Oggi è giovedì 2 luglio 2026, 5:17
 Oggetto del messaggio: PANICO!! Tortoise in panne
MessaggioInviato: giovedì 24 dicembre 2015, 11:18
Ciao a tutti, avrei bisogno di un aiuto.
Ieri dopo tre settimane di inattività dovuta a impegni di lavoro, ho "riacceso" il plastico per fare qualche lavoretto e preparare qualcosa di guardabile dagli amici nei giorni di Natale.
L'ultima volta tutto ok, ieri tutti (TUTTI) i motori Tortoise non funzionano. Se provo a girarli si accendono tutti e due i led di controllo, il motore sembra "puntare", ma non si muove nulla. Se provo a "forzare" il movimento da sottoplancia a mano, gli aghi si spostano ma i due led rimangono accesi entrambi.
Essendo tutti con lo stesso problema (invece i motori Roco e i Tillig funzionano regolarmente) ho pensato a qualche problema sul "comune", ma ad un primo esame sembra tutto a posto. D'altra parte il circuito è attivo, se no non sarebbe acceso uno dei due led nella posizione di partenza. il problema c'è quando provo a azionare lo scambio: nulla si muove e i due led sono accesi...
Cosa può essere? Qualche idea?
Certo bella sfiga proprio durante il periodo di agognate ferie...
Enrico
 Oggetto del messaggio: Re: PANICO!! Tortoise in panne
MessaggioInviato: venerdì 25 dicembre 2015, 9:01
Se il guaio è di tutti i motori, controlla la parte comune: cablaggi, alimentazione etc. Dalla descrizione potrebbe sembrare un problema di scarsa corrente dell'alimentatore, ma é solo una supposizione....
MessaggioInviato: sabato 26 dicembre 2015, 12:09
Da un veloce controllo parrebbe in effetti un problema di insufficiente alimentazione.
Ho provato a spostare alcuni motori su un altro alimentatore (un fleischmann 6755) ma alcuni si muovono con fatica, altri niente.
Quello che non capisco è che uso per i motori un Fleischmann 6705 da 3 A. Ho collegato 5 Tortoise, che da manuale consumano 15/16 mA l'uno e altrettanti Tillig che non penso consumino molto di più. Come è possibile che un alimentatore del genere non regga 10 motori?? E' vero che ci sono collegati anche dei Roco, ma quelli consumano solo ad impulso e non dovrebbero influire più di tanto.
Nei prossimi giorni provo a fare altri controlli e altre prove...
In ogni caso grazie della dritta, Luca!
Enrico
MessaggioInviato: sabato 26 dicembre 2015, 16:01
Non li ho, e li conosco poco (a me non piacciono!): ma non è che devono essere alimentati con tensione continua? il Fleischmann 6705 esce in alternata....
Conosco comunque amici che ne hanno montai assai e che a loro detta funzionano senza problemi....
MessaggioInviato: sabato 26 dicembre 2015, 21:13
Si vanno in continua, ma puoi usare un alimentatore in alternata con due diodi.
Anch'io non avevo mai avuto problemi, ma ovviamente capita... soprattutto quando avresti un po' di tempo per andare avanti con i lavori invece che ravanare in un groviglio di cavi...
MessaggioInviato: sabato 26 dicembre 2015, 23:06
Allora se hai un tester misura intanto la tensione a valle dei diodi (in continua), così sei certo che non sono questi la causa..... se il valore fosse eccessivamente basso misura anche in alternata, a monte e a valle di ciascun diodo: se il valore a valle è dello stesso ordine di quello a monte il diodo è guasto (lo puoi provare anche con il tester stesso... molti hanno la funzione di misura diodi: da una parte la tensione deve andare attorno a 0,6/0,8 volt se il diodo è buono, dall'altra deve rimanere la stessa a puntali staccati)
MessaggioInviato: domenica 27 dicembre 2015, 0:18
Le verifiche vanno fatte con l'amperometro a valle dei diodi per accertarsi che la corrente passi regolarmente. Se questo non avviene, risali verificando i diodi e poi il secondario del trasformatore. Non hai un'alimentatore in cc da utilizzare per prova? Magari quello di un vecchio PC che non usi più! Li di corrente ne hai in abbondanza!!!
MessaggioInviato: martedì 29 dicembre 2015, 16:05
Risolto!
Era un diodo che non funzionava più. Sostituito, adesso tutto regolare!
Grazie a tutti per le "dritte"!
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google [Bot] e 38 ospiti
