Oggi è domenica 28 giugno 2026, 23:37
 Oggetto del messaggio: Ae 6/8 Hobbytrain Problema digitale
MessaggioInviato: mercoledì 23 agosto 2017, 11:25
Ho montato su questa loco un decoder uhlenbrok, la loco funziona bene, il problema è con le luci.
Dunque le luci in cabina funzionano correttamente in entrambe i sensi di marcia premendo f0, mentre le luci di testa "sfarfallano" , sono entrambe sempre accese, e non rispondono ad alcun tasto funzione. qualcuno ha avuto lo stesso problema? Su quali cv debbo intervenire?
N.B il decoder su un'altra loco priva di luci in cabina funziona perfettamente.
Ringrazio sin d'ora chi saprà aiutarmi.
 Oggetto del messaggio: Re: Ae 6/8 Hobbytrain Problema digitale
MessaggioInviato: mercoledì 23 agosto 2017, 18:47
hai provato a girare il decoder magari è quello. Se la prova è stata fatta allora il problema è diverso. Generalmente le luci di testa vanno in automatico con la direzione di marcia. Se lampeggiano devi settare gli step.
CIAO
Mario
MessaggioInviato: mercoledì 23 agosto 2017, 20:27
così a prima vista sembra un difetto del circuito del modello... in analogico funziona tutto correttamente?
Francesco
MessaggioInviato: mercoledì 23 agosto 2017, 20:46
Concordo con gli step di velocità impostati in maniera diversa tra decoder e centrale.
Ultima modifica di Zampa di Lepre il giovedì 24 agosto 2017, 13:15, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 24 agosto 2017, 11:44
costa ha scritto:
CIAO
Mario
Devo intervenire sulla cv 29?
MessaggioInviato: giovedì 24 agosto 2017, 19:01
devi settare la velocità sia nel decoder che nella centralina ugualmente cioè se nella cv 29 metti bit 1 :1 hai 28 step di velocità in entrambi sia centralina che decoder.
Mario
MessaggioInviato: venerdì 25 agosto 2017, 10:00
Grazie Mario, proverò.
Anche se l'idea di prendere un decoder di altra marca mi solletica molto.
Non so però se la centralina Daisy uhlenbrock, che ho, può modificare tutti i valori della cv29.
MessaggioInviato: venerdì 25 agosto 2017, 11:19
Se la centralina non ti da automatismi per gestire la cv29 puoi sempre usare link tipo questo
http://www.2mm.org.uk/articles/cv29%20calculator.htm
... metti i segni di spunta come ti serve, poi sotto leggi il valore che la cv29 deve e lo inserisci sul decoder cosi come qualunque altra cv.
MessaggioInviato: venerdì 25 agosto 2017, 16:30
la centralina è completa puoi fare di tutto.
Bella e costosa ne so qualcosa.
Mario
MessaggioInviato: venerdì 25 agosto 2017, 19:16
segui i consigli di Zampa è preparatissimo sul pezzo, poi se hai qualche problema con Daysi se posso ti aiuto. Io mi sono (aiutato da un amico) tradotto tutto quello che mi serviva sulla TC della Fleischmann e anche sulla Daysi ho scaricato le spiegazioni messe sul sito dalla Uhj. per quella prodotta per la Piko molto più completa di quella della stessa Uhl. per la sua Daysi. Io collego il palmare alla Twin C. e lo uso come regolatore e mi trovo bene.
Mario
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
