Oggi è martedì 30 giugno 2026, 19:05
 Oggetto del messaggio: Aiuto esu v4 mtc 21 e board generica almrose
MessaggioInviato: sabato 23 giugno 2018, 17:39
Ciao a tutti,
Volevo avere il parere di qualcuno più esperto di me relativamente ad un problema su cui sto sbattendo la testa da 2 giorni.
Sto montando un esu v4 su una vecchia tartaruga lima sostituendo il vecchio pcb con la basetta generica almrose.
Se per luce cabina e 3 faro risulta tutto ok, quando metto la loco sui rulli per programmare il decoder i led per le luci di marcia rimangono sempre accesi.
A F0 attivata la luce aumenta di intensità ma ho sempre tensione sulle piazzole anche a F0 disattivata.
Ho dissaldato pulito e saldato di nuovo per pulire da eventuali residui di pasta salda ma niente. Ho provato il decoder su altra loco e tutto funziona come deve, escludendo problemi al decoder stesso.
Dove può essere il problema?
Per completezza, con tester in mano ho verificato connessioni con altre piazzole. L'unica cosa strana è che misuro valori di resistenza tra tutte le piazzole delle luci di marcia quando credo che dovrebbero esserci solo tra bianco e rosso...
In ogni caso a F0 disattivato dovrebbe spegnersi tutto...o no?
Grazie in anticipo a chi mi aiuterà
Inviato dal mio SM-A320FL utilizzando Tapatalk
 Oggetto del messaggio: Re: Aiuto esu v4 mtc 21 e board generica almrose
MessaggioInviato: sabato 23 giugno 2018, 19:06
Direi, non conoscendola dal vivo, che possa essere un problema della basetta.
Conoscendo il tipo di circuito interno del decoder direi che, in assenza di comando, la corrente riesce a fluire da qualche altra parte (e con una qualche resistenza), a comando attivato la corrente segue la strada prevista e illumina regolarmente il led.
Grazie la piedinatura del 21 poli, individua le uscite FL e RL e segui le piste fino al filo che va alle luci: non ci deve essere nessun altra connessione.
MessaggioInviato: domenica 24 giugno 2018, 20:26
Grazie della risposta.
Stamattina ho smontato ancora, ripulito e saldato di nuovo. Ed era andato tutto a posto.
Poi spengo per un paio d ore e quando stasera riaccendo ecco che il problema si ripresenta.
Leggo sempre 7v sulle piste.
Ho disattivato tutte le uscite funzioni e sono andato a leggere direttamente sulla piedinatura del decoder sempre a F0 disinserita. I 7v li leggo anche lì....è normale? Mi aspetterei di non leggere alcun valore in uscita dal decoder se le funzioni sono disabilitate.
Le altre 4 aux sono ok.
Sembra che prese da sole le 2 cose funzionino a dovere ma mettendole insieme vada storto qualcosa....
MessaggioInviato: domenica 24 giugno 2018, 20:36
Tanto per cominciare rispetto a quale punto (o filo) misuri la tensione?
Diciamo poi che le "uscite" in realtà sono entrate … ovvero internamente si apre un collegamento per cui la corrente riesce a passare attraverso il decoder e quindi anche attraverso il led (o la lampadina) fluendo dal filo blu (ovvero dal positivo … quindi +18V circa rispetto alla massa).
MessaggioInviato: domenica 24 giugno 2018, 21:04
Pin 16 su pin 7 e 8.
Da istruzioni comune e luci frontali e posteriore.
Quello che non mi torna è che le altre funzioni se non attivate non danno tensione sui relativi pin....credo debba essere così anche per F0...o sbaglio?
MessaggioInviato: lunedì 25 giugno 2018, 6:55
Tanto per cominciare sul mtc21 v4 le altre uscite simili a FL e RL sono solo aux1 e aux2 (pin 15 e 14)... Mentre aux3 e aux4 (pin 13 e 4) sono logiche (non amplificate) e vanno misurate rispetto al GND (massa comune, pin 20) e passano tra 0 e circa 5 V quando attive.
Detto questo ti confermo che FL e RL si devono comportare esattamente come aux1 e aux2... quindi se misuri tensione quando non sono attive c'è qualcosa che non va... Direi qualche bava di rame o stagno tra le piste del PCB visto che il decoder altrove funziona.
Un consiglio: per tua comprensione e per facilitare il dialogo NON ti riferire alle uscite fisiche con il tasto funzione NORMALMENTE associato... perché l'associazione può essere liberamente programmata... e, a parte F0 che di solito attiva FL E RL secondo senso di marcia, le associazioni standard delle altre uscite non sono fisse nemmeno tra diversi decoder dello stesso produttore.
