Oggi è martedì 7 luglio 2026, 5:45
 Oggetto del messaggio: Coloritura filetti e fasce sottili
MessaggioInviato: venerdì 11 agosto 2017, 22:17
Nome: Alessandro Rizzello
Buonasera a tutti e... buon Ferragosto (manca poco..).
Cerco suggerimenti per eseguire la colorazione di fasce e filetti sui nostri modelli, intendo fasce di piccolo spessore, circa 1 mm, che dovrei colorare con una tinta ben precisa. Ho provato a caricare dei Rapidograph con questa vernice (acrilica Tamiya diluita) ma questo metodo che in passato più o meno funzionava ora non dà alcun risultato, non scende il colore. Purtroppo pennarelli tipo uniposca non hanno il colore che desidero. .. vorrei evitare di fare complesse mascherature e usare il pennello..... grazie per i vostri suggerimenti!
Alessandro
 Oggetto del messaggio: Re: Coloritura filetti e fasce sottili
MessaggioInviato: venerdì 11 agosto 2017, 22:21
Nome: Alessio Andreacchio
Hai due alternative:
- Nastro adesivo (isolante od altro tipo) del colore desiderato.
- decals.
Altro non credo ci sia.
Alex
MessaggioInviato: venerdì 11 agosto 2017, 23:16
Il vecchio tiralinee con un righello e la mano ben ferma. In UK con questo sistema fanno capolavori.
Domani vedo di postare alcune foto.
Ciao, Ennio
MessaggioInviato: sabato 12 agosto 2017, 13:12
Nei negozi di accessori per PC e stampanti, vendono pennarelli con inchiostro indelebile, ottimo sulla plastica, di vari colori.
Piero
MessaggioInviato: sabato 12 agosto 2017, 14:09
Su vari siti/youtube inglesi trovi come si fa: Lining & Painting
Velimir
MessaggioInviato: sabato 12 agosto 2017, 16:54
Piero
Ciao, Piero.
Sto proprio per mettermi a colorare i rubinetti delle condotte di testa di alcune locomotive e pensavo se possono essere utili i pennarelli che dici tu.
Puoi darmi qualche dettaglio in più, soprattutto su dove reperirli?
Grazie mille.
Gianfranco
MessaggioInviato: sabato 12 agosto 2017, 17:06
Li trovi anche nei negozi di belle arti, pennarelli a vernice, di tutti i colori e di molti diametri. Utilissimi quelli ottone e argento, ma ci sono anche rame e oro.
Però per tirare linee ci vuole mano molto ferma e una superficie liscia per mantenere sempre la stessa velocità e pressione ... se hai rilievi, griglie, insomma qualunque piccolo ostacolo lascia perdere, l'unica sono le decal.
MessaggioInviato: sabato 12 agosto 2017, 19:54
Nome: Luigi Cartello
Per le righe gialle antinfortunistiche sulla carrozzeria del 216 MFAL-KEYSER che avevo montato nel 1985 avevo mascherato usando il nastro adesivo per lucidi.
All'epoca si disegnava su carta lucida e questo tipo di nastro permetteva di riparare tagli e rotture sui disegni originali in modo invisibile nelle copie eliografiche successive. Aveva una colla poco "aggrappante" e si staccava facilmente (anche dalla carta) pur avendo una buona adesione. Era di marca SCOTCH, ma ora non credo esista più oggi. Prodotti similari attualmente in commercio potrebbero essere gli SCOTCH "Magic" e/o "Removable".
Comunque io avevo mascherato "al contrario", ossia, dopo aver dato il fondo, avevo verniciato di giallo l'intera parte della cassa destinata a ricevere le striscie gialle. Avevo poi ritagliato a misura (con un cutter molto ben affilato) le striscioline di nastro applicandole sulla vernice gialla molto ben asciutta (almeno 24 ore dopo la verniciatura). Avevo quindi verniciato tutta la cassa in verde, togliendo con una pinzetta a punta le striscioline di mascheratura prima che la vernice verde fosse completamente asciugata (un paio d'ore).
Luigi Cartello
MessaggioInviato: sabato 12 agosto 2017, 20:31
Sì, forse ho inteso a quali ti riferisci e credo di averli anche utilizzati in passato.
Nello specifico il problema è anche che, dovendo io usare il rosso e il giallo che sono molto particolari rispetto alla capacità coprente (specie il giallo), speravo che Piero si riferisse ad altri prodotti.
Comunque, dopo Ferragosto farò una ricerca e, se risolvo, vi aggiorno.
Gianfranco
MessaggioInviato: sabato 12 agosto 2017, 23:50
Ahi per rosso e soprattutto giallo.
Comunque è meglio tante passate leggerissime, intervallate da un minimo di asciugatura, che belle passate pastose con vernice che scappa dai spigoli!
Ma per il giallo, se sotto è scuro, è meglio prima far il fondo bianco. Meglio gli opachi che minimizzano il problema (minor addensamento, spessore e tempo di asciugatura), anche se poi è necessario dar finitura satinata o lucida.
Se gli scalini (tra i colori) son troppo pronunciati bisogna dar di carta abrasiva, ma è facile far emergere il colore sottostante verso i spigoli, per cui è meglio trasparente, carteggiare e trasparente.
Se tipologie di vernici diverse o produttori diversi, meglio far prova test.
No assoluto per nastro isolante. È troppo morbido, e col tempo si sposta lasciando belle tracce di colla.
Ok per decal, ma quelle chiare spesso son un po trasparenti.
Tips: l'hanno imparato anche all'estero, decal chiare non trasparenti arrivano spesso dal nostro paese, quelle orientali son quasi sempre trasparenti e col bianco panna.
Si potrebbe prendere un foglio decal, dar vernice sopra e tagliare i filetti. Ma anche così è facile o farle trasparenti o troppo rigide con molto colore.
Nel statico il top è mascherature, pazienza e olio di gomito... con rosario vicino!
MessaggioInviato: sabato 19 agosto 2017, 19:26
Si è parlato di "decalcomanie", come reperirle in strisce per colorazione simile alla 216 ?
MessaggioInviato: domenica 20 agosto 2017, 10:16
A me pare che Maxmodel le decals delle strisce gialle, le abbia...comunque se non le ha a catalogo te le fa su ordinazione,come vuoi tu...
MessaggioInviato: domenica 20 agosto 2017, 10:29
Nome: Paolo Bartolozzi
Confermo Maxmodel!
Personalmente mi sono fatto fare anche quelle verdi da applicare sui carri merce privati ambientati in epoca II-III.
Visitano il forum: Google [Bot] e 56 ospiti
