Oggi è martedì 7 luglio 2026, 20:37
 Oggetto del messaggio: Ganci per convoglio 'in spinta'
MessaggioInviato: domenica 30 aprile 2017, 9:30
Buongiorno, mi chiedevo, quali ganci è meglio utilizzare per fare un convoglio in spinta? Ho la loco, 7/8 carrozze e la pilota. È meglio utilizzare i ganci corti roco, quelli a granchio oppure altri? Grazie mille
Ivan
 Oggetto del messaggio: Re: Ganci per convoglio 'in spinta'
MessaggioInviato: domenica 30 aprile 2017, 12:00
Molto spesso faccio circolare sul mio plastico treni navetta.
Ho utilizzato entrambi i tipi di gancio: quelli corti Roco e quelli ad occhiello. Non ho riscontrato problemi in entrambi i casi.
Ti consiglio di fare una prova e di usare preferibilmente i corti Roco, se non riscontri anomalie. Il convoglio, con le vetture più ravvicinate, sembrerà più realistico.
Naturalmente mi riferisco a rotabili moderni o abbastanza moderni, ovvero con timoni di allontanamento, altrimenti devi ripiegare sui ganci ad occhiello.
MessaggioInviato: domenica 30 aprile 2017, 20:34
Va bene grazie, ho chiesto perchè volevo farlo con il Frecciabianca Acme, farò una prova con quelli corti.
Ivan
MessaggioInviato: lunedì 1 maggio 2017, 10:24
ottimi i fleischmann.
saluti.
Frenk
MessaggioInviato: lunedì 1 maggio 2017, 10:38
Per un convoglio navetta in spinta probabilmente i corti Fleischmann sono un po' meglio dei Roco, perché, a mio avviso, danno un aggancio piu' "robusto" e con minori giochi.
MessaggioInviato: lunedì 1 maggio 2017, 12:14
Questo è vero...ma alcune carrozze Acme o LS mal digeriscono i Fleischmann se nel plastico ci sono curve con rotaia esterna sopraelevata e i raccordi paraboloci.
I Roco consentono un po'di movimento e non danno tali problemi.
Inviato dal mio GT-I9060 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: lunedì 1 maggio 2017, 12:56
A me servono per il Frecciabianca Acme che ha la pilota e vorrei farlo andare in spinta.
Ivan
MessaggioInviato: lunedì 1 maggio 2017, 15:38
Ultima modifica di Umberto Fontana il sabato 8 luglio 2017, 11:12, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 1 maggio 2017, 15:49
Umberto ha ragione...la causa dei malfunzionamenti del TCN sulle Pilota Z sembra sia da imputare alle centraline delle carrozze che mal si compatiscono con quelle delle E402 perchè di costruttori diversi.
Il succo del discorso è che il sistema deve funzionare con centraline di uno stesso costruttore...vedi ad esempio le Vivalto.
MessaggioInviato: lunedì 1 maggio 2017, 16:43
Ultima modifica di centu il mercoledì 12 luglio 2017, 9:32, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 1 maggio 2017, 18:17
Mi sono accorto adesso che sul foglietto delle istruzioni delle carrozze è presente questa immagine che illustra questi ganci "fissi". Per caso sapete dove posso trovarli? Grazie mille
Ivan
MessaggioInviato: lunedì 1 maggio 2017, 19:19
tra gli aggiuntivi non li hai trovati?
MessaggioInviato: lunedì 1 maggio 2017, 19:23
No, ho fatto una ricerca e si trovano sul sito dei ricambi Acme. Che faccio li ordino?
Ivan
MessaggioInviato: lunedì 1 maggio 2017, 19:33
se non rispondessero,...
http://www.tecnomodel-treni.it/items.ph ... 1&start=90
http://www.conrad.it/ce/it/product/2412 ... o-H0-85505
MessaggioInviato: lunedì 1 maggio 2017, 19:36
Puoi usare le barre di accoppiamento anche di altre marche, ad esempio le Brawa 2250, montate quelle starai certo che non avrai più problemi.
Visitano il forum: elidivo12 e 76 ospiti
