Oggi è venerdì 3 luglio 2026, 18:41
 Oggetto del messaggio: Resina imbarcata
MessaggioInviato: domenica 25 giugno 2017, 13:35
ciao a tutti, ho preso, complice un prezzo non eccessivo e la mia personale passione per i carri pianali, la coppia di carri Rgmms + Rgs di Rivarossi (HR6329);
il carico è riprodotto in resina ma la stessa deve essere di qualità non eccelsa visto che, nonostante lo spessore, i carichi dei due carri (e credo, a giudicare dalle foto on line, che non si tratti di un caso isolato) sono già imbarcati (dondolano sui pianali);
sebbene, come è la norma, sui pianali per fortuna ci si può caricare di tutto e quindi non sentirei la mancanza di questi due accessori, c'è qualcuno che saprebbe come fare per rimetterli in piano?
va bene metterli sotto dei pesi e aspettare qualche giorno?
 Oggetto del messaggio: Re: Resina imbarcata
MessaggioInviato: domenica 25 giugno 2017, 16:22
Ciao, io ho sperimentato il...microonde e poi un bel peso sull'oggetto e ha funzionato.
Per...la cottura vai per tentativi osservando come reagisce il materiale e dovresti risolvere.
Gianfranco
MessaggioInviato: domenica 25 giugno 2017, 22:02
forse anche con il fon.
MessaggioInviato: domenica 25 giugno 2017, 22:15
Nome: Lippo Lippi
io raddrizzai un Gabs della Laser con l'asciugacapelli e funzionò. Confermo l'efficacia del metodo.
MessaggioInviato: lunedì 26 giugno 2017, 15:15
Luigi dai un'occhiata ai conatiner della Mabar , sembrano proprio veri.
MessaggioInviato: lunedì 26 giugno 2017, 17:39
Scusate, se ho capito bene si tratta del carico che si è deformato, o no? Il carro pianale è perfettamente in forma, allora si potrebbe ricorrere semplicemente a un po di carta vetro posta su un piano, facendovi scivolare più volte la superficie del pezzo fino a ottenere una superficie piana. Se il pezzo è troppo sottile, allora si può ricorrere al fono con l'aiuto di un peso, in modo da riportarlo complanare al carro. Insomma, i modi ci sono, basta non arrendersi.
MessaggioInviato: lunedì 26 giugno 2017, 17:44
Volevo aggiungere: non è che per caso oltre alla deformazione si avuto anche un ritiro del pezzo, nel senso che si è ristretto nella sede, tanto da da presentare degli spazi tutto intorno al perimetro? In quel caso la resina è pessima e non basterà neanche il fono. Una buona resina (poliuretanica o epossidica) non ha un ritiro degno di nota (0,2 % in genere),ma se il ritiro supera il 2% (poliestere) allora occorrerà qualche intervento più radicale.
MessaggioInviato: martedì 27 giugno 2017, 7:59
ciao Claudio, confermo, i carri sono perfetti e molto belli, soprattutto l'Rgmms;
è solo il carico ad essere imbarcato ed è proprio dovuto al ritiro della resina;
avevo pensato anche io di "grattarli", ma, non so se hai visto come è fatto il carico, si assottiglierebbe verso il centro la parte che riproduce i pallet di legno creando un effetto ottico spiacevole
MessaggioInviato: martedì 27 giugno 2017, 13:14
E grattare via tutta la riproduzione del pallet per rifarlo nuovo... in legno? :wink:
MessaggioInviato: martedì 27 giugno 2017, 14:47
questa è una buona idea... anche perchè il pallet così com'è "nun se po' vedé"
Visitano il forum: Google [Bot], ROBINTRENO e 68 ospiti
