Oggi è domenica 28 giugno 2026, 3:51
 Oggetto del messaggio: Aiuto strano ronzio a locomotiva ferma
MessaggioInviato: giovedì 2 febbraio 2017, 17:41
Nome: Michele Colotto
Ciao a tutti vi espongo il mio problema sperando che qualcuno gentilmente mi aiuti.
Ho una E464 Vitrains nella quale ho installato un decoder Esu Lokpilot V4 con connessione mtc 21. Per comandarlo usavo un normalissimo multimaus Roco e andava tutto bene. Da poco sono passato ad una z21 start sempre con collegato un multimaus ma, con amara sorpresa, quando la loco è ferma, emette un ronzio come se ci fosse una tensione sul motore ma non abbastanza forte da far muovere la loco. Ho provato a resettare il decoder senza però trarre benefici.
Vorrei sapere se qualcuno ha avuto lo stesso problema ed eventualmente come l' ha risolto. Premetto che il rumore non è fastidioso ma ho paura che possa causare qualche danno alla locomotiva.
Grazie Michele
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
 Oggetto del messaggio: Re: Aiuto strano ronzio a locomotiva ferma
MessaggioInviato: giovedì 16 febbraio 2017, 18:53
Hai identificato da dove viene il ronzio?
MessaggioInviato: giovedì 16 febbraio 2017, 19:25
hai visto se il motore scalda anche se poco?
cosi ad occhio e orecchio direi che hai due opzioni:
una frequenza bassa quindi udibile ma troppa poca potenza per muovere il motore
una frequenza alta dello spettro udibile, ma che il motore taglia come passa basso, quindi non si muove
il rumore che senti è un tono alto o basso? quando invece la locomotiva si muove al minimo detto rumore scompare ?
MessaggioInviato: giovedì 16 febbraio 2017, 20:09
Vi ringrazio delle risposte. Ho fatto una prova: ho spostato il decoder su un'altra locomotiva e il ronzio si sente anche nell'altra anche se più basso. Non ho identificato con precisione da dove venga il ronzio ma pare che provenga dal motore. Il suono è abbastanza alto. Se la locomotiva si muove il ronzio non si sente ma probabilmente perché sovrastato dal motore stesso. Nel frattempo stessa cosa mi succede con una pilota passante vitrains nella quale ovviamente non c'è motore quindi di sicuro la causa, in questo caso, è nel decoder ma, in quest'ultima, il problema si presenta solo a fanali accesi. Ho paura che la causa di tutto sia un malfunzionamento della nuova z21 start; potrebbe essere questo il problema?
Michele
MessaggioInviato: giovedì 16 febbraio 2017, 21:07
Io ricordo che il ronzio era una caratteristica del V4
che in parecchi avevamo riscontrato quando era uscito
paragonandolo col V3.
Hai da provare un decoder non Esu?
MessaggioInviato: giovedì 16 febbraio 2017, 21:10
Sì ho provato un altro decoder ed infatti funziona senza nessun ronzio. Quindi il problema potrebbe proprio essere il v4 ma con il multimaus che avevo prima non mi ero mai accorto di questo ronzio. Probabile che la z21 start abbia qualcosa di diverso che scatena questo problema?
MessaggioInviato: giovedì 16 febbraio 2017, 23:49
A meno che la tua z21 ha dei problemi ... no, e comunque i v4 non ronzano di loro, su alcuni motori si sente a bassissima velocità ma da fermo sono del tutto silenti.
MessaggioInviato: giovedì 16 febbraio 2017, 23:51
Il ronzio che tu citi c'è l'ho pure io su un decoder Esu ed anche su un decoder Hornby Sapphire.
Non capisco bene da cosa ciò dipenda e que sia il componente che "suona", ma la cosa mi lasciando piuttosto perplesso.... nonché un po' preoccupato.
Forse qui Zampa, Despx, Buddace o Paolo Portigliatti (persone che sanno.... che n ordine sparso) hanno qualche idea in merito.... e sopratutto se è pericoloso....
Giuseppe
P.s.
Centrale Hornby Select upgradata all'ultima versione di fw
MessaggioInviato: venerdì 17 febbraio 2017, 10:01
Non sono problemi sistematici (purtroppo e per fortuna allo stesso tempo) ... e la descrizione che ne fate, necessariamente generica, non permette di circoscriverne le cause.
Tanto per fare una similitudine è come se diceste ad un medico (per email): "dottore mi fa male la testa ... mi dia qualche cosa".
Il medico vi darebbe un analgesico ... nel caso del ronzio io posso suggerire dei tappi per le orecchie: in entrambi i casi il disturbo si attenua ma la causa scatenante è sempre li :( .
Tocca vedere, e toccare, caso per caso ... l'unico suggerimento che posso dare è quello di rivolgervi al vs. negoziante (se degno di questo nome) perché l'esperienza dovrebbe consentirgli di individuare il problema con maggiore facilità ... oltretutto ha gli strumenti (al minimo altri decoder e altre loco) per fare delle prove comparative e è anche in grado di sostituirvi le parti eventualmente guaste (meglio se in garanzia).
Non conoscendo le cause è molto difficile anche dire se la cosa può essere pericolosa o meno ... pericolosa per cosa poi? Giusto per l'integrità estetica del modello... perché il decoder è sostituibile (in molti casi in garanzia). Quindi stiamo parlando di surriscaldamenti ma questi possono essere facilmente individuati anche con i polpastrelli ... in condizioni normali i componenti possono essere caldi ma non devono scottare.
Quindi togliere la carrozzeria, mettersi nelle condizioni in cui si verifica il problema e far andare monitorando la situazione ... se si dovesse bruciare qualche componente almeno non fa danni.
MessaggioInviato: sabato 18 febbraio 2017, 9:59
Stamattina ho risolto, almeno per la locomotiva, il problema: ho disattivato il Rail-com sulla centrale e il ronzio della locomotiva è sparito. Non sapendo cosa sia è a cosa serva (rail-com) per il momento lo lascio disattivato. Purtroppo la pilota vitrains, a fanali accesi, ronza ancora ma qui sono certo che non si brucia nessun motore e almeno da questo punto di vista sono tranquillo. [FACE WITH TEARS OF JOY]
MessaggioInviato: sabato 18 febbraio 2017, 11:22
http://www.dccwiki.com/Term:Railcom
http://www.dccworld.com/index.php?page= ... _stop.html
Il Railcom è il sistema di comunicazione bidirezionale tra centrale e decoder.
Perchè funzioni, sia centrale sia decoder devono averlo implementato.
Probabilmente su alcuni decoder dove non c'è, crea problemi.
Sulla centrale hai disabilitatoil Railcom solo per quel decoder con quell'indirizzo (quella locomotiva) o per tutto?
MessaggioInviato: sabato 18 febbraio 2017, 12:47
No è disattivato per tutto dalle impostazioni generali della centrale. Spero che non crei problemi agli altri decoder
MessaggioInviato: sabato 18 febbraio 2017, 14:09
Ciao, porto la mia esperienza.
Tutti i miei decoder Esu V4 comandati da centrale Esu Ecos emettono un minimo ronzio appena avvertibile a macchina ferma.
Mi è capitato che alcuni V4 8 poli emettessero un rumore più sostenuto ma con l'uso il rumore si è assestato ad un livello uguale a tutti gli altri. Non conosco la ragione di questa cosa.
Fortunatamente i suddetti decoder funzionano egregiamente e fino ad oggi non ho avuto nessun tipo di problema.
Giovanni
MessaggioInviato: sabato 18 febbraio 2017, 15:22
Grazie e tutti per le risposte. Mi pare di capire che questo problema non sia poi tanto grave e che comunque non interferisce col buon funzionamento dei nostri amati treni. Menomale
Michele
