Con questo collegamento di due Zener in serie tra loro ed al motore, a valle del generatore, avrai l'intera tensione del binario sul generatore, e sul motore avrai, invece, nel caso tu usi due zener da 4,7 volt, 4,7+~0,6 = ~5,3 Volt in meno che sul generatore.
Ossia: se sul binario vi fossero 12 Volt, li avresti tutti sul geratore e sul motore ne avresti 12-5,3=6,7 realizzando il rallentamento che desideri.
Gli zener sono 2, uno per ogni senso di marcia.
da tenere presente che se il motore della loco assorbe 1 Ampere, gli zener dissiperanno circa 5 Watt, per cui sarà necessario un radiatore, che potrebbe essere anche la zavorra metallica, se c'è, e se non c'è deve comunque essere prevista, pena fusione di zener e plastica del modello.
Ovviamente gli zener devono essere da almeno 5 W.
Naturalmente se usi zener da 7 Volt avrai una riduzione maggiore della velocità max, mentre se li usi, per esempio, da 3,6 Volt, la riduzione sarà minore, perché la caduta sugli zener sarà più bassa.
