Oggi è giovedì 2 luglio 2026, 6:18
 Oggetto del messaggio: Apparato di controllo stazione/sistema blocco epoca III/IV
MessaggioInviato: lunedì 12 febbraio 2018, 15:10
Salve a tutti,
a breve mi troverò nella situazione in cui dovrò riprodurre gli apparati di controllo stazione. Nello specifico l'impianto di stazione è ambientato tra l'epoca III e IV su una linea secondaria a semplice binario con trazione termica. Il mio problema è che non ho mai visto (purtroppo :cry: ) tali impianti in funzione, e quindi ho alcuni dubbi in merito al loro funzionamento.
La mia stazione è composta solo da un binario di corretto tracciato con annesso raddoppio e da un semplice deposito merci con piazzale per le manovre. Escludendo il piazzale merci con i relativi deviatoi, che verranno azionati mediante macachi a mano, i restanti dovrebbero essere manovrati dal capo stazione mediante specifiche leve e meccanismi. In quest'ottica quante leve sarebbe necessario riprodurre per controllare i due deviatoi di ingresso alla stazione (uno per lato) ed i quattro semafori (due per lato)?
Inoltre in tale ambientazione temporale che tipo di blocco era in essere su linee secondarie di questo tipo?
Grazie a tutti
Luciano
 Oggetto del messaggio: Re: Apparato di controllo stazione/sistema blocco epoca III/
MessaggioInviato: lunedì 12 febbraio 2018, 22:40
In una stazione come la tua e nell'epoca di riproduzione al 95% c'erano solo i segnali di protezione a ala (non semafori) con comandi a filo, e se la stazione era sede d'incrocio da orario, anche gli scambi potevano avere il comando a filo, ovvero il manovratore con bicicletta.
Magari cominciava a esserci qualche segnale luminoso al posto delle ali, ma doveva essere una linea più importante anche se con trazione diesel *. Oppure qualche segnale a ala era stato trasformato a comando elettrico, ma dubito.
Tipo le linee del Cadore, o Piemontesi, o la Empoli-Siena-Grosseto, giusto per citare le prime tre zone che mi vengono in mente.
MessaggioInviato: lunedì 12 febbraio 2018, 23:53
Grazie per la risposta. Dunque volendo riprodurre un impianto manovrato a filo, come qualche volta mi è capitato di vedere in foto, sarà necessario dover ricreare le leve che manovrano sia i segnali che i deviatoi. Il mio dubbio sorge, come scrivevo prima, da come il meccanismo movimenta il segnale e il deviatoio nel caso un convoglio dovesse partire da un binario della stazione. Il punto è che la leva che movimenta un deviatoio con annesso cavo, muove automaticamente anche il segnale, o i due dispositivi erano movimentati separatamente?
La risposta a questa domanda mi indicherà il corretto numero di leve da riprodurre in stazione. Inoltre ho notato come queste siano o gialle o rosse, potrebbe essere perché distinguevano segnali e deviatoi?
Infine posso immaginare per l'epoca il blocco telefonico?
Grazie ancora per la pazienza e la risposta.
Luciano
MessaggioInviato: lunedì 12 febbraio 2018, 23:57
Scambi a mano manovrato sul posto con macachi, sia sui binari di scalo che su quelli principali. Nessun comando a distanza. Gli scambi erano dotati di fetmascambi a chiave che venivano vincolate nelle leve da segnali o nella serratura centrale.
Leve in numero pari ai segnali, rosse per i segnali di prima categoria, gialle per i segnali di avviso.
Antonio Federici
MessaggioInviato: martedì 13 febbraio 2018, 0:52
Nome: Benedict Littlesaturday
Per leve e compensatori per la manovra dei segnali e pl cer a qui sul forum lo splendido lavoro di Roberto735 (plastico Civitavecchia-Capranica-Orte).
MessaggioInviato: martedì 13 febbraio 2018, 8:51
In un impiantino così semplice su una linea secondaria era sicuramente tutto a mano e anche con segnali di protezione di seconda categoria quindi senza nemmeno segnali di partenza e la circolazione a Dirigenza Unica.
In una stazione su linea più importante ed elettrificata allora ci stanno segnali di 1^cat + avviso e magari anche il doppio segnalamento quindi con anche i segnali di partenza che possono essere sia semaforici sia luminosi anche se sempre con deviatoi a mano. Circolazione sulla linea a Blocco Telefonico o Blocco Elettrico Manuale ma in questo ultimo caso è obbligatorio il doppio segnalamento.
Se vuoi andarti a cercare delle grane un bell'impianto idrodinamico... :mrgreen:
MessaggioInviato: martedì 13 febbraio 2018, 10:45
Buongiorno a tutti,
Innanzitutto ringrazio nuovamente tutti per le risposte.
Antonio Federici
Va bene. Immagino che lavoro per ogni treno in transito e/o in arrivo... muoversi da un lato all'altro per posizionare correttamente tutti i deviatoi.
Grazie per il consiglio. Ho visto il plastico e l'impianto che ha realizzato Roberto... davvero fantastico! Inoltre è pieno di spunti da cui sicuramente attingerò.
Si, lo so l'impianto è piccolo e purtroppo non posso per ragioni di spazio fare di più. Però nonostante tutto la ferrovia secondaria è bella proprio per questo: piccole realtà immerse in un paesaggio unico da nord a sud.
Per i segnali di seconda categoria che intendi? Nel senso che mi immaginavo 4 segnali ad ala sui due binari principali per ogni senso di marcia. Infatti ho già acquistato il segnale 3222 di essemme
spero di non aver fatto un acquisto inutile.
E anche se hai detto che sono delle grane mi hai messo curiosità... quali sono le caratteristiche di un impianto idrodinamico?
Grazie ancora a tutti.
Luciano
MessaggioInviato: martedì 13 febbraio 2018, 11:29
Quelli sono segnali semaforici (o ad ala semaforica) ma sono di 1^ categoria, vanno bene per i segnali di partenza e di protezione che però devono avere il segnale di avviso a distanza.
I segnali di 2^ categoria sono simili ma con un "2" scritto nella fascia bianca e sono solo segnali di protezione quindi in tal caso non ci devono essere segnali di partenza e segnali di avviso... ovvero il minimo sindacale del segnalamento ma erano molto diffusi sulle linee secondarie.
Impianti idrodinamici: http://www.ilmondodeitreni.it/aci.html
MessaggioInviato: martedì 13 febbraio 2018, 11:50
Perdonami ma non riesco ancora a capire, la differenza sostanziale tra un segnale di 1° categoria ed uno di 2° categoria qual è nel contesto di una stazione? Perché se si tratta di aggiungere un "2" non è troppo difficile da fare.
Grazie per il link!
Luciano
MessaggioInviato: martedì 13 febbraio 2018, 12:11
Sono entrambi segnali di protezione ma è è diverso il loro modo di essere rispettati a livello regolamentare.
Al 1^ cat è perentorio fermarsi prima e non puoi superarlo a via impedita se non con autorizzazione ed è preceduto a distanza da un segnale di avviso.
Il 2^ cat, può essere preceduto da un segnale di attenzione, va rispettato fermandosi possibilmente prima ma successivamente avanzando e ricoverando il treno con la coda dentro il segnale... quindi è un po' più distante dal primo scambio rispetto quello di 1^ cat.
MessaggioInviato: martedì 13 febbraio 2018, 12:19
Se non erro, successivamente,il treno deve avanzare a 30Km/h fino al primo scambio, direi sicuramente in deviata.
MessaggioInviato: martedì 13 febbraio 2018, 13:20
No, avanzi in manovra e non certo a 30 km/h... molto meno ! Devi ricoverare la coda sotto il segnale e aspettare poi l'apertura dello stesso guardando indietro ovviamente... :mrgreen:
Quando si aprirà il segnale avanzi non superando i 30 km/h ma può essere sia in corretto tracciato sia in deviata. E' un segnalamento antidiluviano che però è esistito su tantissime linee FS fino agli anni '90...
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 44 ospiti
