I TIP120 sono, sì, dotati internamente di diodo inverso, ma esso non serve per proteggere il componente dagli effetti di carichi induttivi.
Io, i diodi, li metterei subito :
problema con circuito comando deviatoi - 1.JPG [ 33.35 KiB | Osservato 2197 volte ]
possono essere 1N4007. Costano assai poco.
La conduzione che trovi potrebbe essere proprio dovuta ad un transistor che si è rotto per la sovratensione e che ora si comporta come se conducesse sempre.
Per accertarlo, scollega da un lato il relativo condensatore. Se ridando tensione, resta invariato il problema, allora la causa è da attibuirsi alla rottura del transistor.
Inserisci il diodo, cambia il transistor, ricollega il condensatore, e dovrebbe funzionare.
La tensione contiua bassa è spiegabile col forte assorbimento che ha la bobina alimentata direttamente in corrente continua. Non insistere in quella condizione per non surriscaldare l' alimentatore e la bobina stessa.
Stefano Minghetti
