Oggi è venerdì 3 luglio 2026, 3:39
 Oggetto del messaggio: Help led posizione scambi
MessaggioInviato: lunedì 20 marzo 2017, 22:14
Buona sera.
Visto che sto progettando un quadro sinottico che mi indichi anche lo stato del segnale e della deviata, e visto che utilizzo, per le deviate, dei motori sottoplancia a bobine Hornby, volevo avere qualche dritta riguardo ai collegamenti tra led e pulsanti.
Cordiali saluti
Ultima modifica di SAFF il giovedì 13 aprile 2017, 11:20, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Informazioni per quadro sinottico
MessaggioInviato: giovedì 13 aprile 2017, 11:19
Ho provato a seguire questo circuito ma non riesco a tenere accesi i led in modo continuativo, ovvero al rilascio del pulsante si spegne il led.
Sto utilizzando dei relè monostabili a 16 pin per fare funzionare il tutto ma attualmente non è che capisca bene dove mettere le mani.
I motori sono degli Hornby senza fine corsa.
 Oggetto del messaggio: Re: Help led posizione scambi
MessaggioInviato: giovedì 13 aprile 2017, 12:19
Quale circuito?
In ogni caso se utilizzi il comando a doppia bobina, per segnalare la posizione devi utilizzare i contatti, es. Peco PL13, PL15; sul sito trovi anche gli schemi.
MessaggioInviato: giovedì 13 aprile 2017, 13:59
ciao, come scritto sopra, devi acquistare l'accessorio Peco.
altrimenti devi mettere in parallelo al comando degli scambi un relè bistabili a doppia bobina.
altra soluzione, ma devi avere deviatoi con il motore dotato di "fine corsa" (non credo gli Hornby), con un semplice circuito hai la posizione dello scambio.
Frenk
MessaggioInviato: giovedì 13 aprile 2017, 15:03
Se il plastico è digitale si può usare direttamente la polarizzazione del cuore dello scambio per accendere (e spegnere) il led corrispondente l'itinerario. Più feedback di così! :mrgreen:
Despx
MessaggioInviato: giovedì 13 aprile 2017, 17:54
L'unico feedback valido e quello direttamente collegato alla posizione dello scambio ... se si usa un relè bistabile il rischio che scatti e lo scambio no (o viceversa) esiste.
MessaggioInviato: martedì 18 aprile 2017, 13:15
Sono riuscito a risolvere grazie a un sistema elettromeccanico PECO (PL-32) da installare in corrispondenza del motore dello scambio, in quanto lo stesso fa la funzione di un relé.
In questo modo posso fare accendere i led in maniera da avere il feedback.
Grazie comunque dei consigli.
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 29 ospiti
