Oggi è venerdì 3 luglio 2026, 15:36
 Oggetto del messaggio: Problema con scambio Peco
MessaggioInviato: martedì 4 ottobre 2016, 14:07
Rompicapo!
Lo scambio dà un bel colpo deciso quando deve andare in deviata, non c è nessun problema. I dolori cominciano quando deve tornare in posizione dritta: a quel punto il motore dà solo un colpetto morbido e accennato che non riesce a spostare gli aghi!
Come può essere?
Inviato dal mio SM-T211 utilizzando Tapatalk
 Oggetto del messaggio: Re: Problema con scambio Peco
MessaggioInviato: martedì 4 ottobre 2016, 16:12
Ciao..Mastro,
provo a buttarla lì:- sassolino invisibile che impedisce il movimento?
- micromolla dello scambio spezzata?
- si è "sposizionato" il motore sottoplancia ( verso il lato deviata) e quindi quando provi a commutare, l'astina del motore non lavora correttamente?
Mah :| ...facci sapere. ciao
MessaggioInviato: martedì 4 ottobre 2016, 18:17
Ciao, lo comandi in corrente alternata o continua?
MessaggioInviato: martedì 4 ottobre 2016, 18:29
corrente continua il circuito, corrente alternata i comandi (scambio compreso) nessun sassolino ma... come faccio a controllare la micromolla dello scambio?
È in galleria il motore l ho preso a vista, un motore Peco anche lui.
In realtà è proprio l impulso che arriva che sento "debole", a differenza dell impulso in deviata che fa egregiamente il suo lavoro!
MessaggioInviato: martedì 4 ottobre 2016, 22:04
Nome: Stefano Minghetti
La macchinetta ha tre fili : dritto, comune, deviato.
Potrebbero essere scambiati il deviato col comune.
Stefano Minghetti
MessaggioInviato: martedì 4 ottobre 2016, 22:56
A volte la percezione di un impulso debole è solo apparente, in realtà il cilindro nel solenoide non compie completamente il tragitto perché, come detto da altri, si è appena decentrato rispetto all'ago dello scambio o perché si è appena ossidato.
Solitamente si tratta del secondo caso e basta un pochetto di Svitol o simili sul cilindretto dell'elettrocalamita, qualche movimento manuale per distribuire l'olio e sbloccare un po' il deviatoio e tutto torna a funzionare.
Ho decine di scambi Peco in attività da 20 anni e tranne 2 casi è sempre prevalsa quest'ultima soluzione.
Una volta sola ho bruciato un solenoide rimasto accidentalmente sotto tensione.
Buona fortuna,
MessaggioInviato: martedì 4 ottobre 2016, 23:46
dunque ho smontato il motore e l ho aperto. in effetti la percezione di scatto troppo morbido era solo apparente.
Ho smontato poi la micromolla sullo scambio e mi sono accorto di un sassetto finito proprio lì!
Ho messo comunque lo svitol nel motorino e rimontato tutto, domani dovrò rimontare la micromolla sperando che non si sia piegata.
Ha una forma a "Z" adesso.
MessaggioInviato: mercoledì 5 ottobre 2016, 12:07
:D Molto bene!
Si, la micromolla ricorda un pò una Zeta...Buon lavoro.
MessaggioInviato: mercoledì 5 ottobre 2016, 13:16
riparato tutto :)
MessaggioInviato: mercoledì 5 ottobre 2016, 13:23
Talvolta un sassolino nello scambio puo' infastidire piu' di un sassolino nella scarpa... :lol:
Visitano il forum: Baidu [Spider], Lima_e_dintorni e 63 ospiti
