Oggi è domenica 28 giugno 2026, 4:45
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 41 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Dove acquistare matasse filo elettrico?
MessaggioInviato: mercoledì 28 dicembre 2016, 16:06
Ciao a tutti,
Per il costruendo plastico dovrei acquistare fili di vari colori per i collegamenti.
Diametro 0.5.
Avete qualche sito da suggerirmi con prezzi buoni?
Renato
 Oggetto del messaggio: Re: Dove acquistare matasse filo elettrico?
MessaggioInviato: mercoledì 28 dicembre 2016, 17:15
Soliti negozi di elettronica, matassine da 5m, in su, hanno un sacco di colori. Costano il giusto.
MessaggioInviato: mercoledì 28 dicembre 2016, 19:18
Oppure si acquista un cavo multipolare per citofoni, che costa meno, e si spella la guaina. Anche in questo caso si hanno molti colori.
MessaggioInviato: mercoledì 28 dicembre 2016, 19:24
https://www.leroymerlin.it/prodotti/fil ... i-CAT440-c
MessaggioInviato: mercoledì 28 dicembre 2016, 20:50
grazie a tutti!
mi avete dato ottimi suggerimenti.
mi metto alla ricerca!
MessaggioInviato: mercoledì 28 dicembre 2016, 23:48
renato626 ha scritto:
Ciao a tutti,
Diametro 0.5.
Renato
Sicuro dimametro 0,5 mm = 0,19 mmq?
In un plastico va bene solo per segnali di feed back o comando led.
Per la trazione: almeno 1,5 mmq per le dorsali, e 0,5 mmq per i corti collegamenti tra dorsale e rotaie.
Le sezioni inferiori a 0,5 mmq, in un plastico, vanno bene per chi dall'elettricità si fa dare del Lei! E non viceversa! :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 28 dicembre 2016, 23:52
non sono molto esperto in materia come si notera'..
0,5 intendevo diametro del filo di rame interno.
mi servono per collegare gli scambi al quadro comandi e i led di posizionamento scambio.
grazie
renato
MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2016, 0:22
Il diametro è una cosa, la sezione (cioè l'area) è un'altra...
MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2016, 8:45
grazie
renato
Quando vai a comprare il filo elettrico specifichi la sezione.
Se devi fare un impianto in casa ed hai un contratto da 3KV giri dappertutto con un cavo
di 2.5mm quadri di sezione al quale colleghi le prese di corrente e per andare alle lampadine
usi un filo da 1.5mm quadri (più o meno).
Nel tuo caso, come già accennato da marco_58, se devi alimentare delle utenze fai lo stesso:
prendi un cavo da 1mm quadro (5A) o da 1.5mm quadri (10A) e giri per tutto il plastico.
Ove ti serve, ti derivi dalla linea principale con cavi più piccoli.
Poi non so se usi l'analogico o il digitale per cui il circuito di comando degli scambi sarebbe differente.
MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2016, 9:41
Io ho trovato questo ma non ho ancora comprato niente.
http://www.stockelettrico.it/products/1830-CAVO-H05V-K-ROSSO-sezione-05mm2/
Non credo che si trovi facilmente del cavo nuovo a 7 cent al metro, tanto meno nei brico.
MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2016, 9:50
Miii... tutto cablato su isolatori aerei e alimentato da un extrarapido ? :mrgreen:
Nel mio impianto ho usato 3 tipi di sezioni per i cavi:
- 1 mmq per alimentazione di trazione alle varie sezioni di blocco e come alimentazione generale per i circuiti di comando dei vari enti,
- 0,5 mmq comando deviatoi (sia quelli a movimentio lento che a elettromagnete Peco) e sensori reed,
- fili recuperati da cavo telefonico per controlli deviatoi, comando segnali, sensori Hall, cablaggi basette autocostruite ecc...
I cavi da 0,5 e 1 mmq li avevo acquistati in matasse da 100 m ( in vari colori) da rivenditore materiale per elettrauto.
Totale lunghezza cavi installati nell'impianto oltre 3 km.
MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2016, 9:53
A Torino presso GBC, Via Monfalcone 71.
MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2016, 13:55
RS Components nella sezione cavi trovi molto
MessaggioInviato: venerdì 30 dicembre 2016, 11:07
Prova anche nei grossisti di materiale elettrico.
Hanno matasse da 100 m. A prezzo interessante. Da Conrad trovi matasse di filo sottile che va benissimo per i segnali.
Scusa se mi permetto, ma per collegare le bobine peco, affamate di corrente, non andrei sotto la sezione di 0,75 - 1 mmq.
Ps: 100 m. Si consumano in fretta!!!
Paolo
MessaggioInviato: venerdì 30 dicembre 2016, 11:10
grazie ancora per tutti i vostri suggerimenti!
sto guardando anche il sito tme
renato
Visitano il forum: Bing [Bot] e 49 ospiti
