questo potrebbe essersi bruciato;
- in entrambi i casi si potrebbe essere cotta qualche pista e/o dissaldato il reoforo di qualche componente.
Nel caso io aprirei (se possibile) la centrale e osserverei con attenzione in prossimità dell'uscita di programmazione (o di dove portano le sue piste/connettori).
PS: usa anche il naso!!
MessaggioInviato: mercoledì 4 novembre 2015, 12:58
Grazie Zampa di Lepre.
La "prova naso" ha dato esito negativo.
Mi procurerò un tester per verificare la tensione...
La centrale vorrei aprire ma devo prima procurarmi un cacciavite con la punta a triangolo...
MessaggioInviato: mercoledì 4 novembre 2015, 14:05
I cacciavite a triangolo non si trovano facilmente, prova con uno a taglio, con un pò di prove dovresti riuscire a svitare ugualmente le viti.
Se la centrale non è più in garanzia, sostituisci le viti con analoghe a stella o col dremel fai un bel taglio sulla testa a quelle originali, così la prox volta non avrai prob. per svitarle. :wink:
Despx
MessaggioInviato: lunedì 9 novembre 2015, 9:34
Ho fatto altre due verifiche:
- aperta la centrale, così a vista, sembra tutto in ordine; per quello che ci posso capire non vedo segni di bruciature o danneggiamento; i terminali sembrano ok.
- non avendo il tester ( :oops: ) ho verificato in modo casalingo se arriva tensione al binario di programmazione: sapendo che in modalità programmazione la tensione sul binario è di circa 3 volts, ho usato un semplice led appoggiato alle rotaie.
Una volta avviata la procedura di programmazione il led si accende ma comunque la centrale non rileva la loco posta sul binario.
Credo che sia arrivata l'ora di cambiare centrale! :cry:
MessaggioInviato: lunedì 9 novembre 2015, 20:52
Beh, non è affatto detto.
Scrivi in inglese a : info@digital-plus.de
ed esponi la questione all'assistenza, a me ha sempre risposto lo stesso Bernd Lenz. Nel caso ti diranno di spedirgli la centralina.
Con me sono stati cortesi e risolutivi; se non sbaglio spese spedizione a tuo carico, quelle di ritorno a loro carico. I preventivi di riparazione sempre modesti. Prova, in bocca al lupo!
MessaggioInviato: martedì 10 novembre 2015, 15:13
Grazie Pic.
Provo a contattarli anche se, avendo ho comprato la centrale anni fa per 50 euro, non so quanto mi convenga.
MessaggioInviato: giovedì 12 novembre 2015, 15:13
Ho scritto alla Lenz, ecco la risposta:
Dear Mister Cozzolino,
we thank you for the e-mail.
Please send us the compact for analysing. We will try to repair it.
Please note our new address
Lenz Elektronik
Vogelsang 14
35398 Giessen
Germany
Email addresses, telephone and fax numbers remain unchanged
Best regards
Thorsten Gradl
Non si fa cenno a eventuali costi di riparazione di restituzione.
Devo decidere cosa fare....
Visitano il forum: Google [Bot] e 57 ospiti
