Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 6:24
 Oggetto del messaggio: Riconoscimento Marca e modello decoder
MessaggioInviato: mercoledì 27 luglio 2016, 19:04
Buonasera,
se, normalmente nella CV8 c'è il codice del produttore, esiste, che voi sappiate una qualche CV che indichi il modello del decoder o la versione del suo firmware?
Non è pura curiosità. Un amico mi ha dato dei decoder Uhlenbrock mai usati, ma senza scatola e manuali. Neanche lui ricorda più il modello. Non so quindi cosa cercare fra i manuali scaricabili sul sito del produttore. Alla prima prova, sembrebbero dei decoder privi del multiprotocollo. Ho provato ad inserire i parametri per settarlo in DCC nella CV49, ma niente. Funziona col protocollo Motorola.
Ma non sono tanto convinto, per cui mi piacerebbe capire il modello.
Ma questo problema (quello del riconoscimento) riguarda un po' tutti i decoders privi di confezione.
 Oggetto del messaggio: Re: Riconoscimento Marca e modello decoder
MessaggioInviato: mercoledì 27 luglio 2016, 20:47
La CV8 indicha il modello del decoder, la CV7 indica la versione del suo firmware.
MessaggioInviato: mercoledì 27 luglio 2016, 21:37
Permettimi di precisare ...
CV 7 - Manufacturer Version - Manufacturer defined version info
CV 8 - Manufactured ID - Values assigned by NMRA
questa è la fonte: http://www.nmra.org/sites/default/files ... 012.07.pdf
Nella cv8 c'è solo il codice che identifica il costruttore, qui c'è una lista dei valori codificati dalla NMRA:
https://ncedcc.zendesk.com/hc/en-us/art ... lue-in-CV8
La CV7 identifica quindi sia il tipo di decoder che la versione di software ... purtroppo il contenuto della CV7 è responsabilità del costruttore: questo significa che quanto c'è dentro è affidabile fino a un certo punto, spesso i costruttori non implementano correttamente questa parte.
Altro ostacolo è il fatto che i costruttori spesso fanno versioni più o meno tarpate, più o meno modificate per i vari produttori di modelli ... di solito conservano la "version info" d'origine ... che però non ha più molto ha che fare con il decoder in oggetto.
Paradossalmente anche l'Id del costruttore non è sempre affidabile ... esistono in giro decoder cinesi cloni a basso costo (con prestazioni e affidabilità dubbia) che rispondono con informazioni fasulle (quando rispondono).
Infatti anche programmi straconsolidati come DecoderPro hanno difficoltà a determinare precisamente il tipo di decoder... il meglio che riescono a fare è proporre una lista di decoder "probabili" compatibili con i valori quelle due CV.
Questa è un'estratto della tabella su cui DecoderPro si basa:
http://jmri.sourceforge.net/xml/XSLT/pa ... derId.html
Esaminandola è facile capire il caos che c'è nell'argomento ...
Poi ... ci sono le implementazioni proprietarie (non documentate e fuori dai canali DCC ) tipo quelle di ESU che con il Lokprogrammer riesce a determinare precisamente il tipo di decoder ... ma non tutti i costruttori hanno soluzioni di questo tipo.
MessaggioInviato: mercoledì 27 luglio 2016, 22:29
La CV7 mi era sfuggita. Domani la leggo e vi so dire. Grazie, comunque.
MessaggioInviato: giovedì 28 luglio 2016, 19:31
La CV7, almeno sugli Uhlenbrock, da dei numeri a caso....tipo: 35. Un numero, credo, senza significato.
Visitano il forum: Archimede, GiovanniFiorillo, maxnalesso e 58 ospiti
