Alora ... (quando inizio un discorso con questa parola, a mio figlio cadono le braccia. Sà che inizia la filippica) :
Ai consigli che ti hanno dato, aggiungo ...
PREMETTO alcune nozioni base di elettronica :
- schema elettrico : disegno che mostra TUTTI i collegamenti, utilizzando simboli convenzionali per rappresentare i componenti
- piano di montaggio : disegno che mostra la posizione e l' orientamento dei componenti. Se i componenti sono su entrambi i lati, allora ci sono due disegni, uno per ogni lato
- distinta componenti : elenco dei componenti con annotate le caratteristiche richieste per ciascuno di essi
Numerazione dei pin di un circuito integrato :
- in genere i piedini sono numerati in sequenza crescente, partendo dal numero 1
- il numero 1 è quello a sinistra (in senso antiorario) della tacca, oppure è quello in corrispondenza del pallino
Ovviamente esistono altri tipi di numerazione, come per i componenti BGA che equipaggiano tutti i nostri telefonini, ma questi non sono alla portata dei nostri stagnatori.
UNA PRIMA DIAGNOSI
Nel piano di montaggio che hai mostrato c' è una incongruenza : sui circuiti integrati è disegnata correttamente la tacca, ma è anche presente un pallino.
Il pallino, però, è a destra della tacca. Questo farebbe supporre di vedere i circuiti integrati in trasparenza, montati sul lato opposto.
Ma, osservando le alimentazioni, sembra che vadano montati sullo stesso lato delle stagnature. Vedi disegno seguente :
Confronto montato e piano di montaggio.JPG [ 192.67 KiB | Osservato 8082 volte ]
Il circuito integrato a 14 piedini, posto in alto, è coerente che venga alimentato con il + in alto a destra ed il - in basso a sinistra. In tal caso, anche questo andrebbe montato sullo stesso lato delle saldaure. I circuiti intrgrati si osservano, convenzionalmente, con la tacca in alto e visti da sopra, quindi non dal lato saldature.
Anche per i due fotoaccoppiatori, che sembrano essere CNY74-2 di VISHAY. A data sheet (trovabile in rete sul sito del produttore), sembra che vadano collegati come si vedono sul disegno, e non montati sul lato opposto, come il pallino a destra suggerirebbe.
Quindi, per prima cosa, è molto importante accertare se i circuiti integrati siano montati sul lato giusto.
Vale per tutti i componenti con più di 2 piedini, quindi anche per i transistors.
Poi dovresti controllare che tutte le alimentazioni arrivino ai pin giusti dei circuiti integrati.
Fatti questi passi dovrebbe essere scongiurato il rischio di danneggiare qualche circuito integrato. Non tutti si rompono se collegati a rovescio, ma alcuni poi funzionano male.
Attenzione anche alla resistenza da 1.5kOhm che alimenta DL1. La traccia del positivo deve collegarsi alla 1.5 kOhm, ma poi prosegue verso le due resistenze da 6.8kOhm. Diversamente, non funzionerebbe.
COME USCIRNE VIVI
Se ancora non andasse, allora devi fare la cosa che sarebbe bene fare prima di dare tensione la prima volta :
Controllare un montaggio è tanto semplice quanto noioso :
- si fà una fotocopia dello schema elettrico (non del piano di montaggio)
- occorre un pennarello evidenziatore (meglio se giallo o verde)
- occorre un multimetro in rilevazione continuità (quella combinazione in cui se i puntali si toccano, il multimetro fischia)
- seguendo lo schema elettrico, si misura col multimetro frà ogni coppia di punti che devono essere connessi
- se il multimetro fischia, si evidenzia sullo schema il relativo collegamento, se non fischia, si corregge l' errore
- finito il controllo e corretti tutti gli errori ...
- se c' erano molti errori e molte modifiche, è bene fare un altro gro di controllo. Importante se ci sono componenti costosi (non è questo il caso) o se è difficoltoso reperirli (dipende dalla lontananza del negozio, dalla capienza del portafogli, dal fatto che sia sabato pomeriggio ... col negozio chiuso)
Dopodichè, lo si prova !
se ancora non andasse, occorrerebbe sapere un poco come funziona, per individuare il problema. Ma questo sarà poi ...
Ovviamente, prima di tutto questo, una bella spruzzata o tre pastiglie di NonMiScoraggion Forte (dose da cavallo, ad uso veterinario) !!!
Stefano Minghetti
