Oggi è giovedì 2 luglio 2026, 22:36
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 27 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: sverniciariatura..come procedere ?
MessaggioInviato: mercoledì 20 settembre 2017, 7:33
Buongiorno
da circa una settima ho immerso la cassa di un modello Lima anni '80 a bagno nel liquido DOT 4 ,
ma solo in parte la vernice si è sciolta , malgrado l'uso di uno spazzolino.
Domanda :
-è normale che impieghi così tanto tempo la vernice originale a sciogliersi ?
-la procedura da me adottata è corretta ?
ho letto che si può usare anche la soda caustica , ma ho preferito l'olio dei freni ...
grazie
 Oggetto del messaggio: Re: sverniciariatura..come procedere ?
MessaggioInviato: mercoledì 20 settembre 2017, 7:59
Nome: Salvo Scarcella
Ho letto e poi provato a sverniciare con l' alcool etilico, per quella che é stata la mia esperienza, dico che funziona ed anche bene!
La procedura é quella di versare il liquido all' interno di un contenitore che abbia un coperchio per la chiusura, quindi immergi l' oggetto da sverniciare e poi richiudi (conviene che il liquido "anneghi" completamente l'oggetto). Mediamente lascio riposare tutto per un giorno intero, poi per completare l' operazione mi aiuto con un vecchio spazzolino.
In linea di massima é la stessa procedura che seguivo con l' olio DOT solo che, in questa ultima soluzione, utilizzi un liquido meno aggressivo/corrosivo per le plastiche: con l' olio freni ho rovinato delle scocche di e645, si son proprio disciolti i particolari in rilievo!
Occhio alla resina, con l' alcool si riammorbidisce quasi sciogliendosi!!
Dimenticavo, l' alcool é riutilizzabile "n-volte" finché non evapora senza perdere i suoi poteri contrariamente al liquido DOT che reagendo con l'aria perde di efficacia.
Altro vantaggio é l' eventuale smaltimento, l' olio che sia sporco o pulito non puoi versarlo nel lavandino...
:wink: :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 20 settembre 2017, 11:22
bene grazie
per ora non ci sono segni di danneggiamento della cassa
MessaggioInviato: mercoledì 20 settembre 2017, 14:55
Confermo, le vernici Lima degli anni '70 e '80 (forse anche dopo) si tolgono con alcool. Comunque basta provare, prendi un cottonfioc bagnato d'alcool e lo strofini, se si leva lo vedi immediatamente.
Per altre vernici, tipo le Humbrol/Revell, va bene anche un prodotto per la pulizia del forno.
Ciao, alpiliguri.
MessaggioInviato: mercoledì 20 settembre 2017, 16:40
Questa cassa di E656 Lima è stata sverniciata con alcoool 99% immergendola per una notte.
Mi sono aiutato con uno spazzolino vecchio e l'unico punto dove ho dovuto insistere è stato sulle griglie laterali,per il resto tutto liscio.
Tra l'altro con l'olio dopo devi sgrassare a fondo perché se ne lasci un po' la verniciatura ti viene male mentre con l'alcool è praticamente già sgrassata,io gli ho dato solo un colpino con uno sgrassatore giusto per scrupolo.
image1.JPG [ 82.25 KiB | Osservato 8751 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 20 settembre 2017, 16:45
Puoi fare i nomi delle marche? Evidentemente l'aggressività varia dall'una all'altra
Io ho a suo tempo sverniciato una loco Fleischmann "solo ritoccata" (era venuto uno schifo, cioè) col DOT 3 ed erano pulitissime e nitide perfino le chiodature. Ma si sa che quella marca ai suoi tempi d'oro aveva fama di essere indistruttibile.
Le Lima di 30 anni con livree deteriorate fa le ho ripulite con l'alcol a decine, va benissimo, solo è bene tenere una leggera corrente d'aria.
MessaggioInviato: mercoledì 20 settembre 2017, 17:17
Non vorei dire una minchiata ma penso fosse Arexons o Ferodo!
Ad ogni modo, il DOT 3 è più "delicato" del 4..
MessaggioInviato: mercoledì 20 settembre 2017, 17:52
Infatti ... lo "sverniciante" è il DOT3 ... non il 4 che è chimicamente diverso.
Scheda DOT3: http://arexons.it/images/uploads/sds_ita/SDS8101.pdf
Scheda DOT4: http://arexons.it/images/uploads/sds_ita/SDS8110.pdf
MessaggioInviato: mercoledì 20 settembre 2017, 19:13
Io ho utilizzato soda caustica per sverniciare un aereo semiassemblato e verniciato anni fa a pennello (non avevo ancora l'aerografo).
Devo dire che il risultato è ottimo. L'unica accortezza, ovviamente, è di non riscaldare troppo l'acqua, pena "fusione" della plastica.
Ho lasciato il modello in ammollo per poche ore, poi aiutandomi con uno spazzolino la vernice è venuta via con assoluta facilità..
MessaggioInviato: mercoledì 20 settembre 2017, 20:24
Alcol etilico 99 g°,quello che si vende in ferramenta,meglio di così ............ saluti.
MessaggioInviato: mercoledì 20 settembre 2017, 20:46
Buonasera a tutti,
io uso semplicemente il "paint remover" Tamiya.
Semplicemente perfetto.
Giuseppe
MessaggioInviato: mercoledì 20 settembre 2017, 21:04
Grazie a tutti
per adesso ho lasciato a mollo la cassa nell'alcool...vediamo..
grazie
MessaggioInviato: mercoledì 20 settembre 2017, 22:26
Ciao, alpiliguri.
+1
cosi' quando ero piccolo ho rovinato una carrozza ristorante Gran Confort.
La mia intenzione era quella di pulirla bene... il risultato fu una tragedia...
MessaggioInviato: lunedì 9 ottobre 2017, 11:31
Dopo aver provato tutti i metodi suggeriti , a distanza di quasi un mese non sono ancora riuscito a sverniciare a dovere la cassa della locomotiva ;
ho provato con il liquido per i freni, l'alcool etilico e per ultimo la soda , ma niente , alcuni punti di vernice non vogliono proprio venire via , malgrado mi sia anche autato con uno spazzolino ;
dove sto sbagliando ?
può essere che il tipo di pittura usato all'epoca del modello sia più resistente ?
faccio presente che il modello è rimasto immerso nei vari tentativi per parecchi giorni consecutivi ...
loco cantiere 2.jpg [ 136.72 KiB | Osservato 8296 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 9 ottobre 2017, 12:03
Andrea, non è sempre detto che il modellino dopo la sverniciatura venga fuori completamente pulito!
La situazione è molto meno complicata di quanto ti possa sembrare, basta aiutarti con carta vetro sottile per intervenire sulle superfici e un oggetto appuntito per gli interstizi.
Visitano il forum: Tz e 58 ospiti
